Ford ragger
  1. http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=17500579 Er ikke det veldig billig da??
  2. Bumper denne igjen jeg da jeg lurer på ca det samme. På min tps står det PF01?? Tror jeg det står, er dette 2wd tps da?? Vanskelig og ta bilde av den under innsuget der.. Også har jeg L8 motornett men bruker L6 ECU Blir dette riktig plassering av ledningene til TPS da?? Kunne nemlig ikke se noe nr på stikk til tps så derfor jeg spør om dette.. Bilen min går veldig høyt på tomgang og AFR er veldig lav på tomgang (10-11) og den går veldig magert på jevn gass ved kjøring i 4/5 gir.. Manifoil ble rød ved rolig kjøring ca en mil.. Dette liker jeg ikke i det hele tatt..
  3. Drit bra det bilde her av min: http://img.photobucket.com/albums/v713/and...09/DSC_5126.jpg Det ble bakgrunn på pc..! Har du flere av min så post dem gjerne i prosjekt tråden min..
  4. Jeg har msd 6al på min og har ikke noe problemer med turteller.. Trodde kansje jeg ville få det men det gikk bra det..
  5. Vet kansje om et par. Har bilde av bilen hjemme så kan legge ut seinere i kveld. Så kan du se om det er riktige lamper..
  6. Sorry OT men hadde det vært sperre hadde det vært skrudde drivaksler. Satt det på en is jeg hadde.. Orginalt ekstra utstyr.
  7. Spennings fall mellom dynamo pg batteri..? Har du målt dette?? Fra pluss på batteri til pluss på dynamo(den tykke ledningen) Det samme med minus, fra minus på batteriet til huset på dynamoen. Husker ikke hvor mye spennings fall du kan ha men det er ikke så mye det skal være... Hadde problem med spennings fall på dynamo'n i min sierra. La bare opp en ny kabel fra dynamo til pluss på batteriet så var det i orden.. Min laddet seg ut under kjøring..
  8. Kjempe fornøyd med treffet og syns det virket som alt gikk på skinner.. Eneste jeg syns var litt dumt at oppstilling av bilene var litt halvveis, men skjønner jo det når jeg leser innlegget ditt 351RS. Takker for et bra gjennomført treff..
  9. Ford'n min er klar til og ta seg en tur på rudskogen i morgen.. Nyvaska og greier.. Men blir ikke noe kjøring på bane.. Får jeg ta seinere en gang..
  10. Greie stoler da Men syns kansje prisen var litt stiv..
  11. Grattis med oppstart..!
  12. Vi kan jo sjekke om det er likt ifra mt75 dohc kassa jeg plokka av spakstellet på.. Har det liggende hjemme.. Ring meg da vettu..
  13. Begynner og se veldig bra ut det her..!
  14. Kan ikke skjønne dette da masse biler har dette orginalt, og jeg har aldri vært borti at noen skruer har ryki.. Har vært borti noen som har rustet fast i stålhylsa i foringen men det er jo noe helt annet igjen..
  15. Ja du shimser mellom lager huset(det som sitter i 4skruer) og bærebru.
  16. Kan nok hende det rykker litt mer når du får kjørt den varm igjen.. Gjorde det med min i allefall.
  17. Får vel kjøpt denne ny hos ford ennå mener jeg.. Skal på ford etter jobb i dag og da skal jeg høre.. Hehe..
  18. Får kjøpt det på burtonpower.
  19. Ville jo tro at foilen skal ut..
