Everything posted by Mk1-Sindre
Tåkelys og Nærlys samtidig på Mk1. Hva må jeg koble om?
Mk1-Sindre replied to Mk1-Sindre's topic in Mondeo
Er ingen skruer, du må vippe den ut med en flattrekker. Men vær forsiktig, for de fire festene bak her, kan lett ryke, spes den nederst til høyre. -
Altså.. Det GÅR, men ville så absolutt ikke anbefalt det, da du BØR ha minst like stor jordkabel som plusskabelen din..
Lakk den sort metallic, gir et hissig look syns jeg
Vet ikke åssen det er på de forskjellige utgavene jeg, men iallefall her måtte jeg koble om. Hvis du hadde sett bak brytern, eller bak releet, hadde du kanskje sett en 3M klemme eller noe -
takker så mye Viceguy
Jeg kan nå bekrefte 100% sikkert at man skal klippe den lilla ledningen som går inn i bryteren, og skjøte denne inn på lilla/svart ledningen som også går inn på bryteren , for å få nærlys og tåkelys samtidig Bilder: Her ser man at man må klippe over den lilla ledningen som går inn på bryteren, og skjøte den sammen med lilla/svart Lampa viser at nærlys og tåkelys lyser sammen Resultat -
Her er svaret jeg fikk av en kar fra england, man må kutte den lilla kabelen, og koble den sammen med den lilla/svarte! Skal prøve i morra etter jobb og si ifra om det funker Den enden av den lilla kabelen som går til lysbryteren, skal ikke brukes. den som kommer opp fra releet, skal kobles inn på svart/lilla. -
Hei, må bytte min termostat nå, da motoren alltid er kald og omtrent ikke rører seg over det hvite feltet engang når jeg kjører bilen.. Og har nul log niks peiling på hvor termostaten sitter og hvordan jeg bytter den.. Fint om noen kunne gitt meg en enkel forklaring På forhånd takk..
Er tappeplugg under ja.. Du trenger egentlig bare en ketchup flaske eller noe lignende, så kan du stå under bilen og sprute olja inn fra ketchup flaska.. slik jeg gjorde det
dobbeltpost... -
For da må må jeg skjære i metallet under hattehylla, noe som ikke er aktuelt Og i dørene bak, går ikke vinduene mer ned enn halvveis uansett, så er ikke noe å tape der Fikk høytalerne for 649 jeg røverkjøp fra Xpert
Skal få meg noen høytalere i bakdørene.. Men hvor dype er dørene? tenker på plass til høytaleren.. 6x9 går vel akkurat inn, men er litt usikker på om den går helt inn.. Tenkte på denne: http://www.pioneer.no/no/products/25/131/2...6911/index.html Kjappe svar mottas med STOR takk..
Vet at det er en gjennomføring bak sikringsboksen som går ut i motorrommet.. Og når du har en kabel igjennom, ta ut setet, og skru av listene på siden av bilen, så kan du bare rive av matta og stappe nedi kabler
Hvor mye for den plata på lysbryteren som er i tre-utforming? har du resten av dashen i tre-utforming?
Er det noen som vet? -
Den er skrudd fast. Er bare å vri den løs
Jeg mener også at Mondeo kler mørke farger.. Den safran gule fargen ble for ekstrem syns jeg.. Men det er min mening
Rart "hull" i snøen oppå bilen, Ved vindusviskermotor
Fjernet likegreit bildet jeg, så blir det ikke noe mer ut av det Jeg tror jeg har funnet årsaken til lekkasjen. ut fra kupeen så går jo styrebolten til rattet ut til motorrommet. Det dekselet som sitter her, festene på det var visst ødelagt fra når vi satt i girkassa, som er en stund siden. Og det var da det kom en lyd, som det hørtes ut som om noe mangla, noe isolasjon eller noe.. Så denne må vi bestille ny, sammen med den gummimembranen som sitter oppå dette dekselet igjen. Ford måtte visst bestille det fra Tyskland, sjeldne deler.. Og.. Det virker som det også kommer inn noe vann langs kablene jeg har strukket. Disse går ved siden av innerskjermen en plass, Har ikke fått kikket under innerskjermen enda, siden det var fullt av snø og is når jeg skulle gjøre det.. Så det får vente til det blir varmere i været.. -
Jaha.. Har du oversikt over hva slags deler dette er isåfall? Skal en del til å få meg til å tro det før jeg får fakta på bordet.
