Ford ragger
  1. Røyka sokka dine nå eller?? Froske scorpion har jo 4x108 den da.
  2. Er vel ikke noe spesielt problem dette.. Hvor i østfold holder du til da?? Kan sikkert være behjelpelig med å skru vis bilen ikke står alt for langt unna..
  3. http://www.fordclubsweden.se/forum/showthread.php?t=57423
  4. Har 10-55 stående til neste oljeskift.
  5. Mener det er 10/40 mineral fra feltema. skal kjøre på bedre olje etter neste olje skift.
  6. Jeg har rustfri bakluke til mk1.. Er denne lik eller?? Har også nye orginale skvettlapper bak, men mangler festene til dem..
  7. Blåse støvet a'n da se og knipse noen bilder.. Hehe...
  8. Den er vel det man kan kalle ny overhalt. Men er ikke nyslipt/borra nå.. Det er noen 100mil siden. Grunn til at motor er overhalt igjen er fordi veiv ble byttet pga kraftig rådebank.. Nye lager, ringer, pakninger osv. Oljetrykket er helt greit opp til 3bar. Så virker det som om det er en ventil som åpner seg og slipper ut trykket som er over 3bar. Samme hvilket turtall jeg har på motor.
  9. Har ikke fått med meg noen diskusjon om burten pumper, men om cosworth pumper som sprekker.. Da spør jeg: Er det fare for havari av motor ved tre bar oljetrykk i motor?? Eller er det godkjent.. Kan selv ikke skjønne at dette skal være no problem men må spørre siden jeg ikke har noe erfaring fra før med cosworth motorer..
  10. Hva mente du med det?? At jeg skal kjøpe sånn?? Har ny olje pumpe fra burten, 2wd pumpe siden jeg har 2wd bunnpanne..
  11. Har 1,8-1,9 på tomgang med 70grader på olje. og 3bar ved 2200-2300.. Men får ikke høyere oljetrykke en 3bar ved kald/varm motor.. Syns dette er litt rart så derfor jeg spør.
  12. Bump. Skulle hatt hjelpefjører...
  13. Noen som kan ordne en link til hjelpe fjører for meg?? Skjønte ikke så mye av det som sto på kollevold sia..
  14. Bilde av hele bilen??
  15. Henger meg på med ett spørsmål her jeg.. Jeg får ikke høyere en 3bars oljetrykk. Selv om olje er varm eller kald.. Kjører med olje pumpe fra burton, ikke høytryks kit, men trodde det skulle være litt høyere olje trykk alikevel. Målt med mekanisk måler fra jobben.. 200 cosworth motor. Er det noen form for overtryks ventil som kan stå "åpen" ??
  16. Ikke helt enig der men.. Men syns morette kler veldig godt øyelokk i pansret.
  17. Jeg har..! send meg en pm vis du skal ha.
  18. Hva er disse forsterknings platene?? Noen som har bilde som viser hva det er snakk om??
  19. Grattis! Sjåfør i påska du da?? Hehe
  20. Er ikke noen hai på engelsk og skulle helst hatt dem i går.. Hehe..
  21. Jeg må ha dette bak, men har titt litt rundt på diverse sider men ser det flere størelser. Målte diameteren på fjørene og kom frem til at disse er 80mm.. Så om noen kan hjelpe meg med og finne riktig hjelpe fjører bak til min sierra 2wd så hadde jeg vært fornøyd da det er på høy tid og få kjærra på veien.. Vil helst ha den "tynne" typen, vis noen skjønner vilken type jeg mener. Legg gjerne ut link.
  22. Skal være en DOT merking på dekket..
  23. Hadde kjøpt dem jeg hadde det ikke vært så langt unna.. Jeg holder jo til i indre østfold..
  24. Hvordan ser innsuget ut innvendig..? kunne du ornet ett bilde eller to?
