Mk1-Sindre
Everything posted by Mk1-Sindre
  1. Kan vaske bilen i morra og ta bilde. syns ikke med all møkka over.. Horten er ikke lange biten nei.. Har vært nedi der en gang, så kan veien sånn halvveis..
  2. hmm.. Er vel ikke så ekstremt som på den felgen, men er et brunaktig belegg ja.. måtte bruke hammer og flattrekker for å få av masse på felgen.. Cossiemk1, Bor i Lier, ved drammen..
  3. ok.. kjekt å vite.. Men vil helst prøve å gjøre dette selv, da jeg er en fattig elektrikerlærling. Så får prøve det Diesel/tennvæske trikset jeg ble tipset om her, og se om det hjelper litt.
  4. Mk1-Sindre
    Brekkvaier?
    Jeg begynner å miste tilliten til Mekonomen for tida.. Skulle inn å kjøpe en Termostat til Mondeon, og da sa de at de ikke hadde det på lager i oslo engang! Visste ikke når de fikk inn.. stakk på bilxtra dagen etterpå og fikk termostat i hånda Sier vel noe.. Ta turen på Bilxtra og hør du De har nok sikkert en brekkvaier til Sierra.
  5. Mk1-Sindre
    Defekt hjulbolt
    Er du heldig, ser ikke skiva di så ekstrem ut som min..
  6. ok.. skal prøve ut dette.. MEn hva vil det si å "rubbe" lakken? er grønn på lakk-slæng..
  7. Mk1-Sindre
    Defekt hjulbolt
    hehe. må være kjedelig.. bytta klossene og skivene mine i dag jeg, gikk heldigvis bra.. en av sidene på en av skivene mine var mindre en 1 mm kanskje.. helt nedslipt..
  8. Mk1-Sindre
    Defekt hjulbolt
    har du vinkelsliper og kan bruke det, er dette en løsning.. Men prøv også en 18 mm.. funker ikke det, prøv vinkelsliper.. Funker derimot ikke det, har jeg dessverre ikke noen andre forslag. Lønner seg også til tider å bytte alle hjulboltene Lykke til!
  9. Har nå endelig byttet klosser og skiver foran på bilen min, en mondeo Mk1, etter at de har skrapa på jernet en god stund.. Var faktisk så lite på den ene sida at jeg kunne ta neglen på bremseflaten, og det er ekstremt.. Skulle ikke gått ann å få det så jævl... som det var på den nå.. Men så så jeg at masse brunt spon eller støv, fra klossene og skivene har gått bakover langs dørene og lagt seg oppå lakken, og det hjalp veldig lite å få dette vekk med såpe og høytrykk prøvde med neglen, da gikk det såvidt av, men å rispe av alt det med neglen er jo håpløst..! Så er det noen som vet om noe jeg kan bruke for å få dette vekk fra lakken? Sitter noe sinnsykt..! Og vil gjerne ha det vekk.. Svar mottas med stor takk!
  10. Jeg kan fortsatt ikke forstå hvordan denne kan ha startet vifta, siden den ikke er koblet til vifta.. =S rare greier det der.. men bra du fikk ordnet det da:)
  11. Er vel det samme på Mk2, siden det er samme opplegg der og mener jeg.. Men er det noen som vet om hvor jeg kan få tak i slike braketter?
  12. 5 mm? jeg målte meg til nesten 20mm jeg
  13. Ok, dette prøvde jeg i dag, og fikk det ikke til å fungere. Hullet var ikke stort nok.. Er det noen som vet om noen braketter jeg kan få tak i som 6x9 kan passe inn i dørene mine på? gjelder mondeo Mk1
  14. Mk1-Sindre
    ABS
    det kan du jo finne ut av.. Sjekk i sikringsboksen eller noe sånt om du har sikring eller rele til ABSen.. For å finne ut hvor denne er plassert, sjekk ut manualen :)Da kan du være helt sikker..
