grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Er vanskelig å si nøyaktig hva det er, uten å ha sett bilen, er det vifta til temp sensor, så er det ikke noe farlig, bare irriterende
  2. Hvilken bil har du ? Kan være vifta til innetemp sensor, som sitter under ratt på høyre sida. Du kan se et hull i dekselet under der, blås rent for støv, så kommer det seg ofte
  3. Visst du kjører datalogg på begge lambda sensorene og sammenligner de, så vil det gi en peikepinn
  4. Som oftest er det lambda sensor, som er gåen, men ingen regel uten unntak. Har du mulighet til å kjøre datalogg på feilsøkeren din ?
  5. Får nå håpe det ordner seg litt der da, selv om man ikke får igjen for all verdien du mistet. Andre som hadde biler der også`?
  6. Tragisk og trist. Fikk du noe igjen på forsikring ?
  7. Rett som du sier, ikke fuel cut bryter på de der. Evt lambda skade, skal ikke gjøre at du ikke får start. Ca 250bar ved oppstart
  8. Jepp, viktig å få ledningene på samme plass. Mulig biltema har noe, Ford har en til eldre Mondeo, som jeg tror passer, da får du kontakt med en lednings stubb på. Trenger ikke kople av batteri, er ikke strøm der så lenge du har tenninga av
  9. Du må ha en ny kontakt du kan skjøte på ledningsnettet der
  10. Mulig lappen på sida er vekk, du kan fint bruka anna batteri ja
  11. Kan og stå oppå batteri
  12. Eller her litt annerledes
  13. Som her sli
  14. På org Ford batteri står det på de
  15. Eieren har et eget firma som driver med livbåter mener jeg det er, så ikke rart det er noe slikt på denne. Han har forøvrig en AC Cobra som han bygget selv, visst han ikke har solgt den. Hadde også en mk5 Rs2000 med Cosworth styling
  16. Har ikke noe bilder her og nå, men kan prøve å få tatt noen en dag.
  17. Husk ¨sentrer ramma før du snører den, er et spes verktøy vi bruker der. Pass og på servopumpa, er litt kødden å få ned, pleier å senke ramma litt, løyser pumpa og stripser den fast så den henger igjen
  18. Dreiemoment: Trinn 1: 140 Nm Trinn 2: 45° Dreiemoment: 30 Nm Dreiemoment: Trinn 1: 150 Nm Trinn 2: 90° Dreiemoment: Trinn 1: 150 Nm Trinn 2: 90° ADVARSEL: Dette trinnet forutsetter hjelp av en annen mekaniker. Pass på at ingen av komponentene setter seg fast. Demonter følgende: Dreiemoment: 30 Nm Dreiemoment: Trinn 1: 150 Nm Trinn 2: 90° Dreiemoment: Trinn 1: 150 Nm Trinn 2: 90° Montering
  19. Er greit å skifte den og ja, ikke unormalt at de svetter litt der
  20. 11nm på slavesylinder
  21. 29nm på trykkplata svinghjul trinn1 20nm trinn2 48nm
  22. Nei det trenger den ikke være, er flere spjeldmotorer, som står inn mot midten av bilen inn fra høyre siden
  23. Er vell dobbelmasse svinghjul, typisk med vibrasjon når de blir slarkete. Har du skilt nr, kan jeg finne moment
  24. Det beste er å suge på retur koplingen ja. Vi pleier å bruke en bremselufter, kan også bruke en ball pumpe, slik man har på påhengs motorer
