Deepdiver100
Everything posted by Deepdiver100
  1. Iallefall for Mondeo MK4 (2007->), og jeg tror også for MK3, så vil ikke den kabelen klare å lese ut fra alle modulene i bilen, da den kabelen ikke er modifisert til å støtte to CAN-bus hastigheter (som er en greie kun Ford/Mazda har). Den vil nok virke, men du vil ikke se alle modulene. For å lese ut alle modulene trenger du en modifisert ELM327 kabel med bryter. Du kan selv bygge om den kabelen du har bestilt: How to Modify ELM327 to add HS/MS CAN Switch http://blog.uobdii.com/how-to-modify-elm327-to-add-hsms-can-switch/ Finnes ferdig modifiserte kabler med bryter å få kjøpt på ebay/aliexpress til en billig penge (søk etter "modified ELM327"), men kvaliteten er vel ymse. Jeg kjøpte denne som funker flott og er av god kvalitet: http://www.spanglefish.com/tunnelratelectronics/index.asp?pageid=516992 Jeg betalte 214,53 NOK (£19,95 GBP) inklusive frakt, så godt under moms-grensa. Tunnelratelectronics har også en Bluetooh-versjon med hastighetswitch.
  2. Fra et annet forum: http://www.talkford.com/community/topic/145367-engine-failure-message/ Diverse tips her: https://www.obd-codes.com/p2138
  3. Skilleanviserne mellom NAV - CD/AUX - RADIO - TRAFFIC etc var det jeg mente.
  4. Det er en egen utgave med ryggekamera ja. Ringen rundt volumkontrollen og skilleanviserene mellom funksjonsknappene må være i krom. Slik:
  5. ELM327-enhet med bryter og USB-kabel til pc er vel det mest stabile. Bryteren brukes for å bytte mellom high/medium speed. Jeg har kjøpt herfra, den fungerer for meg, både med Forscan og ELMConfig: http://www.spanglefi...p?pageid=516992 De har også bluetooth-versjon for pc/android også (eller wifi-versjon for Apple). Mener på at det var driverne i CP210x_Windows_Drivers.zip jeg installerte for å få aktivert kabelen. Jeg lastet ned fra http://www.silabs.co...dge-vcp-drivers (Download VCP (5.3 MB) (Default)) SW: Forscan er toppers for feilkodeutlesning/sletting, tvungen partikkelfilter-regenerering og interne tester. ELMConfig kan brukes for å gjøre diverse konfigureringer. Verifiser at du får kommunisert via Forscan før du prøver ELMConfig. ELMConfig og Forscan laster du ned fra Internett. Versjon ELMConfig_v0.2.13b virker stabilt for meg.
  6. Ser bra ut den ja, gratulerer med "ny" bil! Fruen fornøyd?
  7. https://m.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=92390479<-- Frister mest, men står ikke noe om hengerfeste, så har sendt selger mail.. er det ikke er det uaktuelt. https://m.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=92747908<-- Kanskje best økonomisk, men Vikan bil er ikke den beste forhandlere har jeg lest meg fram til. Meninger om disse?
  8. Et tips til: Bruk https://www.etis.ford.com/ for å slå opp detaljer om en spesifikk bil. Velg "Kjøretøy" i menyen og fyll inn regnr eller understellsnr (VIN). Kommer det opp masse feilmeldinger, så gå til menyen Hjem/Preferanser og sett norsk/Norge og klikk på Oppdater. Du skal få ei liste som fyller et par skjermer. Er lista kort, ekspander "Mindre funksjoner". Hvis det på Versjon står "40 serie", så er det en Trend (det kan du f.eks. også se ut i fra at lister rundt vinduer er svartlakkerte og ikke krommet). Er bilen bruktimportert, så må du bruke VIN-nummeret (understellsnr) for oppslag. Kan finnes her: http://www.vegvesen.no/kjoretoy/Kjop+og+salg/Kj%C3%B8ret%C3%B8yopplysninger Vegvesen-linken over vil også fortelle deg om bilen er bruktimportert. ETIS vil også fortelle deg i hvilket land bilen er solgt til, under feltet Område.
