Jonas94
    Nord Trønderlag
Jonas94's Achievements
Trehjulssykkel
Trehjulssykkel (1/6)
  1. Noen som har erfaring med å bytte ut original fordeler med en slik: https://www.ebay.com/itm/Ford-Cologne-V6-Distributor-with-Powerspark-Electronic-Ignition-fr-Capri-Cortina/122798240004?hash=item1c97587104:g:VBAAAOSwDOtanm-x&vxp=mtr Har ett prosjekt det står en 2,3l cologne motor i, men fordeler e defekt. Så tenkte hvis jeg kjøpte en sånn så slapp jeg all tenningsmodul opplegget. Bare å koble ledningene på pluss og minus på coil..?
  2. kommer jo ikke gnist ut fra fordeleren, men kommer jo gnist fra coil.. hva mer kan man sjekke..?
  3. Så jeg kan bruke en større fordeler:)? Kommer ikke gnist ut til noen av pluggene etter coil. Får se litt mer på det når fabrikeringen av driivverk er gjort:)
  4. Bump:)
  5. God kveld. Sliter med å få start på en 2,3 jeg har stående. Aldri fått start på den etter jeg kjøpte motoren. Kommer gnist etter coil, men ikke etter fordeler på noen av pluggene. I tillegg var ledningen som går inn til fordeler kappet av helt innmed fordeler så var vanskelig og få bøtet. Men det jeg lurer på er, går det an å bruke en fordeler med brunt/rødt lokk fra 2,8L? Må man da også bytte modul? Hvordan vite at modul er i orden?
