Mk1-Sindre
Everything posted by Mk1-Sindre
  1. 1: Bruk rikelig med WD40 og varm den opp. pleier som regel å sitte, ta med deg en ekstra bolt og nylonmutter, just in case 2: Er bare å skru av den øverste bolten. Fjæra står i spenn sålenge du ikke skrur av den umbracobolten og sitter fast i skåla, null problem. 3: JEg har dempere fra biltema og fjærer fra torshov, helt greit. 4: Husk fjærklemmer så du får tatt av fjærene.
  2. http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=25535&hl= Her har du en liten veileder om hvordan du får til tåkelys på mk1
  3. kommi deg inn bagasjeluka da? krabb inn der, ta ned setene og lås opp ;D
  4. Eller kan det rett og slett være lite kjølemedium? Den kjølte ganske dårlig i sommer, så mistenker at det er dårlig med sånn kjølemediumsak der. Da kutter den vel kanskje?
  5. hmm. Jeg har latt bilen stå inne i et fjellanlegg som holder 17-18 grader konstant i 4-5 timer, burde den ikke fungere da? Eller går det lengre tid før "føleren" slår inn og sier det er greit?
  6. og hvorfor er spenningen for lav? skal jo klare seg fra 11-15 volt mener jeg da om jeg ikke tar helt feil.. er spenningsstabilisator innebygd i de fleste xenon-ballaster.
  7. Ønsker å få tak i en hel Frontfanger til Mondeo Mk1, 94 modell. Veldig gjerne i Tourmallard green fargen 95878599 er nummeret, holder til i Lier. Pris blir vi enige om MVH Sindre
  8. Mk1-Sindre
    hjelp
    Sist jeg sjekka, mangla du kapilet om girkassene..
  9. Hjulføler førerside foran, har du det liggende? send pm eventuelt..
  10. Har du en ABS (Hjulføler) på førerside foran som er i orden du selger?
  11. Er da ingen som har nevnt noe med montering av xenon her.
  12. Mk1-Sindre
    hjelp
    Du mangler noen kapitler da..
  13. Nå har jeg bytta et stykk hjulføler foran, da denne var ødelagt i ledningen. Nå fungerer ABSen på begge sider, men antispinnen fungerer fortsatt ikke, og Antispinn og ABS lampa lyser enda. Noen forslag i lufta her..?
  14. Åssen fiksa du det? Bare spraya litt og så ordna det seg?
  15. Mk1-Sindre
    hjelp
    Eller bare dra på torshov, eller no lignende og kjøp en haynes bok som alle oss andre.. tar for seg både mk1 og mk2
  16. husker i fjor vinter, da funka den fint under 10 blå. Skal gå over sikringer og se om det gir no svar. ACen er nemlig nyyydelig å bruke når det er dugg i bilen :/
  17. prøvd no multi 2000, wd40, crc..?
  18. Nå skal det sies at jeg ikke får lys i knappen heller, den var litt sånn her og der i sommer, ACen funka fordet, men jeg hører et slags rele-smell som jeg alltid har hørt fra før av når jeg skrur den av og på. MEN, Når jeg som normalt prøver å skru den på, skjer det ingenting. Vanligvis synker turtallet og jeg mister noen få hester, men dette skjer ikke nå. Er som om alt er dødt. Er det noen med noen forslag her? Bryteren, sikring, mangel på gass?? Skal nevnes at ACen slutta å funke når det ble kaldt. Har ikke fungert til nå på ca 4 måneder Mk1, 94 modell
  19. høyre side av bilen foran, passasjerside. Tar du vekk innerskjermen bak hjulet, er du her.
  20. Jeg måtte bytte manuellkassa mi rundt 260. Da fløy det noen drev ut av kassa gitt. Var dårlig synkronisering også, hvis jeg tok den fort i 3 gir, skrapa det.
  21. prøv å bytt olja. Det sies at den egentlig aldri skal byttes, men det tror jeg ikke på..
  22. Jeg bumper jeg! Noen som har?
  23. Sjekk kontakta på nytt.
  24. Har sendt deg en pm