  9. 2-literen finnes også i en 115 hk versjon. Det er samme fysiske motor som 140/163hk. Disse er også greie å trimme med en remap av hjernen (iallefall fram til litt ut på 2012-modellen hvor de byttet til et kryptert system). Jeg har akkurat vært igjennom prosessen å kjøpe Mondeo. Jeg har et regneark hvor jeg registrerte 277 Mondeoer fra Finn.no, med data fra de 3 siste månedene i 2016 (kun facelift-modellen). Jeg kan sende det til deg, PM meg med email-adresse isåfall. Mine krav var følgende: Facelift-versjon (produsert fra høsten 2010), dette pga penere interiør og en del "bug"-fiksing fra forrige versjon Ikke nyere enn våren 2012, pga trimming + at det vil være mer klinete å bytte stereo, da Mondeo begynte å bruke stereohøytalerene for parkeringssensorene da. 2L motor Webasto (et absolutt krav) Parkeringssensorer (et absolutt krav, ikke lett å se noe bakover) Ikke Trend-modellen, den har ikke Convers+ display, og er generelt dårligere utstyrt Ikke automat (et absolutt krav, dyre servicer må gjøres hver 60k, og konstruert med noe plastikkdetaljer innvendig som kan gå i stykker=DYRT) Nice to have: Cruisecontrol, delskinn/skinnseter Ville helst ikke ha med Navi, da det er enklere å bytte ut vanlig radio med 3part anlegg som har DAB+, Navi, ryggekamera etc. NB! For biler med original Ford Navi uten ryggekamera så er det normalt ikke mulig å legge til ryggekamera på den skjermen. Som Audun skriver, det er kjøpers marked, masse Mondeoer til salgs og mange har stått lenge til salgs, og diesel er ikke lettsolgt om dagen.
  10. Hei! Hvis det er reflektorene som er dårlige, så er det et firma i Polen som kan fikse de: Prisliste Ford Mondeo MK III 2000-2006http://regeneracja-hc.com/cennik/mk-iii-2000-2006/ Emailadresse: hubert@regeneracja-hc.com Jeg har sent mail til de om fiks av reflektorer til min Mondeo MK4. Her var svaret tilbake: You must send us your reflektors (not the whole headlamps). We will send repaired. We will send in 1-2 business days. Cost:2x90 zł (regeneration) + 60 zł shipping. 240 zł (PLN). Here pricing (in Polisch) http://regeneracja-hc.com/Cennik/mondeo/ 1 zl = 2 NOK, så 500,- kr for to reflektorer inkl, postsending fra Polen. I tillegg kommer 300,- kr for postpakke fra Norge til Polen. inkl. tollfaktura for pakker som sendes midlertidig ut av Norge (for varer til reparasjon) Her er det en som gjorde dette på en MK4: http://www.talkford.com/community/topic/245858-new-xenon-reflectors/
  11. Deepdiver100
    FORScan
    Har du kjøpt ELM327 USB-kabel som har bryter på seg (for å kunne bytte mellom to hastigheter)? Jeg har kjøpt herfra, den fungerer for meg, både med Forscan og ELMConfig: http://www.spanglefish.com/tunnelratelectronics/index.asp?pageid=516992 Mener på at det var driverne i CP210x_Windows_Drivers.zip jeg installerte for å få aktivert kabelen. Jeg lastet ned fra http://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers (Download VCP (5.3 MB) (Default)) Verifiser at du får kommunisert via Forscan før du prøver ELMConfig. ELMConfig laster du ned fra Internett. Versjon ELMConfig_v0.2.13b virker stabilt for meg.
