Mk1-Sindre
Everything posted by Mk1-Sindre
  1. Hvor under setet ligger denne gule kontakten? jeg ser foreløpig bare den til setevarmere, og en som ikke er tilkoblet noe, antar det er til automatisk justerting, til de som har
  2. Jeg kan ikke si jeg har lagt merke til om det er noen opphold, jeg ser bare at det går ca 3 sek så blinker det.. sånn går det hele tiden. Kan teste denne gule saken under setet og se om det hjelper, I dag har den ikke blinka i det hele tatt.. :S
  3. Nå har airbag lampa mi begynt å blinke, hele tida mens jeg kjører =S Hva kan dette skyldes? skal sies at jeg kom borti et hengefeste for over en måned sida, men dette begynte for noen dager siden.. Begynner å bli lei av å se på denne blinkinga..
  4. bare å glemme å hive den inn på ford verksteder, de tar dobbelt av det andre verksteder som ikke er merkeversteder tar. Når jeg skulle bytte begge hjullagrene foran, kjøpte jeg lagrene for 1000 utenom, og de skulle ha 2500 for byttingen på kvikk service her i Lier. Så vil absolutt anbefale et merksted det ikke står FORD på.
  5. fikk en brukt kaliper fra høggern nå, med garanti så klart. Er kaliperbytte stor jobb?
  6. hmm.. jeg vurderer å bytte ut hele kaliperen uansett.. Blir nok til det. Men er det slik at jeg må på verksted for å bytte kaliperen? var no snakk om no ordentlig lufting av bremsesystemet, kunne visst ikke bare lufte med pedalen, osv. Kikka litt nærmere på det i dag, så at den ene klossen er nesten slitt innat, mens den andre har masse igjen.. typisk.. Jeg fant forresten ikke noe pris på kaliper Bige.. så jeg ikke godt nok?
  7. Har over lengre tid hatt en noe defekt kaliper foran på venstre side. Denne sliter tydelig med klosser enn den på høyre side, og er visstnok "treig" og holder litt igjen. Når jeg av og til rygger eller kjører igang svakt, kommer en slags ulelyd, men gir seg når jeg kjører et par meter.. Ellers i dag kom en mer urovekkende lyd.. Når jeg svingte inn til "bygda" mi, tok jeg en høyresving, og hei, det kom noen skrapelyder som fulgte med hjula. var akkurat som om jeg hadde følelsen av at noe var løst, dette er ikke hjullagerlyd, da jeg har bytta 5 hjullager, og er ganske rutinert på de lydene. Kikka sånn fort ved hjula, og så at venstre kaliper har slitt merkbart mer kloss enn høyre. Kan dette ha noe med denne lyden å gjøre? er bare når jeg svinger til høyre. og hjullagrene er max 5-6 måneder gamle! kan umulig være disse.. Drivakselen er kjøpt fra en hugger på denne siden, fra en MK1 som hadde gått 180, dvs nå har drivakselen gått nærmere 190.. Alt av drivledd skal være intakt mener jeg.. Skal uansett får sjekka ut priser på calipere i morra, eller vet noen om det? Eventuelt er det best å kjøpe en fra huggern? For som en kar sa til meg, sylinderen i kaliperen er treig..
  8. veldig sterkt symptom på at hjullageret ditt er gåent er hvis du kan rikke på hjulet, noe du sier du kan. og det brummer mer om du svinger til en vei. Du må nok bytte hjullageret ja. Jeg har aldri gjort dette selv før, man trenger iallefall en presse, det er det jeg vet fra de som har gjort det for meg
  9. **** så fet Nå er den reine sivilen nå.. veldig pen bil.. syns jeg kan få den
  10. kommer bilde eller?
  11. Har også samme problem! utrolig irriterende og er ikke veldig pent når jeg ikke engang vet hvordan jeg kommer til for å ordne det.. Fikk pussa det ned litt når jeg bytta frontruta mi og lagt på no rustbeskyttelse, men nå holder det på å komme tilbake igjen gitt..
  12. hehe, ikke bra.. Men her er et bilde av dette røret jeg prater om =) Bare så du vet det, jeg ville ikke tørt å kjørt lenge med dette røret ditt, siden det lekker.. iallefall ikke stå over LANG tid uten å bruke bilen.. bytta girkaasse på bilen min og lot den stå i 6 uker, røret ble ganske porøst mens det sto stille, og når jeg starta og la ut på langtur, vips, all kjølevæska bare rant rett ut.. like koselig Så måtte taue bilen hjem og vi fikk fort konstatert hva som var gærnt og røret var bytta kvelden etter Men hvis det er sånn at du må fylle på hver 1-2 måned, så går det greit, men ville absolutt anbefalt å bytta røret, for det er ikke no koselig å miste all kjølevæska slik jeg gjorde.. Husk å tøm kjølevæska når du bytter røret. Mest antakelig finner du en sprekk eller lekkasjen ved festet til røret, dvs det ene hullet der du fester bolten.
  13. Har ikke helt trua på disse "innstatsfilterne" ..
  14. Har det skjedd noe?
  15. Nå er det ikke verre enn å trykke på en enkel knapp inni bilen da.. så koblern ut
  16. Hva skal du ha for lyktene komplett? Har de begynt å gulne?
  17. om jeg har forstått dette riktig, så skal jeg skru av de 2 øverste torx skruene, og smøre på med et eller annet? kan jeg bare sprute oppi en dæsj med WD-40?
  18. offtopic: Du har xenonballasten på samme sted som meg.. tralala ..
  19. Hadde du en slags klirrende metallyd når du kjørte igang bilen? isåfall må min byttes da og.. men jeg er ikke helt sikker på hvor dette festet sitter, har du bilde, eller kan du forklare på en måte? Og hvordan ser jeg at den er slitt?
  20. nå forsto jeg ikke hva du svarte på her focusst, men mente du at når gasswiren er hard, så tar man av dette lokket du mener og smører opp? hvor sitter dette lokket isåfall?
  21. hvordan kommer man ned til håndtaket? må man av med hele midtkonsollen?
  22. Brukte du noe klarlakk over til slutt? NeDD: Brukte du bare svart?
  23. jekk opp og se en dag, er ikke verre enn å skru løs 2 slangeklemmer, og en festeskrue til røret. er mye enklere enn du aner. Men husk at du også må tømme systemet for kjølevæske!
  24. lakkerte du rød over det gule da?
  25. dette røret har jeg byttet på min, koster rundt en ca 500 kr om jeg husker riktig for rører, i verste fall, bare å ringe og høre om det på ford. Iallefall, er bare å skru av høyre forhjul, og ta av den underskjermen, slik at du kommer til under der. Da ser du med en gang hvordan du bytter dette røret, veldig lett, gjort på en halvtime, 3000 for bytte av dette røret er bare tull..
