audun-eg
Everything posted by audun-eg
  1. Du kan kanskje se det på bunnen av kondensatoren, men det er ikke nødvendigvis veldig lett å se.
  2. Bare sånn i tilfelle, måtte jeg bytte ac kondensator på min 2010 i fjor pga. lekkasje. Fiksa biffen d, så d kan være noe å sjekke. Kjøpte kondensator på Autodoc. Ikke avskrekkende pris, men det blir jo litt likevel, med bytte, refill av gass osv…
  3. Har du sjekket f.eks. Autodoc? Har elektroniske dempere på min MK4, og prisen på demperne er en brøkdel av hva Ford forlanger. Vet ikke om denne passer, men jeg gjorde et kjapt googlesøk på Mondeo mk5 electronic shock absorbers. https://www.autodoc.co.no/monroe/14762817?utm_medium=cpc&utm_source=google&tb_prm=20179215723&gshp=1&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwnv-vBhBdEiwABCYQA34ZySjLO37CUpO5eBOa5dg14QHG7ynmrzj1YyUKOZexcN31X4jb-xoCMN4QAvD_BwE Det er vel Monroe som lager disse til Ford. Er i hvert fall det til MK4.
  4. Tectyl bodysafe, kanskje?
  5. Det du mister i Convers-skjermen, er telefon-funksjonene, samt at media-fanen kun viser et bilde av en cd og skriften mp3. Det gjør i utgangspunktet ingenting, da info på denne skjermen som du sier, er sparsom uansett. Det jeg har mistet er voice-kontroll, men det kan stilles inn på androidenheten. Jeg brukte den ikke før heller, så det har jeg ikke brydd meg om. I tillegg, er den medfølgende micen til handsfree telefon betydelig dårligere. Jeg vet ikke hvordan lydkvalitet er i original satnav-enhet, men jeg hadde Premium-systemet med Sony enhet som jeg egentlig synes låter bra. Android-enheten låter ikke mye dårligere, men jeg savner litt funksjonen med at volum justerer seg automatisk med økt fart/støy. Når jeg først er her, kan jeg jo nevne at jeg har fått ordning på de andre utfordringene jeg hadde. Enheten funker fortsatt helt fint, så alt i alt er jeg fortsatt godt fornøyd.
  6. Denne tråden på TalkFord kan kanskje hjelpe deg. https://www.talkford.com/threads/change-of-voice-control-language-on-ford-mondeo-2011.398525/
  7. Selger 2. bilen da vi egentlig ikke har behov for den lengre. En godt utstyrt Focus CC sammenlignet med Standard-utgaven, og relativt lite kjørt med sine 154000 km på telleren. Denne har helskinn seter, parkeringssensorer bak, regnsensor på vindusviskerne, Xenon lys, cruisecontrol, varmetråder i frontrute og 17" hjul som man ikke fikk på standard-utgaven. Byttet olje og filter i mai 2022. Byttet vindusheis på førerdør, eolystank og DPF-føler i forbindelse med EU-kontroll i juli 2022. 2 nye vinterdekk i januar 2022. Vinterdekk også på 17" alufelg. Reg. reim byttet i 2018 på 126000 km. Sprek dieselmotor på 136hk / 320nm. Forbruket ligger på 0.68 l/mil ved blandet kjøring. Defa motor- og kupèvarmer. Pen og velholdt bil. Bilen befinner seg på Ørlandet i Trøndelag. Send PM eller ta kontakt på tlf. 92029830 hvis du er interessert. Prisant: 50.000,- Se finn-annonse for flere bilder og info: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=273416808
  8. Det er klart, men ser du på f.eks. VW, har de fortsatt Polo, Golf og Passat. Jeg ville trodd det fortsatt var et marked for den type biler, men jeg kan jo ta feil. For alt jeg vet, tenker også VW å fase ut personbilene.
  9. Det er i det hele tatt trist at Ford ikke har en eneste vanlig personbil, utenom Focus, igjen i sortimentet…
  10. Er det slik at kinaradioen krever at du har klimamodulen koblet og gjemt bak enheten? Da kan du jo sjekke om det funker hvis du skrur ut mediaenhet og justerer på den. Det neste er da evt. å se om du har riktig MCU-innstilling på enheten din.
  11. Jada, klokka er riktig nå. Skal teste og se om programmering av parkvarmer funker i kveld, men det bør den vel gjøre. Er jo helt idiotisk at jeg ikke sjekket om dato og tid lot seg stille på Convers-skjermen før jeg spurte... 😅 men jeg har alltid gjort det via Sony-enheten før, så jeg har aldri brukt den funksjonen. Vel, vel... 😂 Jeg koblet også den medfølgende OBD-pluggen i går, og får dermed signal til turteller og speedometer. Helt unødvendig, selvsagt, men... Koblet også ryggekamera. Det slår seg på automatisk når jeg setter bilen i revers, men kameraet viser ikke veldig langt bak bilen. Mulig det er en innstilling. Nå vises også funksjon hvis dør eller bakluke er åpen med en 3D illustrasjon av en bil og hva som er åpent. Problemet er bare at når førerdør er åpen, viser displayet bakdør på passasjerside osv... Bakluka, tolker den riktig da... 😄
  12. Herregud… Hva med å bare gå inn på innstillinger -> klokke på Convers-menyen og bare sette dato og tid?…🤭 Føler meg rimelig smart nå…
  13. Akkurat. Da vet jeg i hvert fall at det skal være mulig. Klokka på mediaenheten stilte seg inn automatisk da jeg koblet den til nett, så det er ikke der problemet ligger. Etter det jeg kan forstå, er det ingen annen måte å stille tid og dato enn fra mediaenheten. Kanskje jeg skal prøve å stille inn manuelt.
