vebkar
Everything posted by vebkar
  1. Noen som veit om dissa festene er å oppdrive nye? Eller må de lages selv?
  2. De er synkronisert ja[emoji108] Sent fra min SM-A202F via Tapatalk
  3. Mekanisk pumpe, bra med trykk. Begge gassere er like fulle når jeg åpner de, flytere er justert Sent fra min SM-A202F via Tapatalk
  4. Se mer på det i morra, drevet å kødda med detta hele sommeren. Prøvd å ta av vacum til bk forsterker uten hell. Sent fra min SM-A202F via Tapatalk
  5. Gassere er helt nye, prøvd med andre gassere med samme resultat. Sent fra min SM-A202F via Tapatalk
  6. Har fin gnist på alle når jeg sjekker. Prøvd å bytte om plugger med samme resultat. Glemte å skrive jeg også har tatt komptest å den er fin på alle 4. Sent fra min SM-A202F via Tapatalk
  7. Har montert kvasskam og dobble 45 gassere. Går helt fint på alle syl over 3000 omdreininger. Har gjort dette: -nye plugger/ledninger/rotor -ny fordeler/lokk -prøvd anna coil -prøvd ei anna hjerne -sjekka etter vacuumlekk -rensket gassere og alle dyser Ingen reaksjon når jeg napper pluggledning på syl 4. Noen gode tips før jeg gir opp driten?[emoji23] Sent fra min SM-A202F via Tapatalk
  8. Takk for svar, kjører rett fra pumpa til gasser. Ikke fått stopp enda[emoji4] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  9. Den går inn på trykkregulatoren, så til gasseren, med bensinfilter I mellom gasser/trykkregulator Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  10. Mårn, har I det siste fått et par stopp på sierraen. Er kun når den er varm, stopper opp som om den er bensintom. Men starter like fint 10 sek etterpå. Bilen er original utenom oppgradering til weber 32/36+innsug. Noen som har en formening om hva detta kan væra?[emoji848] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  11. Fikk du tak I dieseltank? Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  12. Takk! Skal gjøre det[emoji4] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  13. Trenger ny frontfanger til sierraen, om du har ta kontakt her. Eller på nr: 99125217☺ Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  14. Trur jeg skal gjøre det! Er ikke mange slike vogner igjenn[emoji53] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  15. TusenTakk for tips![emoji4] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  16. Den er kjøpt ny fra webcon i UK. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  17. Okei! Da blir det å bytte[emoji108] har skjekka choken, den er stengt når den er kald og heilt open når den er varm. Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  18. Står I rett pakning ja[emoji108] vatnet går gjennom og slangene blir varme. Har pussa litt på kontaktpunkta på rotor og fordelerlokk. Uten særlig forskjell. Hvordan Ser du lett om det er slitt?[emoji848] Sent from my SM-G930F using Tapatalk Nappinga skjer ved kjøring på lågt turtall, Går heilt fint over 3000 rpm. Kan høres ut som no tenningsproblem, høres ut som den "sperrer"[emoji848] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  19. Mårn, sliter med ujgevn gange og "napping" på Sierran. Har Bygd om fra den originale webern med el choke og tomgangsregulator, til en ny weber 32/36 dgav. Har Nye plugger og pluggledninger, og Tenninga er justert. Prøvd å justere gasser'n i hytt å pine uten resultat[emoji53] noen kloke Ford hoder som kan helpe?[emoji4] Sent from my SM-G930F using Tapatalk [emoji4] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  20. okei, skal prøve det så fort jeg får lønning
  21. gasser, 2 liter 86 mod
  22. mårn, sliter med at sierra'n går ugjevnt på tomgang. når den er kald vil den ikke gå på tomgang i det heletatt, når den blir varm går den på tomgang, men den går ugjevnt når jeg starta den i dag gikk den bare på 3 sylindre, så etter 20 sek kom den fjerde også. noen gode tips? eller bare bytte plugger og pluggledinger og ta det deretter?
  23. ingen andre som har?
  24. måårn, er ute etter en vingebil grill, til min sierra 86mod stv. trenger ikke være fin, så lenge den er hel. det viktigeste er att den ikke er for dyr sånn 2000 ish, vet du ikke får noe fint til den prisen alt vurderes, om den er dyrere også!
