Mk1-Sindre
Everything posted by Mk1-Sindre
  1. Jeg har 3 pinner på den saken på toppen. Mellom alle er det uendelig ohm, til og med i en jeg kjøpte fra høggern, målte på 2 stykker, alle hadde uendelig med ohm, stemmer dette da?? Funka ikke å bytte den heller.. Hvor kan jeg måle på denne berømte hjulføleren?
  2. Pot meteret kjentes forsåvidt ok ut, gikk fint rundt, men fikk ikke målt, da multimeteret mitt ligger igjen på jobben.. Hvor er det lettest å måle på hjulsensorene, i motorrommet eller nede ved hjulene? Og hva er jeg ute etter av verdier her?
  3. disse passer rett inn i dørene: http://www.pioneer.no/no/products/25/132/2...H687/index.html Lykke til med å få 6x9 rett inn i dørene uten modifikasjon.. omtrent håpløst, kjøp heller et komponentsett og noen braketter på Torshov eller andre som forhandler bilstereo.
  4. Hvilke verdier er jeg da ute etter? Smøre opp, som i å bare spraye litt WD-40 nedi der, eller no mer omfattende?
  5. Tjohei! slenger meg på, har samme feil selv, abs og antispinn lampa lyser.. =/ får ikke skrudd av.. http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtop...mp;#entry404357 Kan det være noe så enkelt som den saken på toppen av Antispinn modulen?
  6. jeg har 6000K i alle lysene mine. Syns det lyser bedre enn biler med 4300K..
  7. Bare kjenn på pæra di, så kjenner du selv at den blir varm. 35W lager såklart mindre varme enn 55W.
  8. ettermontert xenon gir varme fra seg som alle andre pærer. Bare å kjøpe andre pærer, men husk at du må kjøpe pærer til riktig ballast. 35W pærer til 35W ballast, 55W pære til 55W ballast, osv..
  9. Greit, pumpa. Men pumpa ser du jo har en slange ut av seg.. Føleren har vel bare 2 ledninger inn på seg antar jeg, eventuelt 3
  10. Vet ikke åssen den ser ut, men antar at det er den eneste saken med ledninger som går inn i spylevæske-tanken din Ligger nok i nærheten av bunn av tanken.
  11. Har simons med 2 stusser ut bak, gikk fint igjennom Eu-kontrollen.
  12. Har du senterringer i felgene dine da? eventuelt har du avbalansert dekkene dine?
  13. Den kabelen er som focusst sier, ikke original. Denne kan du trygt fjerne.
  14. Jeg kjøpte ny toppdeksel-pakning på Torshov. Pass på å trekk forsiktig til.. Du må stramme veldig svakt til første gangen, så stramme til et par ganger etterpå.. Jeg var så uheldig og knakk en skrue.
  15. Mk1-Sindre
    Vann lekasje
    Har du trekt strømkabel til Stereo? Kan være at det ikke har blitt tett, eller at en tette-sak har detti ut når du har trekt kabelen. Jeg trakk kabel igjennom innerskjermen på bilen min, her fikk jeg vannlekkasje, frøys til is i vinter og ble bare tull.. Tetta dette hullet hvor jeg hadde trekt kabelen med Tec-7, tett som bare det i dag.
  16. strøken bil Hva har du gjort med den for å få den slik den er i dag? leste ordet "ombygget"
  17. hurra, fikk bakre motorfeste fant jeg ut nå.. Så har bestillt fremre nok en gang. det bakre antar jeg at jeg må ha løftebukk for, Fikk på skralla på den gjennomgående bolten, men fikk ikke til å dra av mutteren der jeg lå..
  18. sitter forover, under foran girkassa ja. Får bare lene meg under bilen i morra og kose meg
  19. Skal bytte fremre motorfeste i morra, og tenkte da å høre om noen har noen tips om dette. Skjønte på haynes at jeg skal løfte opp motoren med jekk, eventuelt stable den på noen treklosser.. Deretter kan jeg skru den av fra oversiden i motorrommet. Is that it??
  20. Mk1-Sindre
    Service i Sverige
    Hva skal dem egentlig ta deg for på grensa hvis du har hatt bilen på verksted??? Kan da ikke bevise det?! eller er jeg dum?
  21. Den slangen som går der, er for liten til å være åndingen til toppen. Den slangen ender ut under under luftfilteret. Hva den slangen der er, vites ikke.. Du må nesten bare prøve å følge den ut..
  22. Jeg fant også denne kabelen som hadde irr under setet, Men det løste ikke problemet mitt. Låste bare opp igjen når jeg trykket for å låse inne i bilen. Så jeg ga opp
  23. Leste det, og vil se om det er mulig. Spørsmålet mitt var om noen visste hvordan.
  24. Leste et sted på moles mondeo madness siden at han hadde fjernet turtallsperren som slår inn på ca 7300 rpm, ved å dra ut en ledning av coilen. Er det noen her som har vært borti dette og vet hva man må gjøre?
  25. sleng ut et bilde, så får vi se.
