Balltus12
Everything posted by Balltus12
hei. Dette har jeg nå funnet ut. se bildene så kanskje man ser problemet men jeg er sannelig ikke sikker på hvorfor ac-kompressoren ikke slår seg inn og ut. Det Blåser iskaldt som den skal når jeg har på ac. Men det røret som trykkbryteren sitter på er motorvarmt. Jeg koblet av denne kontakten og startet opp bilen. Da startet ikke kompressoren som antatt. men d jeg da la merke til er at en vifte øker i hastig het og jobber av og på. Er d da problem med trykkbryteren min eller er det noe annet tro? se bildene. Litt rart at det røret som trykkbryteren sitter på er motorvarmt.
kjempe fint. da skal jeg titte litt rundt denne ja.Geit å vite hvor den sitter. så d er den som styrer når ac-kompressoren skal starte og stoppe.
ok takk. Kan du forklare meg hvor denne bryteren sitter? Det hadde jeg satt veldig stor pris på grcossie
Hei på dere . Skal aircon pumpa(motor) gå hele tiden på en mk4 2009 mod tdi? Var i dag å fylte gass. Det blei veldig kalt. Men jeg er usikker på om motoren skal gå hele tiden eller om den skal slå seg av og på når ac knappen står på inne i bilen? Dersom den ikke skal gå hele tiden så er det vel en feil. Noen vet kanskje hvor jeg bør lete? Dette skulle jeg gjerne likt å visst. Hilsen Balltus
Hei på dere. Håper noen har vært bort i dette før og det er det sikkert. Noe som har irritert meg over lengre tid er at når jeg legger et par solbriller i solbrilleholderen og lukker i gjen og kjører rakler det noe veldig der hvor brillene ligger. derfor skal denne uniten ut men er usikker på hvordan jeg får den ut. Er det noen triks her så blir jeg veldig takknemlig for det. Vil jo unngå å ødelegge den . Jeg skal legge noe opp mot taket oppunder holderen slik at jeg er kvitt "rallingen en gang for alle " se bilder Hilsen Balltus 12
ok audun-eg. Da vet jeg det. Var veldig usikker på dette da jeg aldri har hatt disel bil før. Takk for svar. Nå er det heldigvis pluss grader så da er nok sommeren på vei
hei i gjen. Dersom varmeren min er i drift når jeg setter meg i bilen. Kan jeg da vri på nøkkelen og bare starte? slår varmeren seg automatisk av eller bør jeg slå den av manuelt på displayet og la den stoppe av seg selv før jeg starter?
ok. takk for tilbakemelding. Da skal jeg prøve meg litt frem. Den styreres nok av ute temp tenker jeg. Veldig kaldt om dagen nå. minus 12 om morgenen her. Ellers er jeg meget fornøgd med mondisen 🐵
Hei . Er det noen som vet hvordan man justerer oppvarmingstiden på min mondeo? Mener den i dag slår inn 40 minutter før angitt klokke slett. Kan denne tiden justeres ned til eksempel 20? Den bruker vel da mindre batteri dersom jeg går ned på tiden dersom jeg får justert denne. Jeg har lest i instruksjonsboken at det går an men har ikke funnet ut hvordan man gjør dette. Er det noen som har vært borti samme problemet her? Hilsen Balltus 12
Det henger deler av bunnplaten under bilen . Jeg tror det er dette som subber nedi veien da den har veldig store hjulspor. Jeg vil tro det er dette som skremmer meg! er ikke mye å gå på selv om det ser slik ut på bilde. Får vel krabbe under i morgen.....
