Ohkarlsen
Everything posted by Ohkarlsen
  1. Hei. Monterte LED skiltlys og nå starter ikke dieselvarmeren etter gitte tidspunkt. Kan da ikke være en sammenheng her?
  2. Ohkarlsen
    Skade
    Et stk hjullager, hjulstilling og to stk felger ble fasiten
  3. Ohkarlsen
    Skade
    Hvordan finner jeg ut om der er tannstagen. Går rett fremover, bare rattet som er litt til venstre
  4. Ohkarlsen
    Skade
    I dag var jeg uheldig og fikk et besøk i fortauskanten. synlige skader på begge felgene og ratt som nå peker mer mot venstre. Holder det ned ny spissing og to nye felger mon tro? Bilen fungerer fint
  5. Ford forhandleren har, http://www.ford-tilbehoer.no/Mob
  6. Fant ut av det. Valgt å løsne de fire skuene på undersiden og løsne lokket. Da ble det betydelig lettere å komme til
  7. Noen som har en fix for å bytte d1s pæren Har alt ute og ser plastring og pære
  8. Er det noen som har anbefaling av gode lyspærer. Synes lysene begynner å bli dårligere, kan så klart være alderen som tynger, men de har vært i bruk fra 2009. Er vel d1s og h1
  9. Ohkarlsen
    Ryggekamera
    Hmm, fikk en pris på rundt 4600,- men da var det kanskje med nytt ledningsnett.
  10. Ohkarlsen
    Ryggekamera
    Noen som kjenner til uorginalt ryggekamera til focus 09 som kan kobles til det originale stereoen med navi? Kameraet som er montert har kranglet en stund og det ser ut til at det har kommet fukt inn. Det originale koster over 4000,-
  11. Tusen takk
  12. Ohkarlsen
    Riktig batteri
    Noen som vet riktig str i amp på batteri til focus 09 med ekstra dieselvarmer?
  13. Har byttet bremseklossene på focusen09 og smørt opp caliper/glidere med anbefalt stoff. Allikevel piper det iblant fra caliperen bak ved rygging. Hører ingenting fremover. Noen forslag?
  14. Min 09 gjør det samme rett som det er
  15. Tusen takk for god hjelp igjen. Byttet lenkearm på førersiden så ble det stille igjen.
  16. Hei. 09 focus med 66000km har nå begynt å lage litt slamrelyder ved fartsdumper o.l Hva ryker først på disse? Stabstag?
  17. Takk, nå er det stille fra bremsene
  18. Hei. Hva bruker dere til å smøre bremsene med? Kopperpasta, alupasta, eller bremsesylinderpasta? Brukte ikke noe da jeg byttet og har fått litt piping ved rygging.
  19. Har byttet klosser foran og bak på focusen. Enkel og grei jobb, men fikk litt ekstra myk pedal, regner med at det går seg til etter noen mil. Brukte de gamle skivene som så bra ut. Men hva skjer med mengden med bremsevæske når man presser stemplene inn igjen? Blir det da mer væske i bremsebeholderen?
  20. Takker
  21. Noen som vet hva som sitter på 2012 Mondeo 163 med Powershift og når den Evt skal byttes
  22. Skal bytte klosser på en focus 09 som nå har rullet 63000km. Kan ikke se noe spesielt med rust på skivene, men kjenner en kant på en til to mm på bakre skiver. Hva er kravet, eller er det bare å bytte? Anbefaling av merke, eller er det billigst og best hos Ford
  23. Har byttet begge hele veien på en mk3, gikk helt fint selv om det var knotete når jeg kun fikk jekket opp bilen og satt bukk under. Må av med varmeskjoldet
  24. Ohkarlsen
    Navigasjon
    Takk for hjelpen. Nå er det flust av satellitter på navien og alt fungerer.
  25. Ohkarlsen
    Navigasjon
    Takk for tipset. Da fikk jeg kjøpt av Ford i Mosjøen. Bare å vente på pakka og håpe at det fikser problemet. Bør jeg legge på noe tetting, eller er det ingen hensikt
