Mexico-Rally
About Mexico-Rally
  • Birthday 06/15/1983
    Oslo
    Oslo
  • Interesser
    Rally og grilling
Mexico-Rally's Achievements
Ford
Ford (5/6)
  1. Jeg går over til et23 bak nå. Løser nok problemet med subbing da
  2. ikke solgt alikevel
  3. Løfter denne. Det er lov til å gi bud =)
  4. Disse er fremdeles til salgs. Gi gjerne ett bud
  5. Selger ett sett med justerbare compression stag til Ford Escort. Dette er nytt og ubrukt. Nypris 3000 kr med frakt og toll inkludert. Tekst fra leverandørens hjemmeside: Compression Strut Kit, (In Situ type). All our kits are are precision welded for superior strenght and come fully assembled with Aurora XM8T Rose joints. Allows Castor adjustment without the need to remove any bolts. 1900kr Thomas Berve 1366 Fornebu 95918451
  6. Tårnstag / panhardstag fra GRP4 Fab til Escort MKI selges. Ikke brukt eller montert. Ny pris 1500 kr med frakt og mva Passer til biler med eksosanlegg på venstre side (x-flow) Tekst fra leverandørens hjemmeside: Fixed Panhard Tower Kit. with 3 holes for Tarmac and Gravel ride height setting. (Towers are perfectly shaped to fit the contour of the body and include a heavy duty strenghtening patch to help prevent cracking of the boot floor.) Supplied with all fittings and High quality Aurora Rose joint. This kit is for LH exhaust fitting ie X-flow. BDA Vauxhall. 900kr Thomas Berve 1366 Fornebu 95918451
  7. Noen som kan hjelpe meg med plater?
  8. Valse hjulbuer løste problemet med subbing. Bladfjærene bak var også ganske gamle og slappe så det skal nok hjelpe med singel-fjær. Kjører 175/70/13, men har også brukt 165/65/13
  9. Det hadde vært kjempefint!! Send gjerne ett bilde på 95918451
  10. Jeg trenger platen under bladfjæra med demperfeste til 60mm fjær. Noen som har liggende? Bygger om til singelfjær på min escort mk1. Mvh Thomas Berve
  11. Kjøpte stikkaksler med feil spline. Begge er som nye. Nypris er £120 + frakt og moms. Selger begge for 900kr samlet. Kan sendes i hele Norge eller hentes i Oslo. Flanger må kjøpes separat. (3J driveline eller Burton) Fra hjemmeside til produsent: Group 1 halfshafts are two piece, with separate shaft and flange. An integral flange is used to retain the wheel bearing rather than the usual bearing collar which often comes away. These differ from others on the market by the use a coned washer and lock nut design to eliminate the common problem of shaft nuts coming undone under hard cornering. 16 tooth spline (std English Escort). Selv har jeg tidligere brukt Quaife. Disse holder høyere kvalitet og er letter når man må justere offset. (3J Driveline) Selger: Thomas Berve, 95918451 , Oslo