  15. gjør som han over sier, borr et hull i slangen, eller et rør du har liggende, og tett igjen med noe som virkelig tetter og gjør det luft og vanntett
  16. Noen som har bilde av en slik?
  17. Har du sett om noen har juksa med noen ledninger fra releet til tåkelyset og til vifta da? Funnet ut noe egentlig?
  18. jeg har hørt at lyktene fra V6ern mk1, skal være mye bedre enn de på 2.0 og nedover.. Men om det er sant, vet jeg dessverre ikke.. skal visst være glass istedet for plastlinser
  19. Da var det ordna Den ene slangen inn til varmeapparatet hadde sprukket opp.. Men var ikke så mye, så fikk kutta av litt av slangen og satt den på igjen, så nå er mondoen i orden igjen.. (For nå) Fant ut at de jævlene på Lier Kvikk Service har nok en gang feilmontert hjullagra de bytta for meg for snart 9 måneder siden. Det ene ble bytta etter 3-4 måneder, så i dag fant jeg ut av hjulet var noe inni helve.. løst! var ikke muttern som satt løst, var lageret.. =/ Men har gått ann å kjøre med til nå da, så skal innom de jævlane i morra og høre med de, hva de har å si om detta..!
  20. Takk for alle svar. Skal ned og se på bilen min om litt.. Jeg har motorvarmer fra Defa ja.. hmm.. Så den kan løsne ja? det var jeg ikke klar over. det skal undersøkes nærmere etterpå! bige: dette røret som er kjent for å ruste, er allerede byttet. Espen: Skal vi løpe om kapp nå siden ingen av oss har bilen som funker? Kan også nevne at når jeg skulle skru av lokket til eksansjonstanken, så var det ikkenoe trykk i systemet i det hele tatt.. =S
  21. jada, da var det igjen på tide med et aldri så lite problem på mondeon. Var ute og kjørte en tur nedi byen, da jeg sto stille, og det plutselig lukta no innihelv... med kjølevæske inne i bilen. Gikk da ut og åpna panseret og så til min forskrekkelse at ekspansjonstanken til kjølevæska var helt tom! løp da inn i bilen og sa til de jeg var sammen med: "Tror jeg stopper bilen jeg dere, har ikke kjølevæske "Så jeg hadde heldigvis noe kjølevæske baki bilen som kan blandes ut, og fylte opp tanken, men hørte at alt bare rant rett ut igjen, så under bilen, og det rant rett ut bak motoren et sted. Jeg vet at bak motoren går det inn to slanger til varmeapparatet, og det ene røret mitt har vært bytta.. Så jeg håper da og tror at det kan være denne slangen som går inn fra røret som har løsna, eller noe sånt.. Håper det ikke kan være noe større problem enn det.. Iallefall da.. så sta som jeg er, bestemte jeg meg for å prøve å kjøre veien hjem.. VED å ta mange stopp såklart så jeg stoppa innom en bensinstasjon på veien når jeg så temp.følern gikk mot midten. Når jeg da skulle rygge, fossa det inn røyk i bilen som lukta kjølevæske.. DET var en guffen opplevelse.. Dette var nok røyk fra motorrommet.. Og siden dekselet som skal tette igjen gjennomføringen ved rattet er ødelagt, kom nok røyken inn herifra.. Stoppa da bilen, og ringte til en kompis som kunne kjøre meg hjem heldigvis Så kjørte jeg bilen bort til en gård, og der står den nå, helt til i morra. Skal krabbe under bilen og se om jeg ser problemet da.. Men er det noe annet enn slanger og rør som kan bli ødelagt bak motoren et sted..? Lukta ikke noe kjølevæske i bilen etterpå, og det ble ikke noe vått inni bilen. Svar mottas med STOR takk, da jeg er dritlei av å skru på bilen min nå..
  22. Mk1-Sindre
    Nødprogram?
    Hmm.. dette fikk jeg lyst til å prøve.. Bare for å freshe opp ECUen..
  23. Mk1-Sindre
    Nødprogram?
    3A sikringen kanksje? hehe.. Bare å ta ut sikringen i 15-20 min tror jeg det var.. så skal ecu-en resette seg selv har jeg lest noe sted..
  24. Hæ? Det der kan ikke være riktig.. Du er ikke sikker på at du har kommi borti vifteknappen eller noe? Kan du egentlig forklare hva som skjer når du bruker bryteren? Jeg har en bryter for grøftelys, skal da ikke være noe forskjell på den, siden alt utifra bryteren er tilkoblet lysa på bilen.. Da må noen ha koblet noe veldig feil i bilen din før du fikk den isåfall.. Og det er vel ingen forskjell på bryterne fra england og de her i norge.. Får også lysbrytere med bare tåkelys-bak funksjon i england ..
  25. Ah, endelig Var lettere enn jeg hadde forestilt meg dette. Men hvor får man tak i krympestrømpe? og en rundfil? takk for at du endelig lagde denne Viceguy
