HoelRacing
  1. Selger unna deler fra en OHC turbo motor og litt div: Motoren består av: * 205 blokk, som har vært hona. 500 kr * 2wd stempler og råder med ringer. SOLGT * cosworth 4x4 oljepumpe med underspyling. SOLGT * overhalt ohc topp av KM-cams. Nye tettniger og lager. planet 0,1mm. Står et fr32 kamsett fra kentcams på den. Sammt just.drev fra Newman. 2000 kr * transit manifold, med t3 flens. SOLGT * god t3 turbo fra cosw med actuator. SOLGT * 2wd ECU med chip laget for OHC turbo(grønndyser,t3,3 bar map). 1500 kr SOLGT * L1 ECU med ukjennt chip. 1500kr * cosw 2wd innsug som passer på ohc topp. Med gasspjeld og TPS. SOLGT * bunnpanne med påsveiset oljeretur og triggerbrakett for cosw sprut. SOLGT * Cosw 2wd veivhjul for kilereim. Hele og fine tapper. 1100 kr * 2wd bensintrykksregulator. SOLGT * cosw 2wd radiator. Den er tett, men burde hatt nye vifter da de er litt svidd. 500 kr * 12,9 unbraco bolter kappet til rett lengde for OHC. 50kr * Eksosanlegg som består av 2,5" cosworth downpipe, som går over i 3" til hele veien bak til 3" bakpotte. Så som så passform. 500kr. * vanntank til 2wd cosw. SOLGT * Lettet svinghjul til OHC. Er tatt av hele "kannten" bak, sammt planet anlegsflate. 400kr. * Fordeler fra 2wd cosw. Denne er litt småvidd i kontakten på siden, men ser ellers OK ut. SOLGT * Forsterka motorfester til sierra 2wd. Er laget at "Racing" her på forumet. 600kr. * Shims for bruk av cosw reimhjul på OHC. 100kr Motoren er kjørt ca 200 mil etter overhaling. Fikk en bensinlekkasje, som førte til motorbrann. Så motorblokk, topp osv har fått noe korrosjonsskader etter slokkepulver. Så de trenger en runde med ny lakk og slikt for å bli pent. Delene befinner seg i Balestrand, Sogn og fjordane. Sindre 91104360
  2. Fikk du planfrest det som ikke er lakkert, eller maskerte du?
  3. Gule koni til Cosworth, med 40mm jamexfjærer til std sierra Måtte "jobbe" litt i hjulbuen forran + 5mm spacer. Edit: så nå at du var på utkikk etter tuv godkjennte, og det blir nok kanskje ikke så lett med det oppsettet der
  4. Meget pen bil! Er langt mellom disse.
  5. Hehe, ja har prøvd å kikke litt rundt men virker som det ikke er lett å finne tak i! Har en kamerat som har stående merker på sin bil som har istykkerrusta bakluke. Spørs om jeg ikke må legge inn et godt bud på de
  6. Noen som veit om det er mulig å få tak i limited emblemet som sitter på bakluka nytt? Eller er det bare å sette i gang å leite etter brukt?
  7. Enig. Jobber selv på Ford, og har sjelden sett spesielle rustproblemer på disse. På de få jeg har sett vil jeg påstå det skyldes dårlig vedlikehold/stell. Steinsprutskader langs kanaler ol. har jeg riktignok sett på en sjelden bil i ny og ne, men langt ifra noe stort problem vil jeg si da
  8. Hva slags maskin brukte du med wurth sine produkt? Har den poleringsserien stående på jobben, og tenkte å prøve det
  9. Ville tatt det ut i blokka ved oljefilteret ja. Kan være litt trangt å komme til fra oversiden, men er noe bedre plass fra undersiden
  10. Ja, har bestillt nye INA løftere nå, så da får vi håpe det blir stille! Bytter regreima i samma slengen så blir det gode greier tenker jeg
  11. Har en cosworth som kakler fra 1, eller 2 løftere før den når driftstemperatur. Jeg veit at det beste hadde vært å bytte løftere, men toppen skal av til høsten for overhaling, og hadde vært greit å forsøkt å begrensa det litt frem til da Har prøvd å skiftet olje. Bruker Mobil 1 5w50. Noen som har erfaring med flushing på cosw motoren? Har brukt det på en del nyere biler, men husker jeg brukte det på en gammal ohc en gang, og den har aldri brukt så mye olje etterpå Noen som har tips til andre oljer? Dette er ikke en bil som skal piskes rundt noe bane.
  12. Som nevnt over her, så fungerer varmluftspistol bra. Så finner du ei passelig skrape som du bruker
  13. Litt skittent, men ellers ganske urørt
  14. Ja, her var det brukt vanlig GL olje. Fyllte på den ATF dexron 3 idag, og det blei en del forskjell syns jeg. Ble en del smidigere å gire med
  15. Flotte greier Da kjører jeg på med ATF både fordelingskasse og girkasse!
  16. Takker Det ser ut som det er ei GL olje av noe slag på girkassa nå, men det funker kanskje det også?
  17. Hva slags olje anbefales på mt75 girkassa? Vanlig GL4 olje som duger, eller ATF?
  18. Har sjekket låseplata nå, og der står det fargekode Y, og SVO KLEUR. Utifra det jeg klarer å finne på nett er fargekode Y en "spesial" farge som ikke var levert som standar farge. Tror den kanskje kan gå under navnet DEAUVILLE BLUE også. Noen som har sett fargen på sierra før? Uansett så tor jeg ikke det er helt den samme fargen som er på bilen nå. Fargen som er i dørken, og bagasjerom virker noe lysere.
  19. Hehe, skal gjøre det! var tatt etter hukomelsen det navnet der Nei, tror nok ikke det er orginalfargen desverre. Den er blå orginalt, men virker som den er lakka opp i en litt annen nyanse på blåfargen.
  20. takk Nei, kan ligne litt på den, men står neuville blue? eller noe slikt på låseplata... aldri hørt om den fargen før. Men den er nok lakkert oppigjenn i en litt annen nyanse en gang i tiden
  21. Var bare veier her en dag, så da måtte skuta ut å luftes litt
  22. Er kun interessert i Mongoose, ellers takk
