Nordfonn
Everything posted by Nordfonn
  1. Har ikke fått kodene da de kommer og går.prøver med bilde neste gang den kaster slike koder. Can bus error. Er bare av og til serru Venstre side? Under handler om en boks med 3 kontakter på.
  2. Men hvor sitter hjernene til alt. Er alt på samme plass på passasjersiden under hanskerom?
  3. Original instrument er reparert en gang. Nye deler satt inn. Virket ikke. Nå kjøre eg med et anna instrumentpanel men samma suppa.
  4. Den forbanna bilen lager endå problem. Eg fikk reparert printkort på den. Virket 100 meter så tull igjen . Turteller kan virke og Speedo men ikke tank og temp. Så omvendt. Så ingenting. Så virker alle. Gikk inn på selvdiagnose nå og den flytter ikke nålene. Blar gjennom og det kommer en del bokstaver og tall. Men noen blinker. Som om den ikke kan bestemme seg. Feks. 3a3d. Så klinger den siste bokstaven mellom d og e . Flere plasser er det slik. Starter og går Dieselvarmer har ikke virket før i dag. Då jeg tok av og på en kontakt på passasjer siden ute på siden av hjernen. Kan alt dette bare vær dårlig kontakt. Printet eg satte inn godtok programmering av rett km stand. Og alle lys i dash virker. Men ikle målere Hva kan eg lete etter next
  5. Noen som har eller vet om priser på byttedyser til denne motoren
  6. Nordfonn
    Register reim.
    Fikk pris på 10k inkl vannpumpe lokalt verksted
  7. Ja den har en slags clutch eller enveis lager
  8. Jammen.. Det trodde eg ikke.. Sett etter dem flere ganger. Så ut som de var blendet men der var ledninger der. Den som sier feil på er steinsprut skader på ser eg.. I den svarte lakken da
  9. Jo 2 stykk ut på kanten av fangeren
  10. Det begynte med at når temperaturen krøp under 0 grader sluttet parkeringsesorer å virke. Så eg handlet meg en obd2 leser med bryter for å lese ut alle koder. Der hagler med feil. Bla mister kontakt med det ene og andre. Noen som har noen råd. Har noen bilder så en ser feilkoder men får dem ikke inn her.. . Ingen lys i dashbord. Alt virker vist utenom parksensor. Feil på parksensor front right inndre. Men er da ingen sensor der. ingen ledning heller Koder B1D26 U0140 B1B38 U0200 U3006 U0140 B0094 U0010
