CABOT
Everything posted by CABOT
  1. Ny girstang /veksler for automat Ford Fiesta 2004 modell selges Nypris kr. 2200 selges for 1200 ligger i eske fikk ikke bytte da det er elektronikk
  2. Har holdt på lenge og plagdes med at bilen stopper fiesta 1.4 med automat 2004m. årsaken er girveksler framme på motoren det er en plate med 2 motorer ser ut som vindusvisker motorer i den ene motoren den som girer er det ei hylse inni den er bort spørsmålet mitt er (jeg er dårlig i engelsk) kan noen hjelpe meg og finne ut om man kan kjøpe ei hylse eller plate med de to nevnte motorer i England eller Tyskland Delenr. er BOSCH 0 130 008 506 05-08-031 G 1D6 004 05 d
  3. Er det ingen som har en teori hvorfor bilen ikke starter har nye girveksler og printplate det er ett ikon i dasjbordet av ett hengelås og det andre klarer jeg ikke og tyde spurte på Ford om jeg måtte kode om nei svarte dem kan det være startsperre og hvordan går jeg fram ?
  4. Hadde en flink mekanikker som fant årsaken det var girstanga under der er det en magnet og ei printplate magneten under stanga var slitt
  5. Har en Fiesta 2004 m automat den har stoppet både gir og motor da var det girveksler ble skiftet, for 3 dager siden gjorde den det på nytt skrudde av plate med girveksleran på smurte opp girveksler og monterte igjen starta med det samma kjørt 20 meter da kobla girbokse ut fikk ikke start igjen begge motore virker sjekka det med strøm Årsak ?
  6. CABOT
    bremstrommel
    Hei, som du har sikkert oppdaga så har jeg ikke mye peiling på bil, fikk melding fra Ford verksted i dag ( det er fire bolter innenfor spindelen som holder helegreia med trommelen ) ????
  7. CABOT
    bremstrommel
    E du 100% sikker
  8. CABOT
    bremstrommel
    har forståtte sånn at man må skru av det som er på baksida for og få av trommel da skal nave og det som er bli med av det er vist bare Fiesta som har det systeme av Ford
  9. CABOT
    bremstrommel
    får vente på experthjelp
  10. CABOT
    bremstrommel
    skal være 4 skruer og løsne på baksiden og da kan jeg dra av trommel da følger navet med, har tatt av tromler får, det var en på Ford som fortalte meg det for tiden er jeg litt handikappet så jeg klarer ikke og vri på nakken og se etter
  11. CABOT
    bremstrommel
    ja
  12. CABOT
    bremstrommel
    Har en Fiesta 2004 modell 1,4 har prøvd og få av bremstrommel bak, noen som har råd og tips, en sier at det er 4 skruer bak som jeg må løsne jeg ser ikke 4 skruer bak ?
  13. Prøver igjen bak girstanga ligger det ett deksel som jeg plukka bort og der lå det en boks som det gikk to kontakter i er det noen forbindelse mellom motor og automatboks lurer om det er der feilen er, noen som har peiling hvordan man kan kontrolere om den virker eventuelt pris på en ny ca.pris.
  14. har vært en med pc skjerm for Ford og prøvd og stilt diagnose på den men viser ingen ting eneste som viser feil er en gul lampe i dashbordet men finner ikke ut noe som helst får ikke startet den og giran virker ikke kun lys varmeapperatet radio virker tar gjerne i mot råd og tips
  15. Fått det forklart at det er 3 stk vindusvisker-motora som styrer giringa, den har ikke låst seg i gira dem virker ikke bilen er i fri den kan rulle
  16. Lading ok ifølge Fordforhandler skal det ikke skiftes olje på kassa, det er en vanlig manuell boks som er ombygd til automat fra fabrikk
  17. Håper det er noen som har ett svar/teori hva det kan være Når jeg har vært ut og kjørt med min Fiesta 1.4 med automat så når den skal gire seg opp eks. fra 2 - 3 såkobler den ut alt i fra 5 - 15 sekunder det har holdt på i 4mnd for en mnd. siden skulle jeg ut en tur da koblet den helt ut og tilslutt stoppa også motoren fikk ikke start måtte slepes hjem lys og radio virket. Fikk hjelp av en mekanikker bytta jordingskabel og starta skulle rygge ut av garasjen gikk greit skulle kjøre fram gira virket ikke stoppa motoren skulle starte på nytt helt dødt. Det er en 2004 mod.,
