HIFIUBBEN
About HIFIUBBEN
  • Birthday 10/15/1975
    FEVIK
Contact Methods
  • Hjemmeside
    http://
  • ICQ
    0
    Fevik
  • Interesser
    BIL
HIFIUBBEN's Achievements
Bil
Bil (4/6)
  1. Front fanger, V. Forskjerm og Lykt til Mondeo 99 ST200 kjøpes. Ring Tormod på 40737077
  2. genialt! ringer deg i morgen
  3. kjøper drivaksler til cos 2wd. kan godt ta bare aksler,må ikke ha knuter. Hilsen Tormod 40737077
  4. Jeg trenger 2.8 svinghjul, "dirt plate" og starter. henter gjerne hvis det ikke er for langt unna.. ring meg på 40737077 Hilsen Tormod
  5. Høres greit ut det.. ring meg når du har tid.
  6. Stemmer det.. Pris?
  7. Rattaksling cos 4x4 og bøyler til calippere evt komplett.. men må virke også på håndbrems. Ring Tormod på 40737077
  8. Ta av toppen du... så skifter du regg reim+ spennrulle og sliper ventiler samtidig... reingjøring av forbrennings kammere er også greit når alt er av.. du skifter jo tetninger av en grunn så sot og slagg/avleiringer er det nok av inni der.. gløde tenning? porting er jo også en fin fritids syssel hvis man like slikt.. må ikke lage ny Lier tunell.. hjelper selv om man bare pynter litt og ser over støpen.. er ikke så mye ekstra arbeid egentlig... manifoiler lar du sitte igjenn i bilen så er egentlig bare noen bolter å løsne.. justere ventilene på benken er mye kosligere hvis du ikke har spesialverktøyet eller moddet 15mm nøkkel.. Jeg hadde i allefall tatt av toppen.. Hilsen Tormod
  9. HIFIUBBEN
    senk til stv
    hmmm er vi da på nivået at det evt må spesialbestilles da... Jeg har tidligere brukt lesjøfors på en 92 mod dohc og det fungerte egentlig over all forventning.. kjøpte på AST performance når de fortsatt var i fyllingen/søreide.. begynner vist å bli noen år siden det vi kunne hørt med lesjøfors om pris på dette.. vi kan da ikke være de eneste som ser etter et slikt sett? jeg må foresten også ha ett til sedan 2.9 4x4 bilen sto i listen til lesjøfors men fant ingen sett i online katalogen.. Tormod
  10. HIFIUBBEN
    senk til stv
    Senk til 2.9 4x4 stasjonsvogn? hva er finnes av godkjente sett der? Tormod
  11. hvis du måler med test instrumentet ditt på den sikkerhets bryteren din mellom gods og kontakten på bryteren.. ikke koble fra.. måle inn fra baksiden av kontakten.. 1. har du 12 v inn? 2. har du 12 v ut? hvis du har 12v ut fra bryteren er alt ok.. bortset fra pumpa.. hvis ikke har 12v inn... ta av listen i førerdøren og finn lednings nettet, finn svart og rød kabel.. ta en nål og stikk inn i isolasjonen og ta en ledning fra bateriet og sett bortpå nålen.. hører du pumpa nå? hvis ja sjekk det lille brune rele'et i sikrings boksen.. hvis du har 12v inn men ikke ut av sikkerhets bryteren (etter at du har resatt den)... avisoler og tvinn kablene sammen.. sett stikket på bryteren igjen... bilstereo Quick fix NO.1... Jeg har en pumpe du kan FÅ hvis det er det som er problemet (jeg er 99%sikker på pumpa..) men du må gi meg beskjed ASAP for jeg reiser på jobb i korea på tirsdag! grunnen til at jeg sier 99% på pumpa er at jeg har en kompis med en fiesta xr2 som ble kjøpt ombygd med zetech motor.. tidligere var det brukt vanlig gasser tank med en i pumpe trøkt ned så langt som mulig..(@#$$% Lidel løsning) bilen fusket som ville nøkkenved pådrag eller bakke under 1/2 tank da den ikke hadde skvalpe kammer... pumpa skar seg pga tørkjøring.. dette er da snakk om ca 2 sek max hver gang at den da gikk tør... som sakt pumpa skar seg og vi bytta til inj. tank og utvendig pumpe... det skjedde ikke mange gangene at pumpa gikk tørr for vi var godt klar over problemet og passet på å fylle ofte... (40 l tank og fylle hver 10-15 liter er ikke morsomt) håper dette hjelper deg (og andre) å forstå litt mer om hvor ømfintlige disse pumpene egentlig er for tørrkjøring Hilsen Tormod 40737077 edit: kriv leif..
  12. Ford scorpio stasjons vogn 98 mod selges gått ca 250k, sølv metallic bilen er godkjent i ca 1,5 år til men utløser lageret er gåent og kassa hopper ut a 4 gir (har ny kasse) men jeg gidder rett å slett ikke fikse den. Det er en del rust i den også.. lyktene forran er sprukket. bilen har komplett skinn intereør og ser ellers grei ut.. hengerfeste, el vindu forran skilter er levert inn men er bare å hente ut igjen. bilen står på Fevik mellom Arendal og Grimstad. gi bud. Hilsen Tormod Ubbe. 40737077 bilder kommer.. delesalg er også mulig
  13. Ford scorpio stasjons vogn 98 mod selges i deler. gått ca 250k bilen er godkjent i 1,5 år til men utløser lageret er gåent og kassa hopper ut a 4 gir (har ny kasse) men jeg gidder rett å slett ikke fikse den. Det er en del rust i den også, kanaler og hjulbuer.. bilen har komplett skinn intereør og ser grei ut.. trenger du noe så gi en lyd. bilen står på Fevik mellom Arendal og Grimstad. Hilsen Tormod Ubbe. 40737077 bilder kommer...
  14. hvor mye for bensin tanken? Hilsen Tormod 40737077
  15. har et til en 98 mod frosk stasjonsvogn liggende hvis du er intresert. komplett med bolter og kabelsett Tormod 40737077