  12. Deepdiver100
    FORScan
    Hvis du legger inn oppgraderingen jeg nevnte ovenfor, så tror jeg du slipper det. Fra release notes: - Supports the original Apple USB cable
  13. Deepdiver100
    FORScan
    1) Bluetooth modul med USB-støtte I de forumtrådene på talkford etc som jeg har lest igjennom om ettermontering av USB så har jeg ikke sett ene eneste referanse til at en SW konfigurerings-endring er nødvendig for å få USB til å virke etter å ha byttet til nyere Bluetooth-modul. Etter at USB er på plass, så er det mulighet for å oppgradere Bluetooth/USB firmware: Ford Audio Bluetooth / USB firmware update - November 2012 release - How to update https://digiex.net/threads/ford-audio-bluetooth-usb-firmware-update-november-2012-release-how-to-update.14009/ 2) Cruise-control etter rattbytte Det jeg har sett at andre har brukt for å gjøre config-endringer for dette er ELMConfig sw (gratis). Jeg har fått versjon ELMConfig_v0.2.13b til å virke greit mot min Mondeo (husk å velge Mondeo i Connection drop-down boks) Noen linker: http://www.norwegianmondeoclub.com/t1198-ettermontere-cruise-control http://www.jamessimpson.co.uk/getting-started-elmconfig/ http://www.jamessimpson.co.uk/elmconfig-enable-ford-ecu-functions/ http://www.fordownersclub.com/forums/tutorials/article/322-activating-cruise-control-focus-mk225-elmconfig/ http://www.spanglefish.com/tunnelratelectronics/index.asp?pageid=520030 http://www.talkford.com/community/topic/237683-elmconfig-what-am-i-doing-wrong/ http://www.kugaownersclub.co.uk/forum/guide-in-using-elmconfig-dds-auto-locking-etc_topic8280.html http://www.talkford.com/community/topic/231078-elmconfig/ http://www.talkford.com/community/topic/219522-how-to-auto-lockingenable-sat-nav-in-convers/page-1?hl=elmconfig
  14. Tviler sterkt på at det ligger noe ferdig kablet for dette. Se "Wiring to 3rd party amplifier / active subwoofer enclosure" her for noen tips: http://www.fordwiki.co.uk/index.php?title=Quadlock_Stereo_Connector_-_Sony_DAB_/_USB og http://www.talkford.com/community/topic/152157-wiring-subwoofer-and-amplifier-on-factory-stereo/ Jeg vurderer å kjøpe denne subwooferen som kan legges i reservehjulet: Pioneer S-WX610A Space-Saving Amplified Subwoofer (100W x 2) http://www.pioneer-car.eu/eur/products/ts-wx610a http://www.avhub.com.au/product-reviews/incar/pioneer-ts-wx610a-active-subwoofer-review-395775 https://bilradiospes.no/produkter/bilstereo/subwoofer-bass/pioneer-ts-wx610a http://cdon.no/elektronikk/pioneer-ts-wx610a-bil-subwoofer-p17565507 https://www.amazon.co.uk/Pioneer-TS-WX610A-Bandpass-Spare-Subwoofer/dp/B003USW08E Alternativet er å gå for denne: BRS FORD-05 Fit-Box subwoofer kabinett tilpasset Ford Mondeo Mk4 St.v. 2007-2014 https://bilradiospes.no/produkter/bilstereo/subwoofer-bass/bilspesifikke-basslosninger/ford-05-fit-box-subwoofer-kabinett Jeg har tenkt å bytte ut min originale Sony-spiller med Pioneer som har RCA-utgang til subwoofer slik at iallefall det blir en rimelig enkel tilkobling.
  15. For Facelift-versjon er denne modulen tilgjengelig: - Webasto indication in additional heater mode (while driving) +20EUR Direkte billig er det ikke, men det er jo ikke akkurat mye du får gjort for en tusenlapp på et Ford-verksted heller. Jeg har tenkt å ha bilen i en del år, så jeg synes det var en spiselig pris for å få oppgradert til siste versjon uten å måtte innom Ford (som også muligens ville sagt at oppgraderingen ikke er tilgjengelig for min bil), og også få en del tilleggsfunksjonalitet. Kabelen er kjekk å ha uansett for å kunne lese ut/nulle feilkoder og ta ut motordata etc via f.eks. FORScan, ELMConfig o.l.
