Cossiman
Everything posted by Cossiman
  1. Hva skal du ha for bilen uten felger ?
  2. Åssen er det med motorn på denne bilen, lenge siden det er gjort noe mer enn å trimme den, bruker den olje ? og hvordan er det med understell og driverk
  3. Er det noe å gå på ang prisen ?
  4. http://www.facemotorsport.no
  5. Sitter den ikke der, så har du ikke en slik bryter i bilen eller så sitter den under dashboardet på fører siden mener jeg
  6. Som i topic, jeg ønsker å kjøpe en ford cd-spiller som kom i mondeo fra 97 og oppover, bilen min er en 2000 mod. Spillern bør være så hel og pen så mulig tror disse spillerne heter 6000CD uten at jeg skal si det sikkert . Ta kontakt på PM, her i tråden eller på telefonnr 41542779
  7. Sitter det en Ford cd spiller i denne bilen ?
  8. Cossiman
    Mer effekt
    Du bør først og fremst porte den toppen din både på insugs siden og eksos siden
  9. Vis du kontakter meg på msn så kan jeg forklare deg ps: msn adr mi ligger i profilen min
  10. Cossiman
    motorbytte
    Jeg kan love deg 100% sikkert at det ikke er farlig å fylle bensin uten bly i på en ohc Det en del jobb, girkassa passer ikke startern passer ikke viftene passer ikke uten mods mellomakslingen må byttes ovs det er nesten ingen ting som passer over dessverre
  11. Cossiman
    bremser
    Var jo det jeg mente med cosworth 2wd spindler med calipere og skiver på jeg kan tenke meg at hele greia koster rundt 2 - 2,5 tusen brukt
  12. Cossiman
    bremser
    Det er rart at du syns bremsene fra biltema er søppel, har kjørt på disse i flere år, de er riktig nok myke med det får man leve med, men det er bare fint for da slipper du å få kast i de, setter du på ford skiver som er harde går det ikke lang tid før du får kast men er det bedre bremseeffekt du er ute etter hadde jeg kjøpt et par nav fra en 2wd cosworth med skiver og calipere på tror du hadde blitt fornøyd med det
  13. å bytte det kjede er totalt unødvendig og sløsing med penger har sett dohc motorer som har gått 400 - 500k og kjede er like fint, er bare en myte som går at det kjede ryker, er veldig sjeldent at det ryker
  14. Cossiman
    motorbytte
    Du må sette på et tannstag fra en bil med ohc motor i org, ang det med katalysator så hadde jeg tatt den bort du for ikke brukt så mye av det dohc anlegge uansett, og det med bensin så kan ohc motorn gå på 92,95,98 og 99 alle uten bly i og du trenger ikke ha i bly erstattning
  15. Skjekk ut denne tråden jeg tror du finner det du er ute etter der
  16. Vis resten er i orden koster det deg ikke mer enn en ny strammer og den bytter du lett selv
  17. Hvorfor burker bilen mer bensin når den følern er defekt ?
  18. Cossiman
    Hva er dette?
    Men siden det er egr på denne bilen orginalt så sitter det et 100hk nett og hjerne i denne og dette må også byttes for å få en effekt økning
  19. Cossiman
    mk1 mk2 mk3 osv
    Jepp, men skjønner at dere reagerer på det jeg sier, men det er min mening da men vis du tenker over det er på kun framskjermene som skiller en "mk1" 5dørs og en som kom i 92 + - litt annet
  20. Cossiman
    mk1 mk2 mk3 osv
    Jeg ville sagt Mk1 fra 82-87 Mk2 87-90 og Mk3 90-93
  21. passer rettover den men må ha gir og mellomaksling fra sierran da
  22. Kan se hva jeg finner tar kontakt på pm jeg
  23. Du kan evnt ta kontakt med meg på pm så kan jeg finne fram i katalogene dems for jeg har det deleprogrammet
  24. Har du motor ? regner med at det er sånn motor med 145hk og 16v og som sitter på en mtx75 kasse itilfelle hva skal ha for den ?
