grcossie
Teknisk rådgiver-
Everything posted by grcossie
Her bør du få lest av feilkoder og se om det ligger noe der å jobbe utfra
Spurte en på jobb idag, de kommer ikke med bilene lenger, men er ikke så lenge siden de sluttet med det. Noen forhandlere har lagt de ved selv uten å ta noe ekstra for det
Stemmer med sirkulasjonspumpa ja, du bør få lest av feilkoder.
Railtrykksensor skal egentlig ikke byttes som løs del, men skifte hele railen med sensor
Helt ening, her ville de nok også fått feil på railtrykk visst de hadde kjørt datalogg når problemet dukket opp
Er batteriet under 50prosent oppladet mener jeg det er, så vil ikke varmer starte med fjernkontroll
Er nokså mangen biler som går fra max til min, men blir værende der, bilene er ofte på min når de kommer nye også. Ikke vært borti noe lek på de der, men høres ut som det kan være noe hos deg. Visst du lar den være på min og se om den går ennå lenger ned elelr blir værende der
Mener det er vanlig at den følger med ja
På hjuloppheng må man være litt obs da det er helt ulikt standar Mondeo, og bruker deler fra Cougar, fort man får feil deler fra disse firmaene, selv om det står de passer (typisk skruvat)
Defa har mangen typer, du kan taste inn skilt nr på sida deres og få hvilken dele nr du skal ha, den jeg linket til passer mangen modeller
Defa varmer på disse står på baksida av motor i en rørkoblin, tar ut en plugg og setter elementet inn, er gjort på få min http://old.defa.com/vfp/eh/412512.pdf
Er det defa varmer du har kjøpt ?
Hei og velkommen, hvilken motor har du ?
Hvilke vinterdekk fungerer best på Ford Ranger
grcossie replied to Thor-Sander Eriksen's topic in Ranger
Tror nok ikke det er så mangen innpå her, som kjører Ranger, men som sagt selger vi stort sett Continental og Nokian til både Ranger og andre Ford modeller -
Den bør stå og lufte seg ver natta etter en behandling, er en heselig lukt etter en slik jobb. Forsvinner etter hvert
Forholsvis greit å komme til der
Ikke strekkbolter der, Trinn 1 40-55nm Trinn2 55-70nm Trinn3 95-115nm Trinn4 Varm opp motor 1000omdr i 15min og ettesnør 95-115nm Snør i et kryss mønster fra midten og ut
Jeg mener det er noen Transiter som har automat sikring i bcm modul, slik som Ranger har. Da må man slette feilkoder for reseting
Er stort sett Nokian og Continental vi selger, men er en del av de rundt her med andre merker også. Litt vanskelig å si hva som rt best -
Sliter med å få varme inne i bilen - 2014 Diesel
grcossie replied to Jon Anders's topic in Generell bilprat
Får han varme i kjølevæska? Spjeldmotor til varmeapp ryker nå av og til, usikker hbordan det er på Volvo- 1 reply
- 1
Kommer litt ann på hvilket ledningsnett og kontakt du har. Noen har en microbryter i kontakten, som blir aktivert når du kopler til, da dlår den av ryggesensor. Ledpærer skal ikke påvirke så lenge det virker uten hengertilkoplet, hadde selv led oærer på min en stund uten problem, har nå ekstra ryggelys
Tja, høres ut som noe ikke er på plass, visst det kom etter skift av termostathus. Har du hatt av vakumslangene og kan ha byttet de om ?
