Axeburg
    Harstad
Axeburg's Achievements
Trehjulssykkel
Trehjulssykkel (1/6)
  1. Har hatt bilen på diagnose. Fikk periodisk kontaktfeil på veivsensor. Er vel bare å bytte den. Men hvor sitter den?
  2. Hei! Er plaget med at motor kutter plutselig på mondeoen under kjøring. Må da vente noen minutter før jeg får start igjen. Har også hendt at motor har kuttet og startet igjen under kjøring. Har fått alarm på "startsperre aktiv" under oppsart noen ganger, men det forsvinner igjen når jeg stopper og tar ut nøkkel å starter på nytt. Kan det ha noen sammenheng? Takk for evnt svar
  3. Måtte bytte en motor til ett spjeld i innsuget. alt ok etter det.
  4. Ja må vel kanskje bare dra på ford. Finner vertfall ikke ut av det.
  5. Letet etter en lekasje på en gammel opel jeg hadde en gang. Å da tok gutta på verkstedet å sprayet zalo rundt vinduer og plasser de mistenkte. Så blåste de med trykkluft på innsiden og fant flere lekasjer
  6. Hei! Mulig dette har vært tatt opp før. har lest gjennom det meste her, men ble ikke noe klokere så håper på hjelp =) Plages med Mondeoen min. Har en periodisk feil med den. Plutselig finner den ut at den ikke vil starte. kan file og file, men den bare rister og hoster og harker. Etter noen forsøk kan det henne at den starter, for å gå i 2 sek og stopper. Vist jeg da forsøker på nytt starter den uten problem. Når jeg først har fått start merker jeg ingen ting. Motoren går fint og drar bra. ingen ulyd eller røyk eller vibrasjoner. Kommer heller ingen feilmeldinger opp, og finner ikke noe med den bluetooth obd2 lesern min. ingen endring om det er -10 grader eller +20. de gangene den starter blir den ofte "mongo" etter å ha kjørt i 10 min til butikken. da vil den ofte ikke starte igjen. Har byttet Veivsensoren og lånt naboen sin camsenson uten at det ble noe bedre. Er det noe annet jeg burde sjekke? Så en plass at det var 2 camsensorer? Er det camsensom jeg har sjekket? (Grå sensor lett synling oppå motor som holdes av 1.stk unbrakobolt) Blir svært taknemelig for hjelp. Skal kjøre på feie om en liten måned og hadde håpet å få den i orden til da.
