skarasne
    Alta
skarasne's Achievements
Sykkel
Sykkel (2/6)
  1. Blokkeringen funker meget bra, da det ille hullet vil skape mer trykk i ventilen. Dette medvirkers så klart på å holde ventilen ren Så nå går bilen som den skal? Regner med det var AIT som kranglet på din også?
  2. Har samme greia med min. Flere som sier det bare er å få justert girwire
  3. Byttet AIT sensoren min i dag, og bilen ble gulle god Hadde feilkode P010F, som går på MAF. Byttet først Map, så MAF, til ingen nytte. Prøvde då AIT sensoren, og da sluttet bilen å gå i nødmodus ved pådrag Dette er også den billigste delen å bytte
  4. Hei Har samme på min 08 2.0 tdci. Nå har jeg koblet ut egr, men det samme oppstår med pådrag. Diagnosen jeg tok selv, viser maf..men diagnose tunere tok, vise map. Har hørt at Mondeo er plaget med map-sensor, så er mest sannsynlig den som må byttes. Dvs at motoren overlader, eller lader for lite. Jeg vurderer å bytte båder air temp og map, da dette ikke er så alt for kostbart
  5. Det kan være utløserlager. MEN, det kan fremdeles være svinghjul :/ I tillegg bruker veivakselsensor å løssne på disse, så den kan lage stygg lyd mot svinghjul.
  6. Det er en 2008 som er reg i 2007
  7. Får ingen feilkoder på varmer med vanlig diagnosetester. Må man sjekke dette på en annen måte? Takk for svar forresten
  8. Etter oppgradering av software ( chip), så har det oppstått et par irriterende ting med bilen. Nå lurer jeg så klart på om dette kan ha en sammenheng med oppgraderingen. 1: Får ikke kjørevarmer eller forvarmer til å fungere lengre. Har forsøkt "activate now" flere ganger, men ingen nytte. har også forsøkt å aktivere aux heater, men heller ikke den vil starte. 2: Bilen begynte å smånykke når den er klad, spes rundt 1800-2000 omdr. (sparegass). Håper det er noen som har litt peiling på dette, for da må jeg få reklamert så snart som mulig
  9. Kan det være fjærbeinslager? Har mest tro på foringer, men et defekt fjærbeinslager kan lage mye lyd over fartsdumper. Men da vil du sikkert høre at lyden kommer fra en av sidene.
  10. takk for svar Prøvde å se etter gummiklosser i går, men fant ingen. Kunne heller ikke se hvor disse evnt skulle være
  11. Ok, da er det nok egr relatert i det minste Du mener da at gummiklossen er vekk? For jeg hører samme lys inne i bilen når pansret er åpent
  12. Hei. Jeg lurer på om noen har vært borti samme problemet som nå har dukket opp med min Mondeo Den nykker på kald motor, og dette kommer bare når jeg kjører på "sparegass", altså lite gasspådrag. Nykkingen blir borte når motoren bli litt temperert. Sett på noen forum at dette kan være egr relatert, som tett egr eller egr kjøler. Noen som kan støtte denne teorien, eller har andre erfaringer? Har i tillegg en SYKT irriterende vibrasjon fra fronten..akkurat som noe er løst i dashbordet eller lignende. Dette kommer med litt turtall på motoren, men jeg klarte ikke høre noe under pansret. Håper på mange og hjelpsomme svar
  13. Skal se hva jeg får til Tusen takk for svar
  14. ok. Hvordan gikk denne prosedyren for seg da? Var det rett og slett bare justering, eller måtte du bytte foringer til girskiftern også? Justering på kassa eller inne i bilen?
  15. Har du vært borti lignende selv?
