HoelRacing
  1. Fått tak i.
  2. Sjekk "stikkene" til releet, nede i sikringsboksen. Ikke uvanlig at de blir dårlige og løse med tiden. Har vært borte i dette på flere. Bare å gå løs med multimeteret å måle, så blir det litt lettere å luke ut feil også
  3. Ta av kontakten på gasspedal. Skru av 3 stk 13mm muttere, og ta gasspedalen ut. Du set et deksel til høyre nede ved der pedalen satt. Skru løs 3 stk 7mm skruer til dette dekselet og vipp det av. Da kan du trekke filteret ut Montering i omvendt rekkefølge.
  4. Jeg opplevde at jeg måtte banke litt i innerbuen, og shimse ut litt i feste i brua, for at ikke fjøra skulle subbe ved kjøring. Dette var bak. Var ikke noe problem for min del det, men greit å være klar over edit: sierra_2.9 var litt før ute med infoen ja
  5. Ønsker å kjøpe ei orginal bakpotte til 4x4 cosworth. Bør være helt std, da den skal brukes for godkjenning på biltilsynet. Sindre 91104360
  6. Har du sjekket veivhusventilen som nevnt over her? Har skiftet en del slike på de motorene der. Du kan prøve å klemme igjenn gummislangen som går ned på ventilen for å se om den oppfører seg annerledes.
  7. Har mest sannsynlig fått tak i her i ormrådet, men da veit jeg om deg hvis det ikke går i boks
  8. Fått tak i.
  9. Takk Ja, står et navn på den ene plata som jeg ikke husker i farten. Skal sjekke det opp Takk for det Handlet den med Per
  10. Nei, er nok desverre ikke det:) Står stempla fargekode "Y" på motorplata. Veit ikke helt hvilken farge det er?
  11. Kjøpte meg en orginal 4x4 limited edition her en dag. Veldig fornøyd
  12. Er på utkikk etter noen Org 2wd/4x4 sierra cosworth felger i ok stand. Helst med brukbare vinterdekk. Bør befinne seg i Sogn og fjordane. Pris: allt etter tilstand/dekk Sindre 91104360
  13. For å bruke cosw dempere bak må det borres opp i brua nede til 12mm bolt, og shimses med noen skiver på hver side
  14. En metode som ofte funker : Amperetang rundt alle minusledningene på batteri. Napp ut en og en sikring fra sikringsboksen, og se etter fall på ampertanga. Ser du utslag, har du iallfall funnet kretsen som evt trekker strøm.
  15. Hehe, er bare kriseløsning Må bare finne tak i noen raskefelger så jeg får flytta på bilen dit den skal
  16. Stemmer Da går jeg utifra at det er det minste som går på.
  17. Som topic, kjappt og greit spørsmål. Hva er minumum felgstørelse som går over bremsene på en sierra cosworth 4x4? Mener å ha hørt 15", men vil være sikker
  18. Drøyer den litt til før jeg evt begynner å plukke deler fra den, viss det skulle være noen som tar den komplett
  19. Er sommerdekk på de desverre. Er sveisa diff, så den funker til herjing støtdempere bak virker ok.
  20. Det står i annonsen Går til førstemann med 1500kr ellers går den i pressa. Bilen står i Florø i Sogn og Fjordane, så er et stykke unna gjøvik kan du si.
  21. Er DOHC motor. Den starter og går veldig fint egentlig. Har ikke kjørt veldig mye med den, men virker bra. Vannpumpa lager litt lyd.
  22. Prøv å kjøre de helt opp og hold knappen oppe i noen sekunder, til du hører et klikk
  23. Kan få gjort det en dag ja
  24. Sliten 93 mod Sierra STV selges hel eller i deler. Km stand: overkannt av 200.000 Bilen har en del rust. Dårlige rammevanger bak, rust i kanaler, bakluke. bulkete førerdør og div. Motor starter og går fint. Girkassa virker bra. Litt treg i overføringa. Sveisa diff. Rimelig komplett lyst stoff interiør. IS ratt. Egner seg nok best som delebil. Selges HBO 1500. Kan selges med felgene på bildet for en liten slannt ekstra. Er nesten nye 14" med ok dekk. Bilen står i Florø. Sindre 91104360
  25. Har du vanlig sierra 2L tannstang, uten servo ?
