grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Gjorde det samme med min Kuga, gps antenne med fakra kontakt limt på dashbord enkel løsning
  2. Dette er blitt veldig innskjerping på, å risse inn er ikke lov, biltilsynet må være 2stk og bruke prege maskin,
  3. Som sagt over her, sil, glødeplugg og vifta er det vanligeste. Hadde opp en i går, der det var feilkode på vifte står fast. Byttet vifta, hadde ikke ny sil, så fjernet den som var der pga koks /går fint uten) var og en sprekk i brennkameret, det har jeg ikke sett før, hadde et bra brukt som ble montert. Slettet feilkoder og den var oppe å gikk, en del røyk i starten pga eksos var full av diesel, er helt vanlig når de har fjusket litt i forkant
  4. Står på torpedovegg
  5. Du bruker nøkkel først mot venstre, så mot høyre
  6. Det er bare for å aktivere symbol i instrument. Virker glødinga hos deg nå`? Må fysisk måle om du får strøm til glødeplugger
  7. Har du strøm til glødepluggene ?
  8. Har du lest av feilkoder ?
  9. Missforstod, trodde du visst hvordan men ikke hadde lys til å se nøkkelhullet . Bra det ordner seg
  10. Pleier å være nok med antenna
  11. Selve antenna
  12. Få lest av feilkoder og se om det ligger noen på glødeplugger
  13. Mulig du får hos autodoc, autodeler osv, vi bruker org Ford på jobb
  14. Som nevnt over, glødeplugger og evt skift dieselfilter visst det er gammelt
  15. Problemet pleier å være brudd i antenna.
  16. Har skiftet en del av de, her må du pusse rein annleggsflata og montere ny ytre clutch hjul, må og shimses så den får rett avstand. Evt kan dy bytte hele cluthen, da må du ut med kompressor for å få den av.
  17. Hadde du ikke tlf med lys på da?
  18. Da kan du nok friskemelde den ja
  19. Åja batteriet vært så dårlig ja, ser nå at jeg ikke leste allt du skrev tidligere. Dårlige batteri kan lage forskjellige feil, her har det nok forstyrret canbus nettet. Nullstiller ikke noe motordata ved batteriskift. Har du sjekket om det er noe feilkoder nå ?
  20. Ja ta vekk luftfilterboks så kommer du til fra oppsida
  21. Grå og brun ledning inn på kontakt på lykta er pluss til fjernlys
  22. Nokså sikker på at du har canbus brudd i ledningsnettet, som går fra kontakt på girkassen og nedover framfor kassen. Åpne strømpa ca 15cm ned fra kontakten, og se om du finner ledningsbrudd der. Vært borti det på flere
  23. grcossie
    Dynamo trøbbel
    Er det komplett dynamo du skiftet`? Er ikke vanlig regulator på disse, men smart lading, som regulerer etter forbruk og temperatur
  24. grcossie
    Dynamo trøbbel
    Da må du ha kortsluttning i dynamo, hvilken modell er bilen din?
  25. Har du målt motstand i begge elementene på hvert sete, er en kontakt for hvert av de under sete, som oftest er det brudd i sittepute elemt
