grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Får ikke fram hjullager lyd på den måten, da må du snurre hjulet fort rundt. Virker som det kan være i styrearm eller i selve tannstang
  2. Lyd kan være vanskelig å finne ut av og forplanter seg. Du har ikke slark i stempelstanga på støtdemper ?
  3. Ja du har funnet dele nr ja, stemmer det der. Det kan selvsagt skje at det slipper på gummien, men nedre feste har en helt annen belastning, har byttet noen av de. Vi har en del biler, som begynner å gå langt i vårt distrikt og siden jeg begynte i Ford i 95 har jeg aldri skiftet et slikt, men som sagt aldri en regel uten unntak. Lei av kulden jeg og, godt det mildner nå
  4. Har du sjekketr at det ikke er noen løse bolter der ? Det er ikke vanlig at de festene ryker. Har du skilt nr, kan jeg finne dele nr til deg
  5. Kortsluttning i lader kanskje
  6. Varmetråder du mener ja, visst ikke noen virker, så bør du sjekke sikringrer. Kan være jordinga, som ligger i toppen av ruta og er festet over cupelyset
  7. Har du prøvd med nye batteri i nøkkel?
  8. Mener det ligger i sikringsboks i motor rom, sjekk instruksjonsbok
  9. Kan være bryter eller visker rele
  10. Det går nok bra, du har filteret, som holder litt tett inni der, og er ikke så store åpninger at det blir problem. Har gjort dette selv. Prøv å få tak så langt innpå lokket som mulig
  11. Stor vannpumpetang og knepp til
  12. Visst det har vært kaldt der og, så kan det legge seg is propp pga kondens, men er mangen år siden kondens var noe større problem, men skal aldri si aldri
  13. Nett på den der, er det ikke eget dele nr på den, Ford leverer ikke løs doseringsventil der dessverre, hvet ikke om det passer fra en pumpe du får de som løs del. Kakk litt på den når motor går for å se om du får noe utslag
  14. Hjullager lager en romle lyd, som gjerne forandrer seg med fart og ved at du svinger fra ene siden til den andre. Jekk opp og snur på hjul evt kjør den i gir, så kjenner du på fjæra, du vil kjenne vibrasjonen i fjæra visst lager er gåent. Drivaksel lager gjerne mer lyd ved full sving, en kneppelyd, men på høyre aksel, sitter det et lager. som kan lage lyd
  15. Nei jordinga er konstant, så den skal ikke ha noe betydning, så lenge jordpunktet og pol på batteri er snørt
  16. Litt vanskelig å si uten å ha sett på det, har du jekket opp og sjekket for slark i hjuloppheng?
  17. 2 liter du har ? Vanskelig å si om det kan dukke opp igjen
  18. Ledningsdiagram du tenker på ?
  19. Er ikke matepumpe i tanken på disse, kunn høytrykks pumpa som suger frem. Kan ha vært doseringsventil på pumpa, som har hengt seg opp
  20. Har du prøvd noe mer, er det samme greiene? Kan være det suger luft inn i drivstoff systemet en eller anna plass, har vært noe gnag på rørene som passerer ved registerdeksel, på noen
  21. Skal ikke ha noe med airbag kampanjen å gjøre, Lenge siden du har skiftet dieselfilter ?
