grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Kan være feil på batteri sensor
  2. Hva er sotmengden når feilkoden kommer ? Som Ola sier her, har du lekasje i innsugs luft systemet, så kan den gå for fett og vil produsere sot. Har du hull i flexiskjøyt på eksos, som mangen har, så vil den ha problem med regenerering pga trykk lekkasje
  3. Nei alle som har en feilkodeleser kan slette feilkode, men visst feilen er permanent hjelper ikke det. Har opplæringsverdiene vært nullstilt etter skift av filter og differansetrykk sensor? Har det vært kjørt datalogg for å lese av livedata når det skjer?
  4. grcossie
    Tåkelys bak
    Er ikke microbryter på disse visst det er org ledningsnett. Henger modul som registrerer om noe er tilkoplet. Prøv å ta av y kontakten som henger ledningsnettet er tilkoplet på lyktene og se om det virker da
  5. grcossie
    Dynamo
    https://www.autodoc.co.no/as-pl/10574308
  6. Jeg bruker org calipper, har aldri vært skiftet på min bil. Så lenge de er beregnet for org dim, så skal det nok passe
  7. Hei og velkommen. Brembo er bra merke og fungerer bra, bruker endel av de på jobben visst det ikke er org Ford deler som blir brukt. Brembo leverer også en del av org bremsene til ulike biler. Kjører selv på brembo skiver framme og bak på min Kuga.
  8. Oki, da blinker prøvelampa di i dysekontakter, vil og si at det er rart visst alle dysene er helt tette
  9. Nei det er det nok ikke. Har du prøvd å blåse opp returslangen for å sjekke at den er åpen ?
  10. Har de jordings pulsen da ?
  11. Der sa du det, har han strøm på dysene og de ikke er tette, så skal det komme bensin ut uansett trykk. Prøvelampe i dysekontakt ville jeg begynt med
  12. Har du sjekket strømtilførsel til dysene ? Så lenge du har railtrykk og pluss å minus inn på dysene, så skal de åpne
  13. God helg til deg også
  14. Hei og velkommen, olja renner ikke ut på powerskift kassa. Skift også lagerbøylen, visst det ikke blir gjort, kan drivakselen knekke, har sett dette flere ganger
  15. Litt usikker på hva det er, ikke noe verktøy nr det der. Fant det nå, er limpressa
  16. Bare hyggelig. Har nok noe nos mondeo og sierra deler på lur jeg også, får ta deg en tur til Eidfjord en gang
  17. Høyre side til sedan. Ligger priser inne selv om delene er utgått
  18. Lykt til Mondeo mk1 Pris som ligger inne nå 1518,- Spoiler Focus stv 2007-2011 Pris som ligger inne nå 1420,-
  19. Oki, var det ikke kontakt på høyre siden heller ? Mener de to løse ledningene på bildet ditt, er jordet mot inner kanal litt lenger ned der, hender de irrer og har dårlig kontakt
  20. Bak sparkeplata, den som ligger ved venstre foten din ut mot dørkarmen
  21. Ja må ta vekk sparkeplata, er på begge sider ja
  22. Sjekk kontakter bak sparkeplatene begge sider, visst det er irr eller fukt der, så skjer det div merkelige ting og feilkoder
  23. Det kan være vanskelig å tidkrevende å finne feil, kan høres ut som det er noe ledningsnettet, så en nettverkstest er et sted å begynne.
  24. Har du fått lest av feilkoder?
  25. Skal ha ladespenning uansett, kjører opp spenninga når det er kaldt og når forbruket øker. Litt usikker i farten om det er frihjul på den dynamoen, vsst den har det, så hender det at det ryker slik at remhjulet bare spinner uten at akslingen følger skikelig med. Bør og sjekke at du harstrøm inn på felten d+