  14. Den ser definitivt bedre ut når den ligger litt mer nedpå.
  15. Sjekk med et Ford-verksted.
  16. Har du prøvd å holde inn en av knappene på fjernkontrollen en god stund i nærheten av bilen?
  17. Kjøpt fra Aliexpress. Leveringstid ca. en mnd. Dette er selvsagt Kina-vare, men i det store og hele, synes jeg enheten leverer bra. Jeg postet i Mondeo-underforumet at jeg ikke får synca klokka over can bus, men har rapportert inn dette, og vi får se om det kommer en fiks for det. Jeg tviler... Hovedproblemet med det, er at jeg ikke får brukt programmeringsfunksjonen for Webastoen, men jeg har i hvert fall fortsatt mulighet til å starte den manuelt. Det er dog litt tungvint å måtte gå ut i blien for å starte parkeringsvarmeren. Hadde bilen hatt fjernkontroll for Webasto, hadde det sikkert vært veldig greit. Ellers hadde jeg Sony-stereoen fra før, så jeg hadde ikke navigasjon (annet enn på telefonen). Det har jeg nå. Egen GPS-antenne fulgte med. Wifi-antenne også. Alt i alt var alle kabler, multikoblinger og slikt godt tilpasset, så det var egentlig ganske plug & play. Måtte ta ut ramma til original stereo, og originalt panel for klimakontroll måtte være plugget og gjemmes bak enheten. Volum opp og ned på ratt funker, spor-skip funker, BT-tilkobling til enhet funker og svar-legg på bryterne funker. Voice-kontroll funker ikke (eller jeg har i hvert fall ikke fått stilt den inn...), men den er jo søppel på MK4 uansett, og en funksjon jeg aldri har brukt. Lydkvalitet på handsfree telefonsamtaler, er nok noe dårligere enn originalt på tross av at jeg har montert medfølgende ekstern mikrofon ved siden av der den originale er montert. Dvs. jeg opplever lydkvalitet på den som snakker til meg som bedre, men det sies at når jeg snakker, er lyden ikke helt optimal, men de hører hva jeg sier. Lydmessig ellers, er det lite å utsette. Den grafiske eq'en har enormt med innstillingsmuligheter, og hvis man går inn i fabrikkinnstillinger og øker max-power på forsterker, så oppleves den ikke dårligere enn Sony-radioen. Ellers finner ikke enheten min trofaste gamle iPod classic når jeg kobler i USB-port, men man strømmer jo musikk nå til dags. Alle apper man kan få til Android OS kan installeres. Litt av utfordringen er nok at jeg har iPhone, men phone-link/mirroring funker, selv om det ikke er optimalt med iPhone. Da er det bedre å koble opp via BT (musikkstreaming og trådløs overføring av telefonsamtaler funker da), og heller bruke apper som Spotify, Tidal, NRK radio o.l for avspilling av musikk/radio, og laste inn Google Maps for navi. Jeg hadde ettermarkeds trådløst ryggekamera montert, men det har jeg ikke fått til å funke. Det har forsåvidt heller ikke funka etter at jeg nylig bytta telefon, men enheten har tilkobling for kamera, så det skal være mulig. Jeg får se på det hvis jeg kjøper campingvogn igjen. Det er nok en del muligheter jeg ikke har funnet ut av, men alt i alt, er jeg fornøyd. Den gir i alle fall den gamle kjerra et litt mer moderne preg innvendig. 🙂
      • 1
      • Like
  18. Innser nå at det er klokka i radio-enheten som gir info til displayet, så da handler det om å få infoen fra enheten via can bus? Det blir et helt annet problem.
  19. Hei. Har montert en ettermarkeds storskjerm Android kinaspiller. Tok strømmen da jeg monterte, og det medførte selvsagt at klokke, dato selvsagt ble nullstilt. Er det noen måte å sette tid og dato på f.eks. med ForScan eller ElmConfig? Eller via Converse-skjermen? Eller må jeg rett og slett koble på original radio midlertidig for å stille inn?
  20. Ser interessant ut. Det er vel Kina-vare man kan få tak i på aliexpress og det der. https://www.aliexpress.com/item/33062758961.html Generelt skeptisk når det er såpass billig, men funker det som beskrevet, er det jo greit nok. Du får gi en anmeldelse hvis du kjøper. 🙂
  21. Det skjedde hos meg. Det ene klipset til det plastlokket knakk på min, og det førte til dugg. Dro til hugger, fikk tak i nytt lokk, sørget for at lykta fikk tørka ordentlig inni før jeg monterte det nye lokket. Ikke vært problem etterpå.
  22. Også litt rart å tenke på at læreren hadde råd til kliss ny bil… Ooog at han byttet inn en MK1 Granada til en bil som sannsynligvis var dårligere på mange måter. 😆
