Kjell-Øyvind Hagen
About Kjell-Øyvind Hagen
  • Birthday 01/05/1976
    Harstad
    Kun digitalt
Kjell-Øyvind Hagen's Achievements
Trehjulssykkel
Trehjulssykkel (1/6)
  1. Du kan nok ha rett i at sportssetene er hardere ja. Kan det hende de hadde samme hardhet før facelift, men at sportssetene var hardere enn standardsetene etter facelift? Man fikk vel ikke vanlige seter med røde sømmer? Vurderer å kjøpe brukt førersete fra en prefaceliftmodell, men helst med røde sømmer da, så det matcher de andre setene. Min 2013 titanium s skal inn på verksted 14.des, så skal de sjekke om det er noe galt med korsryggstøtta. Hvis korsryggstøtta er helt i orden kan det hende jeg selger bilen
  2. Det var det jeg også trodde før jeg kjøpte min S-modell. Forhåpentligvis er det noe feil. Ford i Harstad var villig til å sjekke det, men de må da demontere setet som iflg dem tar mange timer. Hvis de ikke finner noe feil er det jeg som må betale Det er fortsatt garanti på bilen, men en forhandler kan lett skylde på eieren, at dert heller er noe galt med min rygg. Men litt snodig da, siden det har fungert bra med de forrige Mondeoene da. Skal ta kontakt med Ford Harstad snart om dette
  3. Hei Har nå hatt min 2013 Mondeo titanium S i over en og en halv måned og har fortsatt smerter i korsryggen. Har prøvd det meste av justeringer, men det hjelper foreløpig ikke Fikk en Focus lånebil for et par uker siden og har sittet i en mk5, disse bilene virket mye mer komfortable når det gjelder setene Har hatt to mk4-mondoer før, begge var titanium X 2008-modeller, den ene med tekstilseter, nr.2 med delskinn. Med disse fikk gikk det helt fint med ryggen og var begge komfortable Problemet med setet i titanium Sn er at det virker som om korsryggstøtten buler for mye frem, og er ikke mulig å redusere så mye som ønskelig. Er setene i Titanium S annereledes enn setene i Titanium X? Selfølgelig er den røde sømmen en differanse, men tenker mer på konstruksjon, f.eks hardhet og form. Eller er setene i mondeo mk4.5 (2010-2014) generelt forskjellig fra mk4 (2017-2010)?
  4. Da er den bestilt hos bilradiospesialisten. Og ifølge side 11 og 12 på denne siden https://goo.gl/RiKjKt (PDF) skal Dension EXT2CP2 kobles i den ene USB-porten på adapteren og i 9-pin connectoren. Da skal man kunne bruke en USB-penn som kilde. Bra opplegg
  5. Er det noe bestemt splitter/switch du vet om? Fant ikke noen på nettet når det gjelder merket Dension. Kan selfølgelig bruke en slik: https://goo.gl/VvrjBu Men da er det viktig at man ikke har på USB-portene som har DABadapteren og USB-pennen samtidig. Skulle vært en switch der det kun er mulig at en USB-port funker om gangen, ikke to eller flere samtidig
  6. Det var vel det han jeg pratet med mente også :-)
  7. Blir nok å kjøpe en splittet USB-kontakt med bryter snart. Finns sikkert masse å velge i på ebay og aliexpress
  8. Ringte nettopp Ford på Follo som solgte bilen ny. Iflg dem har bilen dension nå, som skal være koblet via USB. Velger man USB-kilda, spiller den DAB. Men USB-inngangen i midtkonsollen er ledig. Til og med han som jeg pratet med på Follo forstod ikke dette :-) Men fikk svar fra der jeg kjøpte bilen om at de hadde snakket med Ford i Harstad og de skulle ordne det :-)
  9. Hei og takk for medlemskapet(Forumet) Har nylig kjøpt en 2013 Mondeo Titanium S hos en Ford Forhandler. En annen Ford forhandler har monter en integrert DAB+ radio av typen CTDAB-FO1 fra AutoDAB. I følge AutoDABs nettsider går det via FM nettet, men det er ikke tilfelle i min bil. Man må velge USB som kilde og da funker DAB+-radioen. USB-inngangen i midtkonsollen er ledig, men en USB-penn kan ikke brukes. En tredje Ford forhandler her jeg bor påstår at det ikke er mulig å gjøre det slik at både DAB+ fungerer og USB-inngangen funker. De jeg kjøpte bilen hos foreslo at DAB+ radioen kunne kobles via USB-inntaket i midtkonsollen slik at den kunne tas ut og en USB-penn kunne brukes isteden. Slik kunne man velge om man ville bruke USB-penn eller DAB+. Men på den plassen jeg bor påstår det at ikke går. Noen som har erfaring med slik DAB+ radio? Kan hende den er feil installert siden den iflg leverandøren skal gå via FM
