sebbasta
Everything posted by sebbasta
Komplett t5 kasse som er i orden ønskes kjøpt fort da bilen skal skrus sammen fort som f***! 90819072
Er denne fortsatt til salgs?
Selger felgene i denne linken http://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=65182995&q=4x108+oz&ref=fas Felgene ser veldig fine ut og har helt nye dekk! 90819072 for for interesse
Veit du om tannstanga er sentrert i forhold til framstillingen? Eller er det forskjellige lengder fra venstre til høyre? At det bare går ann og bytte om på de?
Ja tannstangen er fra 4x4! Og har sjekket at det ikke stopper i noe, for problemet er ikke svingradiusen eller at den svinger for kort! Men når jeg har "firhjulskontroll" og stiller navnet rett så er ikke stanga ut fra tannstangen lang nok så har ikke nok gjenger til og skru endeleddet langt nok ut! Så lurer litt på om 4x4 cosworth skal ha mer svingradius til den ene siden enn den andre?
Det var egentlig bare en teori fra min side, har ikke studert det der så nøye.
Hei! Har nettopp demontert hele framstillingen min for og gjøre reint og få ut motoren og div, også fordi tannstangen stod feil! Hadde mere rattutslag til venstre enn til høyre så har telt omdreininger for og sette den på midten! Men da har jeg plutselig ikke mere gjenger igjen til endeleddet for og få stillt navet rett?? Er det meningen at 4x4 sierra cosworth skal ha mere rattutslag til den ene siden pågrunn av drivakselen er kortere på den ene siden enn den andre? Eller er det noe annet feil? Takker for svar Mvh Sebastian Stabæk
Selger interiøret mitt fra sierra cosworthen! Er orginale recaro fram stoler og bakseter i litt mørke og lys grå farge! Samme gjelder alle fire dørtrekkene! Det er i bra stand litt møkkete dørtrekk men går ann og vaskes Veit ikke åssen man legger til bilde her! Men kan sende bilde til mobil! Send meg en melding eller ring 90819072 om interesse! Mvh Sebastian Stabæk Selger også 4x4 mt75 girkasse og div andre deler!
Heisann! Har en 4x4 girkasse og bunnpanne komplett med drivaksler mellom akslinger og diff foran, blekk plate mellom motor og girkasse og starter jeg selger! Girkassen er dønn strøken! Skraper ikke i noen gir! Tight og fin! Samme gjelder front diffen og ikke noe slakk i drivaksler! Må bytte drivakselmansjett foran på den ene bare Vil HELST bytte alt i 2wd girkasse altså T5 kassa, 2wd mellomaksling 2wd blekkplate mellom motor og gir og 2wd kasse travers! Om noen har en starter som tilhører 2wd er det også fint Setter prisen til 15 000! Så får vi heller diskutere prisen om noen ikke er fornøyd med den! Bud mottas ring eller send melding til 90819072 om du er interresert! Mvh Sebastian Stabæk
Hei! Har en 380hk chip og dyser til L8 (WD48.08) ECU jeg selger! Kan selge det separat! Dette er brukt veldig lite da jeg bestemte meg for og bygge med datasprut istedet! Dyser er bosch 503cc og funker utrolig bra til andre oppsettt! Selges for 2000kr Og chipen selges for 500kr Samlet selges det for 2300kr Ring meg om du er interessert på 90819072 Mvh Sebastian Stabæk
Hei! Skal bygge om sierran min til bakhjulstrekker og trenger følgende deler! -t5 kasse med mellomaksling og girkasse travers! Sekvensiell og dogbox som er bolt on er så absolutt av interesse! -starter -bunnpanne Skal ha tak i litt andre div deler også! -Orginal cosworth bensin og temperaturs måler -trenger en tannstang! 4x4 tannstanga Ring eller send melding til 90819072 om du har noe ligganes
Satt på den orginale chippen jeg har! Den starter med engang! Så har mulig fått en ødelagt chip!
Det er en liten kontakt av de mange som sitter der som har knekt, har det mye og si?
hei hei! har bestillt chip, 3 bar map sensor og dyser fra brand hatch performance i england! og skulle montere det i dag, dette er ett oppsett for og få 380hk med større turbo. har en L8 hjerne (WD48.08/l3e.31) som jeg satt inn chippen i igår, satt den først feil vei og prøvde starte for og se om den i det hele tatt startert, det gjorde den ikke? veit ikke om dette var veldig dumt, men satt så på dysene og map sensoren. og den ville ikke starte da heller! har satt chippen og alt sammen riktig nå, men vil fortsatt ikke starte vrir om tenningen og drar den på starteren noen ganger tenner den og vil starte men det skjer ikke! hører også noen releer driver og klikker som noen villfanter inni hanskerommet, 2 gule som er like! har sjekket fordeleren og fase sensoren i fordeleren for har hørt den kan være trøbblete av en eller annen grunn! men uten noe hell! har sjekket om det er gnist, men med engang jeg vrir om tenningen gnister det en gang også virker det dødt! regnet med dette siden den tenner noen ganger og ikke klarer og starte! ring eller send gjerne melding til 90 81 90 72 om du har noen tips til hva det kan være! eller svar på tråden her takker for svar!
hei skal starte planleggingen av vinter bygget på 4x4 sierra cosworthen min Er egentlig interessert i det meste av motor deler som ikke er orginalt. er på utkikk etter -megasquirt data sprut -t38 turbo ar48 og ar 60 (gjerne grenrør med ekstern wastegate om noen har?) -950cc dyser -om noen har en portet topp eller en bra omslipt kam så skrik ut! -airtec intercooler 60mm eller større. -alu radiator som er større enn orginalt -fuelrail ta kontakt på 908 19 072
