escortistrwd
Everything posted by escortistrwd
  1. Har en blå fanger 2005 modell ta kontakt på 90031113 kjetil
  2. den ligger å¨røyret som er i bunn av slangen som går fra egr ventilen, må ta den fra undersiden. nettopp bytta den sjøl
  3. Om du skal chippe bilen din annbefale eg på det sterkeste optituning.no Vanvittig go service og mobile er dei, Var å henta meg ein 2007 Connect 75 hk på torsdag i skien, hadde meg 1 times stopp i åmot på vei til Haugesund der eg traff på Åsmund fra dette firmaet. Bilen fungerte myyyye bedre etter dette. Fra 75 hg og 175 nm til 120 hk og 280 nm.
  4. Ja er forsikrings sak. Får høre med forsikrings selskapet
  5. Jo det forstår eg. Men dei har brukt det gamle eksosannlegget og tatt en skjøtemuffe mellom
  6. Heisann! Hadde fiestaen på karoseriverksted i haugesund etter at en lett mc hadde kjørt på bilen vår bakfra. Det jeg lurer på er at eksosannlegget er kappet over bakaksel pga at dei måtte bytte hjulbrønnen. Her ble det bare montert på en skjøte moffe er dette vanli eller kan eg kreve nytt annlegg? Bilen er en 2011 modell
  7. Lever d til en skraphandler. da får du kilopris på stålet.
  8. bytta nett på min mk3 var ikkje så dyre på ford tror den kom på 300.- med feste og antenne. tok 2 min å bytte den. Ut med taklampa og da er det en mutter som holder antenna.Husk å rengjør godt på taket utvendig der holderen sitter.
  9. Har vore ute for det samme på 2 av escortene jeg har hatt. Da var det begynt å slite kraftig under ventilløfteren. Til slutt ble det hull ventilløfteren. kan være det holder å bytte bare denne eller at du må bytte kammen o. måtte det på den ene og ikkje på den andre.
  10. Det jeg mener er at håndbrekket ikkje tar skikkeli bare litt, og jeg drar hendelen helt opp i armlenet. Er ikke trekt og waieren er på. Ja ble skrudd inn.
  11. Hei! Håper noen kan hjelpe meg. Har byttet bremse klosser bak på min mondeo 2001 mod og etter dette virker ikkje håndbremsen? Noen som kan ha formeining om hva som er gale?
  12. Kan noen få lagt denne til rett forum burde vore noens interesse http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=28124731
  13. Må få ut noe info snart
  14. bilder og info om bilen savnes
  15. lurer litt på om det vil hjelpe med fjernstyrin til nøkkelen. noen som har meiniger om dette?
  16. fungerer av og til. hører det klikke i sentralåsen.
  17. ingen som har peiling?
  18. hadde på min fiesta en gan 6,5x15 et 35 195/50-15 gikk akkurat var på en 1,1 79mod. så større enn det om du skal ha det innenfor original hjulbue går ikkje.
  19. Har et problem med sentrallåsen på min mondeo.Har ikkje fjernkontroll så må låse døra opp manuelt da låser den kun opp sjåfør døra, ingen av dei andre. har prøvd å låse opp flere ganger men kun sjåfør døra åpnes. Hva kan være problemet her? noen som vet?
  20. takk for svar skal prøve det
  21. Finnes det barnesikring på bakdørenen på Mondeo mk3? noen som har peiling kikket litt i dag men fant ikke noe
  22. Ble en trend på meg.sort stv
  23. har ikkje enda skal kikke på en i morgen men er uten det utstyret.så det er nok en ambiente.
  24. Går det ann å bare bytte motorstyringa da? sånn at man kan få 125hk i en 110hk
  25. Noen her som kan forklare hva forsjellen er på disse motorene?
