Ford ragger
  1. Jo rop ut da for da skal jeg også ha ett par..!
  2. Kan ikke skjønne at det skal skape noen problemmer.. Sett den "opp ned" du.
  3. Har en jeg. Med en liten skade på toppen. Tror dette knapt blir synlig når leppa er montert. Jeg holder til i trøgstad.
  4. Ford ragger
    dashbord
    Ja det mener jeg er likt.
  5. Hvor finner jeg denne funksjonen?? Eller har denne funksjonen kommet??
  6. Jeg gjorde slik med mine høytaler i hatthyllen.
  7. Store hjul ble det denne gangen da?? 20"..?
  8. Det er sikkert et hull til en umbako nøkkel i toppen av demper stanga. Du må holde igjen der og skru til med fast nøkkel. Eller bruke muttertrekker og skru til. Funker som regel det også.
  9. På IS'n jeg hadde som vinterbil i fjor var det orginal "sperre", funket fint som bara det den. Spola og herja mye uten at den tok kvelden. Spola altid på begge også.. Er jo bare og prøve og se hvor lenge det holder..
  10. Link: http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=2131000
  11. Jeg har denne som er ringet rundt med rødt. Vis det er den du trenger..??
  12. Har desverre ikke det men kan sikkert få ordnet et bilde.
  13. Vis det er bare den delen puympa sitter i så har jeg den. Men har ikke dem delene som sitter skrudd i blokka, kun den store braketen som pumpa sitter skrudd fast i.
  14. Ingen som kan ha noe sånt liggende??
  15. Skulle hatt tak i et par hjelpe fjører til mine GAZ GOLD coilovers bak da fjørene blir løse når jeg senker bilen ned til den høyden jeg vil ha. Vil ha den typen som er veldig tynne eller hva jeg skal si. Om noen har dette liggende og slenge så skrik ut. Eller vet hvor jeg får tak i den typen kjapt, helst i norge. Sted: Indre Østfold. Nr: 98472803 Ole-Martin. Pris: Ja si det.
  16. Lagret sitter inne i veiva eller hva jeg skal si... "Tuppen" på inngående aksel på kassa går inn i lagret. Kansje litt dårlig forklart men.. For og få det ut må det brukes en avdrager som settes inn i lagret og spenner utover. Så må lagret nappes ut.. Sånn jeg gjorde det.. Eller så kan du få dreid deg en dor som passer akkuratt inn i lagret. Fyll hulet med fett og bank til. Så skvetter lagret ut..
  17. Is har jo insprut og ikke forgasser. Er vel kansje en giver eller no som er defekt.
  18. nei ser som regel ikke at den er gåen.. Aldri jeg sett før i allefall..
  19. Jeg har ikke noen kjørbar ford fortia men kan jo kansje få lånt sierra'n te mutter'n eller brutter'n.. Hadde vært gøy og fått til noe slikt..
