Ikke uvanlig med svartrøyk fra de motorene. Mener det er 3 som er grensa på de. Eneste som hjelper er å ta seg en skikkelig utblåsing tur. Godt med turtall og dra den ut på gira, helst rett før du tar ny test. Kan og smokke på en boks med diesel rens. Forte el.
Kople ut Dieselvarmer/kjørevarmer Mondeo Mk3 2007-modell?
HoelRacing replied to stolsvik's topic in Mondeo
Går ikke å skru av i meny på mk3. -
Du demonterer frontgrillen, og da sitter sensor nede til høyre(venstre når du står foran). Den er kun til varmer ja, påvirker ikke temp til instrument. Ang tvangskjøring, så kan du gjøre det med å "jumpe" kontakten til tempsensor. Bruk en ledningsstump el. Da går den konstant. -
Likte den plasseringa der LM. Var igrunn tenkt å ha cd spiller, men det blir trangt å få plassert den under målerene der
Hei, noen som har bilder av ulike plasseringer av målere i vingebil? Jeg syns igrunn ikke målere oppe i luftdyse ser spesiellt fint ut. På sedanen min har jeg målere over cd spiller, men virker ikke som det er plass her på vinge, uten og kappe, noe som er uaktuelt.
Ser ut som en flott vingebil
Jeg har tenkt meg turen bortover for å kikke ja
Tja, dette er vel sånn som det er rundt om. Noen som har hatt håndtværkere i hus? Det er de værste grisefolka jeg veit om. Hadde rørlegger i hus her for litt sida pga en lekkasje på dassen. Såg ut som en liten dritunge som hadde hold på. Lim og silikon over hele badet når jeg kom hjem. Samme gjelder snekkere/elektrikere. Spon og kabler, drit og lort over alt. Føler igrunn når det gjelder bil, er det flere som roper med en gang. Tilbake til sak, så er jeg helt enig med det det du klager på. Nå er det jo en gang slik at jeg mener godt over halvparten av den vanlige mann i gata ikke hadde brydd seg om det som du påpeker her(de ripene) Mange av dagens bilkunder driter egentlig hvordan bil ser ut, både invendig og utvendig. Sålenge bil starter og går(og ser noelunde hel ut) så er det bare velstand. Dette er noe jeg sier på egen erfaring, og det jeg ser til vanlig. Mange som bryr seg om bilen og, selvfølgelig. Derfor er det nok mye "godt nok" arbeid ute å går. Det er selvfølgelig ikke ok, og kjedelig for oss som bryr oss om at ting skal være like strøkent når det kommer ut fra værksted. Håper det løser seg på en god måte for deg her, uten at det blir for mye irritasjon
Trenger orginale 4x4 kammer i god stand. Trenger egentlig bare eksos kam, men kan ta begge om noen har det og. Sindre 91104360
Jepp, er spesialverktøy. Er en slags klo som passer over "hodet" på bolten, så bruker en slegge på den. Har du et eldre Fordverksted i nærheten med karosseriavdeling så er det godt mulig du får låne det. Jeg har bilder og riktig nr på verktøy om du vil ha. OBS, boltene kan sitte noe fryktelig. Jeg måtte varme med induksjonsvarmer for å få løsna de. Boltene er ikke å få tak i når jeg sjekket sist.
Skift slanger. Abefaler orginale (koster en del). Går med andre slanger og, men pass på å få noen som tåler høy temp. På noen må en evt kjøre regenerering av filter og slette koder, viss den har gått en stund med lampe.
Det er noe drit de muttrene vis det har blitt brukt feil type pipe og luftverktøy eller skjevdratt med latmann. Det skal være 19mm. Du må nok prøve å banke innpå ei 19 pipe , og slå ut mutter etterpå. Eller vis du får av hetta kan du bruke 18mm. Ford har nye muttere, stiv pris på de men er du heldig så får du gratis, da de pleier å ha i bøtter og spann. Eller så kan du få tak i ettermarkeds muttre med riktig kon og uten den hetta.
Ønsker å kjøpe div til vingebil. Midtre luftdyse i dashbord(mulig likt fra vanlig sierra?) Feilindikatorenhet med klokke og display ECU brakett bak dashbord Sindre 91104360
Ingen krav til bryter lenger.
Lykter , ecu og dyser solgt
Wurth har en type som er godkjent. Led bar, som er "todelt". Montert mange slike. Meget godt lys.
Takker mangler den røde tynne og den tynne storte/blå jeg da ser jeg... Veit du hvor de kommer fra ?
Noen som har bilde, eller mulighet for å ta bilde av ledningene bak på tenningslåsen på vingebil? Mulig det er likt som sedan?? Lurer litt på plassering av ledninger. Ettermontert alarmsystem her fra helvette.
Bud på 1000 kr for lykter er mottatt
Meget mulig. Tror jeg bare tar vekk den ledningen. Sikkert ikke nødvendig da det er en uorg kabel som ledet til en bunt i innerskjermen.
Hehe, nå er den klar for nye tider jeg liker bedre org lykter, men for de som liker dissa er det bare å slå til
Gode greier !
Ok, den skruen og skiva Bør jeg vek få tak i også da slik at det ikke kan ramle ut ? Evt lage til noe sjøl.
Supert, få tak i wire og segering da, så blir det bra!
ikke værre nei skal det stå noe i det gjenga hullet der eller?