Hei på dere. Jeg har fått en lyd i bilen min etter at jeg kjører ned en bratt bakke i sakte fart og bremser forsiktig. Dette kommer ikke alltid frem. Men jeg har merket dette nå spesielt di to siste dagene i en spesiell bakke. Jeg kjører veldig forsiktig og bremser forsiktig nedover. Da kommer det en lyd som minner meg om et deksel som skraper inntil noe. Litt lengre ned i bakken er det ingen ulyd. Bremseklossene mine er det meget i gjen på. Denne lyden kommer bare frem når jeg kjører nedover i en bratt bakke. Dette lurer jeg veldig på. Noen som har vært borti dette med sin mondeo tro?
av er faring så bytter jeg ALLTID olje på girkassene på bilen jeg kjøper. Dette blir stort sett aldri byttet. Har vært borti en Mondeo jeg kjøpte og da fikk jeg beskjed av Ford at girkassen var slitt og derfor litt har å få i gir. Jeg byttet girolje og det var som å gire i smør etter på. Derfor bytter jeg i alle fall så er jeg trygg. Den olja jeg tappet ut smurte ikke mellom fingrene. var ikke glatt. Bilen den gang jeg byttet på hadde gått 180.000.
Hei på dere. Er det noen her ute som kan forklare meg hvilken type girolje jeg skal ha til min Mondeo 2,0 tdci 116 hk med manuelt gir? Jeg var innom Ford i dag og her var det RAN spør du meg. De skulle ha 360 kr literen! Takk for meg sa jeg. Derfor prøver jeg å høre her ute på forumet om hvilken type olje jeg skal ha til girkassen. Vet biltema har oljer til div kasser men jeg vet ikke om dette passer da det ikke står noe om dette i instruksjonsboken til bilen. Håper i det lengste at biltema hadde denne oljen. Håper det er noen som vet. balltus
hei på dere. Jeg får ikke opp glødesymbolet på min mondeo 2009. Jeg er usikker på om det er det vanlige symbolet som skal vises(den gamle vikletråden) eller om dette har noe med innstillingene på min Ford å gjøre. Jeg har akkurat kjøpt denne bilen og den har alltid fulgt servicene hos ford så jeg syntes det er litt merkelig dersom noe skulle være defekt. Bilen starter i dag veldig lett. Men jeg er usikker på om symbolet skal vises eller ikke i disse temperaturene vi har om dagen nå. Jeg legger ved et bilde om hva som kommer opp i det jeg setter nøkkelbryteren over i hakk 2. Håper noen kan hjelpe meg med dette da jeg ikke forstår hvorfor symbolet ikke dukker opp. Hilsen Balltus12
Ikke lett å få tak i en brukt til denne. Den som passer er året 2000-2002. Da ble de gjort om slik at di ikke vil passe min. Jeg tror det blir mekonomen eller bilen til huggeren. Litt usikker på hva jeg skal koste på den.
som jeg tenkte! ikke strøm til pumpa pga brent kontakt til selve bensinpumpa. Har tatt av kontakten og satt på strøm 12v. Da fungerer alt. Man får vel ikke tak i en slik kontakt noe sted vel? legger ved noen bilder.
takker. skal sjekke opp!!!
Hei. Dukket opp et problem i dag da jeg skulle bruke bilen. Det jeg har funnet ut er at den ikke får bensin. Dvs noe er galt med tilførselen. (bensinen). Det jeg lurer på er om bensinpumpen er gåen eller om det er et rele som styrer pumpen som kan være defekt. Noen som vet hvor dette sitter på en mondeo 2001 1,8 Bensin? Jeg har tatt av drivstoffilteret og prøvd å starte den. Det kommer ikke noe bensin i det hele tatt ut av slangen. Tenningen på bilen fungerer fint dersom jeg spruter startgass inn i luftfilteret. Da fungerer det i 3 sek. Håper noen vet hvor drivstoffpumperele sitter på min mondeo så jeg kan måle det ut. Litt usikker på om dette er et langt rele . Kanskje noen har et bilde? Hilsen Balltus
ok. så da vil det hjelpe å sette inn en termostat som åpner før tro?
Hei. Noen som vet hvor lenge man kan regne med at egr-ventilen vil fungere på Mondeo 2001 som aldri har vært byttet? Vet verkstedet renset denne en gang for mange år siden uten noe spesiell forbedring. Jeg spør fordi jeg syntes bilen min drar stort sett dårlig. av og til syntes jeg at kraften plutselig kommer tilbake. Jeg har også hørt at av og til klarer man ikke lese ut egr-feil. Litt usikker om det stemmer. Men jeg lurer litt på levetiden. Hilsen Balltus
