MekoNor
Everything posted by MekoNor
  1. Helt korrekt. For Ford lager ikke alle delene selv. Og det er stort sett disse hellanor henter deler ifra. Bremseklosser er det ofte brembo, pagid eller bosch feks som har levert til fabrikanten, lemforder lager ofte forstillingsdeler. Sent fra min SM-T560 via Tapatalk Behr lager radiatorer, skf lager vannpumper og reimer og lager. Feks osv osv Sent fra min SM-T560 via Tapatalk
  2. Det et Stoooor forskjell på kvaliteten på ettermarkeds deler. Kan man kombinere kjempe billig og kjempe kvalitet. NEI. Du får som regel det du betaler for. Kjøpe billige deler, er sjeldent lønnsomt. Noen ganger er original deler på nivå, i noen tilfelle, billigere en bra uoriginale. Bremsekampanje feks. Jeg vil si at hellanor har de beste delene, da de garanterer OE kvalitet eller bedre. Sent fra min SM-T560 via Tapatalk
  3. Synes det ble veldig kult selv. Sent fra min SM-T560 via Tapatalk
  4. Sent fra min SM-T560 via Tapatalk
  5. Grattis med ny skute☺ Sent fra min SM-T560 via Tapatalk
  6. Hadde vært bra det. Sent fra min SM-T560 via Tapatalk
  7. Petter burde hatt Subaru. Citroen er jo så j..... stygg. Også er det MYE tøffere lyd i Subaruen. Sent fra min SM-T560 via Tapatalk Da tenker jeg på denne. Sent fra min SM-T560 via Tapatalk
  8. Er helt enig. Og sikkert ikke noe problem. Poenget mitt er at EGR har flere oppgaver. Og er rimelig sikker på at oksygen blandingen ikke er helt tilfeldig i utregning av blandingsforhold, effekt og varme. Sent fra min SM-T560 via Tapatalk
  9. Nja, det er nok en del av funksjonen, men her er folk redd for brente ventiler, ved og resirkulere eksosen får man lavere forbrenningstempratur mindre oksygen. Simply put, the EGR is meant to reduce emissions from the car. It reroutes some of the exhaust gases which are emitted by the engine into the combustion chambers. This effectively reduces temperatures in the combustion chambers. The EGR valve is an important component in the exhaust gas recirculation process as it helps to prevent exhaust valves from overheating, which can accelerate their wear and tear. The EGR valve therefore helps maintain the exhaust system at full capacity and increases the longevity of the internal combustion process. Sent fra min SM-T560 via Tapatalk
  10. Egr ventil skal jo gi lavere forbrenning, altså du metter jo sylinderen med luft som er uten oksygen. Er det da bare å koble den ut? Eller tar jeg feil? Sent fra min SM-T560 via Tapatalk
  11. Er historisk dette også på en måte https://www.youtube.com/watch?v=NkmgLjLbybg Sent fra min SM-T560 via Tapatalk
  12. Ønsker å kjøpe en topp til N7A. Må være i orden. Escort MK5 RS2000 Sent fra min SM-T560 via Tapatalk
  13. Gratis oppdatering på Garmin. Jeg har den største tomtom'n og største Garmin. Garmin er MYE raskere å bruke. Særlig hvis du legger inn flere stopp.
  14. Eller dvs, den er primært kun for det. Det er jo handsfree, ryggekamera, nå får du baby kamera også. Det er trafikk meldinger og fotoboks varsling. Værmelding også... Og en kalkulator der du taster inn det du fyller og pris på drivstoff, så da får du ganske nøyaktig forbruk, da GPS km er riktig. Men alle disse funksjonene er rundt. Synes googlemaps på telefonen er en fin løsning det også, men skal du litt mer enn bare til bensinstasjonen, altså flere stopp feks, så fungere det dårlig.
  15. Det fine med GPS er at det kun er GPS
  16. Er jo det som er litt av greia, slippe å ha hele frontruta full av skjermer. Pluss at garmin har flere andre kule funksjoner også. Som feks at du kan se live bilder fra trafikkameraer rundt om. Veldig nyttig funksjon. Og er en veldig bra GPS. Du kan koble opp 4 kameraer på GPS'n.
  17. Den heter 2599 ett eller annet, men 2569 fungerer også, den er rimeligere. Nå var siden til Garmin nede, men kan gi deg nærmere info om det da.
  18. Sånn, nå gikk det. Kameraet sitter under griplista
  19. Kjøp Garmin GPS. Her har man mulighet til å koble til ryggekamera. Prøver å laste opp et bilde med det går ikke. Du trenger ikke kjøpe den dyreste, men den må være kompatibel da. Underkant av 2 lapper. Kameraet er trådløst og uten forstyrrelser. Koble det via ryggelyspæra, så skrur det seg på automatisk når du setter bilen i revers og går tilbake til GPS når du tar bilen ut av revers igjen. Bilde har hjelpe linjer du kan justere selv, de svinger ikke da. Bilde er klart, fungerer godt om natta. Monterer du det ved griplista til koffertlokk ser du både tilhengerfeste og himmelen. Kameraet fåes til rundt 1500 +-.
  20. Er det papirer på det?
  21. Kjøp Garmin GPS. Den får du ryggekamera til. Klart og fint bilde, med hjelpe linjer, pluss veldig bra gps
  22. Tror den kjemiske reaksjonen er ganske lik, da det i utgangspunktet er det samme som skjer med stålet, synes kanskje cantrust er noe tykkere i konsistensen. Dette skal uansett forsegles med 2 komp grunning. Dette er viktig du gjør så fort så mulig, da oksyderingen starter etter ca 30 min med normal luftfuktighet.
  23. Ja er den primeren jeg mener. Ja cantrust gjør plata blå. Brunox fra epoxy gjør samme nytten som cantrust.
  24. Jeg kan gi deg noen gode råd. Sierrakaren har et godt poeng med å slipe bort det løse før sandblåsing. Bruk fiberskiver. Orange og blå fra IDG er veldig gode. Men sandblåsing er definitivt det beste. Owatrol og Arcanol har jeg hørt om, men blir aldri brukt på rustgaranti jobber, så om du kjøper det eller cantrust el. Er ikke viktig. Viktige er at plata blir blåaktig, da har det skjedd noe. Så bruker du en 2 komp epoxy grunning, har utrolig god erfaring med den gule hagmans grunningen. Bruk maske. Du blir svimmel av den grunningen. Bruk matteklut mellom de forskjellige produktene. Cantrust, grunning, lakk. Når alt er tørt bruk tynn tectyl i alle hulrom. Lykke til.
