grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Sjekk klaringa mellom klaven og skiva, på innsida av skiva
  2. Ja de 2 ørene, Kan rettes visst det ikke er mye, men er fare for sprekk.
  3. Kan du ha bøyd ørene til caliper klaven ? Har sett det ved hjullager skift,
  4. Du må kappe ja, spørst om den nye har flens som går utenpå den gamle, da trenger du kunn eksos klemme, er den like stor som den gamle, må du ha et skjøte stykke som går utenpå begge ender
  5. Beste er å få den sveist på igjen, men har sett noen som har brukt patentbånd
  6. Pleier ikke å være problem å lufte de uten å bruke data. Vi bruker bremse lufter, som suger ved lufteskruene. Er egentlig kunn noen Fiesta, som må kjøre service lufting via data
  7. Har det vært tomt for væske ?
  8. Du vil aldri måle 0 i utlading, alle biler har litt. Ford sier 20m amp, som godkjent. Ja er mye som kan trekke strøm, men bør tåle mer enn 14dager visst batteriet er topp ladet. Det som også er viktig er å låse bilen når man går fra den, for å korte ned nedstenngnings tida til moduler
  9. Pleier å stå på simmeringene på utsida
  10. Er en stund siden, ring og hør det er det beste
  11. Bestilte samme rom som de 2 forrige gangene der oppe 😊
  12. Hvilken type adapter har du ? På noen må du inn i meny og ta en reset, søk så opp kanaler på nytt
  13. Nei, du må av med fangeren der
  14. Der sitter den nede ved ramma under radiator mener jeg
  15. Skal ikke være bremsevæska, som gjorde det. Vil tro trykkbryteren har hengt seg opp
  16. Er ikke noe vanlig problem, men vet Volvo har hatt litt plager med lager lyd der, med samme aksling. Sjekk hvordan olja ser ut
  17. Kan være instrumentbord, er en del problem med loddinger på kretskortet der
  18. Enig, vi hadde gjort det
  19. Ja da spørs det om du får samme signala ut fra nye radio
  20. Slettet du feilkoder og såg hva som sitter igjen ?
  21. Blei ikke så klok der, nett antenne kablene på lednings dagram viser ikke farge på kontaktene, prøv å ta av en og se hva som ikke virker
  22. Har du et skilt nr, så kan jeg sjekke
  23. Mener den er til ryggekamera