  16. Ahh, da kom dette med nyere versjon av firmware som er tilgjengelig for nyere Mondeoer enn min. Min Mondeo 2010/2011 hadde v. 1217 og Ford-verksted kunne ikke oppgradere denne til noe nyere på min bil, så jeg hadde ikke kjøletemperatur eller radioslukking ved døråpning. Alex sin SW legger inn Ford sin siste Convers-versjon (1412) før hans ekstramodifikasjoner legges på.
  17. Ford sin utnytting av det store Convers+-skjermen er bare tragisk. Det syntes vel en russer med navn Alexey også, så siden 2014 har han holdt på og videreutviklet en ny versjon med en del utvidelser. Denne virker for Mondeo 2007-> (pre-facelift og facelift), og S-Max og Galaxy som har Converse+ Jeg har kjøpt og installert oppgradering fra Alex nå på min Mondeo 2011, og er storfornøyd. Nå har jeg visning av hvilke parkeringssensorer som er aktivert, kjøletemperatur (grafisk + digitalt), batterispenning og visning av aktiv Webasto. 6 ekstra fargevalg har jeg også. I tillegg slår ikke radioen seg av når jeg slår av tenninga, men venter til jeg åpner døra. I tillegg kan jeg i menyen konfigurere om jeg vil vise kjøletemperatur og batterispenning når display er i standby mode. Jeg kjøpte ikke add-ons "light mod" og "digital speed" som er listet lenger ned. Noen bilder, hvor jeg også har skiftet mellom noen farger: Standard mode, høyre dør åpen. Spenning og digital kjøletemp under bensin-nivåindikator: Parkering på skrå mot en vegg, rødt med utropstegn er kontinuerlig lyd på park-lyd: Kjøletemp- og spennings-oppsett i Settings-menyen: *************************************************** Info fra Alex jeg fikk på mail: here is a price for FL Convers firmware the update with Park Assist price is 80EURit includes:- park assist displaying- PTC heater displaying- marker and front light are separated- locked door alert messages (messages only, doors still are displays on the car image)- modified turn off logic of MHU (mediaheadunit) on ignition off and driver door open only- clock in standby mode- a current gear indication for automatic gearboxes in D & S modes also available (add-ons)- light mod (parking lights, front/rear fog lights, low/high beam, turn lights) +20EUR- digital speed with displaying controlled by menu +20EUR- extended colour theme menu (6 items for now) +20EUR https://www.youtube.com/watch?v=o3Cc4EGaz-U- digital engine temperature and voltage (on main interface and standby mode) +20EUR- TPMS patch (for non-factory installed sensors without replacement a BCMii module and without installation of the wheel antennas. please read the TalkFord.com topic for details) +40EUR- Webasto indication in additional heater mode (while driving) +20EUR- custom personal standby logo +20EUR all my patches can apply to lastest firmware only, 1412 for facelift, 1007 - preFL fw update to latest (1412) + 20EUR (required for your cluster, if you'll buy 3+ add-ons - this option for free) *************************************************** For å legge inn denne firmwaren så trenger du først en modifisert Elm327 USB-kabel (som kan bytte mellom to buss-hastigheter) som du kobler til OBD2-porten på bilen. En slik kabel f.eks:http://www.spanglefish.com/tunnelratelectronics/index.asp?pageid=516992 Deretter kan du sende email til Alex: murphy@yandex.ru *************************************************** Noen linker: Engelsk forumtråd hvor Alex (Motral) legger inn info om endringer (obs: 93 sider lang):Convers+ firmware modifications: new functionshttp://www.talkford.com/community/topic/226452-convers-firmware-modifications-new-functions Alex sin blogg på russisk (bruk Google translate):https://www.drive2.ru/r/ford/4899916394579157909/logbook/ Tysk:http://www.mondeo-mk4.de/index.php?page=Thread&threadID=15230http://www.conversmod.de/index.php?page=conversmod
