escort wrc
Everything posted by escort wrc
  1. kan du forklare lit bedre ?
  2. noen som har et lurt knep for og få ned avgassen på 2.0dohc? og va er høyest avgass på eukontroll?
  3. hehe da e du flenk, sekker på satt register rett? rotor'n står på kammen, så register feil så er tenninga å feil
  4. hei ønsker å kjøpe sierra cosworth felger i ok stand, ikke så my kant kjørt, helst med brukbare dekk, helst i trønderlag Ole 97411575 sør-trønderlag
  5. escort wrc
    Ventil justering
    hehe da ska du få juster leng justeringa e nok styrt av olje trykke så prøv å bytt olje og se om det hjelper
  6. hei er det noen som har en mt75 4x4 girkasse til doch ? som er i ok stand, hilsen Ole 97411575
  7. hørt om å ta mobil `?
  8. hei er det samma forstilling på scorpio som sierra ?
  9. har også komplett motor liggende i deler
  10. der va det lite hjølp på få
  11. Hei har en dohc motor og 4x4 mt75 girkasse, motor er nettop blitt byttet topp pakning, register kjede med sleider, alle pakningene på toppen, veihus ventil, plugger og plugg kabler, å fordeler lokk, motoren går fint. blir byttet pågrund av bytte til 2.9v6 girkassen trenger overhaling, ettersom den ikke vil bli stående i revers, og tung å få i førstegir, men er byttet olje på girkasse og fordelerkasse, for noen månder siden, bilde av motoren Kom med bud, Ole Kristian 97411575 Sør trønderlag, Åfjord
  12. spørsmål angående ombygging til v6er ? må jeg søke om det eller kan jeg bære komme å vise den til biltilsynet ? og er det samme bakstilling og forstiling på 4x4 doch og på 4x4 v6er ?
  13. aha, får se va det blir til da, spørsmål angående bygge om til cosworth, tenker på å importere en cosworth å ta delene fra den å sette over til min sierra, må jeg tolle den inn ? og hvordan blir det med godkjenning ?
  14. er alt ok med doch 4x4 girkassa ? ingen lekarsje eller noe ? og hvor i lande den holder til?
  15. jaja, æ spurt no etter andre motorer som kan settes inn
  16. motorn e tatt vare på ! byttet plugger, veihusventilasjon, lamda, nytt register kjede, topp pakning, ventiltettere, motorn har fått oljeskift, titt å ofte, gud veit ikke ka som er byttet på den snart, map å tps er også byttet, tomgans regulator, hjernen, motor er ikke kjørt nå hardt !
  17. tør å påstå at ikke har blyfot nei, hehe den legg på 1.2 på lang kjøring og nermere 1.5 på blanda kjøring, 3 motor'n som holder på å røyke nå
  18. min erfaring e at dochen e rettlig elendig motor ! som ikke holder mål! alt for glad i bensin
  19. hei, har tenkt å bytte ut doch motorn i sierran, men vil ikke ha doch motor igjenn, lurer på om det fins en mer drift sikker å bensin gjærring motor å sette ti den ? skal fortsatt ha 4x4
  20. nei du må vell ikke det da, men anbefaller på det sterkeste å sleppe alt ned, ellers har du mang mang timer med arbeid, å kansje ikke får motoren opp like vell, så slepp den for gudskyld ned
  21. forstiling må ned ! husk på cluthsen som står i bakkant av motorn! enkleste er å sleppe forstilingen ned, nån få skruer så kommer den ned
  22. har samma probleme på dohc min å, bytt tps, den som er feilen på min vertfall, å den har akurat samme gange
  23. bilder utvendig da ?
  24. escort wrc
    Senking...
    på norske veia å senking går dårlig, men men dåkkers valg om vil har understell eller ikke så hehe
  25. takker for tilbude, men har skaffet meg motor, idag fant jeg etter å tatt av toppen, at topp pakningen er hel, å sett nå sprekk, men har kommet olje fra ventilstyringa ned til ventilen, så der har jeg vell forklaringa på hvor oljen stikker av, vatne har jeg ingen forklaring, fant ikke noe vann i oljen, så skal bytte topp å se va som skjer da.
