vebkar
About vebkar
  • Birthday 11/22/1999
    Vang i Valdres
    Vang i Valdres
  • Interesser
    alt som har med motor å gjøre!
vebkar's Achievements
Moped
Moped (3/6)
  1. Noen som veit om dissa festene er å oppdrive nye? Eller må de lages selv?
  2. De er synkronisert ja[emoji108] Sent fra min SM-A202F via Tapatalk
  3. Mekanisk pumpe, bra med trykk. Begge gassere er like fulle når jeg åpner de, flytere er justert Sent fra min SM-A202F via Tapatalk
  4. Se mer på det i morra, drevet å kødda med detta hele sommeren. Prøvd å ta av vacum til bk forsterker uten hell. Sent fra min SM-A202F via Tapatalk
  5. Gassere er helt nye, prøvd med andre gassere med samme resultat. Sent fra min SM-A202F via Tapatalk
  6. Har fin gnist på alle når jeg sjekker. Prøvd å bytte om plugger med samme resultat. Glemte å skrive jeg også har tatt komptest å den er fin på alle 4. Sent fra min SM-A202F via Tapatalk
  7. Har montert kvasskam og dobble 45 gassere. Går helt fint på alle syl over 3000 omdreininger. Har gjort dette: -nye plugger/ledninger/rotor -ny fordeler/lokk -prøvd anna coil -prøvd ei anna hjerne -sjekka etter vacuumlekk -rensket gassere og alle dyser Ingen reaksjon når jeg napper pluggledning på syl 4. Noen gode tips før jeg gir opp driten?[emoji23] Sent fra min SM-A202F via Tapatalk
  8. Takk for svar, kjører rett fra pumpa til gasser. Ikke fått stopp enda[emoji4] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  9. Den går inn på trykkregulatoren, så til gasseren, med bensinfilter I mellom gasser/trykkregulator Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  10. Mårn, har I det siste fått et par stopp på sierraen. Er kun når den er varm, stopper opp som om den er bensintom. Men starter like fint 10 sek etterpå. Bilen er original utenom oppgradering til weber 32/36+innsug. Noen som har en formening om hva detta kan væra?[emoji848] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  11. Fikk du tak I dieseltank? Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  12. Takk! Skal gjøre det[emoji4] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  13. Trenger ny frontfanger til sierraen, om du har ta kontakt her. Eller på nr: 99125217☺ Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  14. Trur jeg skal gjøre det! Er ikke mange slike vogner igjenn[emoji53] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  15. TusenTakk for tips![emoji4] Sent from my SM-G930F using Tapatalk