Combatkit: Takk så mye Samatron: Jeg vil helst beholde alt av originalt ledningsopplegg, vil ikke strekke nye ledninger og lage et helt nytt system med lysa. Hvis du vet hvordan man gjør dette med det originale ledningsoppleget, fyr løs Må man koble om i bryteren, eller lenger ut i systemet? -
Jeg er fullstendig klar over at å bli stoppet med nærlys og spredere samtidig er ulovlig, men det var ikke dette jeg spurte om. Hvis dere ikke vil si hvordan man kobler dette, eller dere bare skal si hvor mye dere misliker dette eller deres personlige mening, hold dere unna posten, var ikke det jeg var ute etter VazRacing: Helt riktig, er ikke ute etter en haug med idiotiske meninger og kommentarer som jeg allerede er klar over, vil bare ha det slik på bilen sånn at muligheten er der, sier ikke at jeg skal kjøre med tåkelys og nærlys samtidig Hvis dette er et så stort problem for dere, lag et eget forum, post, whatever.. hvor dere diskuterer selv hvor tåpelig det er med det, bare ikke i min post. Hvis noen vet hvordan man kobler dette, send mge gjerne en PM hvis dere ikke vil legge ut her -
Har nå fått ettermontert tåkelys, men nærlysene og tåkelysene vil ikke lyse samtidig! Litt ergelig siden jeg har sett andre mondeor som har begge deler samtidig (Mk1) Såå.. Noen som vet hvor og hvordan jeg må koble om for å få begge deler til å lyse samtidig? Bilen er en Mondeo Sedan Mk1, 94
Er sikkert flere enn meg som lurer på hvor i alle dager "brakett for interface modul" er hen, når man skal ettermontere tåkelys på Mk1. Dette lurte jeg på og.. Legger derfor ut en liten veileder om nettopp dette, og hva du trenger for å ettermontere tåkelys For å ettermontere tåkelys trenger man: -Bryter med tåkelys foran og bak -Lampe som viser hvilke tåkelys du har på -Tåkelysrele (Kan enkelt skaffes på Ford) -Tåkelys -Grill foran som har hull til tåkelys (Kan skjære i originale og, men tror dette kan bli stygt) -Klips til tåkelys festene Det er her tåkelys-releet skal sitte, helt nederst på rekka blant 2 andre releer, altså tilsammen 3 på rekka. Denne er litt vanskelig å få øye på, men hvis du tar og klikker ned sikringsboksen på vanlig måte og hekter den av, blir det litt enklere å komme til iallefall. Jeg valgte å ikke skru ned sikringsholderen, da mutterne også var vanskelige å komme til. Jeg tok enkelt og greit bare hånda litt fram og tilbake etter å ha mistet releet på gulvmatta diverse ganger, og klarte å putte den nedi. kanten med de 2 pinnene, skal mot høyre her. Fikk dessverre ikke tatt bilde av når releet satt på plass, men den sitter nedenfor det blåe releet Her er lampene som viser hvilke tåkelys du har på. Lampen bytter du ved å vippe den ut og sette inn den nye. Bryteren må også byttes til en som har en funksjon for å skru på både tåkelys foran og bak. Dette gjør du enkelt ved å vippe ut plata som bryteren sitter på. Vær forsiktig når du gjør dette, da festene til denne plata er lette å ryke! Deretter skrur du ut de fire skruene som bryteren sitter på og napper ut bryteren. Jeg er ikke helt sikker på hvordan man får ut bryteren av den sorte plata som den sitter på helt innerst, men jeg var så heldig og hadde en bryter som satt på en slik plate Skrudde den enkelt på igjen og satte alt på plass. Slik ble resultatet, Jeg fikk ikke med klips til å feste tåkelysene i fangeren, så dette må jeg få tak i, Har heller ikke satt på grillen, og nå er tåkelysene tatt av igjen, inntill jeg får tak i klips til å skru på plass tåkelysene med. Lysene lå inne i hullene, ville bare ta et bilde for å få et inntrykk av hvordan det ble: Altså, alle dere som ikke skjønner hvor "brakett for interface modul" er, noe ikke engang jeg skjønte , denne er bak sikringsholderen inne i kupeen Vil også bare legge til at noen sier de mangler ledning fra sikringsholderen og opp til lampen som viser hvilke tåkelys som er på, når de ettermonterer tåkelys, osv.. Dette lå heldigvis klart for meg, så for meg var det bare plug`n play
Hvis du ser litt lenger ned, hadde jeg en post med akkurat samme symptomer som deg.. Hvis du finner ut av det, si ifra da.. Når jeg skrur av antispinnen min, kan det til tider hende at ABS lampa og Antispinn lampa lyser sammen, og da får jeg ikke skrudd det av i det hele tatt.. Absen funker, men ikke antispinnen. Hvis jeg skrur av og på bilen helt, lyser ingen av lampene lenger..
Så hvis jeg drar på mekonomen, eller no sånt, så får jeg riktig? Men må jeg tømme ut allt kjølevæsken når jeg skal bytte termostaten?
