1986 3door
Everything posted by 1986 3door
  1. samma ledninga bare klemt på annen ende inn på coila nå. blå grove kabler som det står ford motorsport på.. som sagt kan godt hende det er noe som ikke stemmer med tenningsmodulen min eller no skurr på en ledning.. veit ikke kommer ikke til å forske mere for nå funker d knall
  2. fikk ihvertfall ikke bilen til å gå reint med crane greiene.. mulig d er noe feil med tenningsmodulen min eller noe annet, men kan ikke skjønne d da den gikk reinere med orginal coil bare at den ikke ville være med på ladetrykket på turtall.. går ihvertfall knallfint nå uten feilslag
  3. sånne coiler kjører jeg med nå mercury marine IGN-1A finner lik på ebay hvis en leiter litt
  4. brukte den sammen med cdi møkka fra crane ja.. tilsalgs hele settet for dem som vil prøve seg videre gi bud da har jeg komplett sett tilsalgs veit ikke så mye om detta coil greiene men kjører nå problemfritt på bcr8es med da standard åpning 0,7 med 4 seperate coiler med signal pr coil rett fra hjernen til hver coil. bilen går reint på 2 bar starter lettere jevnere tomgang å ikke no fusking på normal kjøring så fornøyd nå ihvertfall. kan sikkert finna ut hva dem coila som blei montert i dag heter, nå veit jeg ikke annet enn att prisen var ca 1000 lappen for stykke
  5. bcr8es.. plukka ta hele crane møkka å bestemt meg for 4 seperate coiler styrt av sprutet.. fatter ikke at jeg ikke gjorde det med en gang.. testa forskjellig med pluggåpning fra 0,4 til 1,2.. går best på gruppe a coil med 0,4-5 i åpning
  6. må få dem inn på pcn først så desverre ikke enda..
  7. fått testa litt virker som plugga har tatt kvelden.. igjen.. prøvde ett sett med gamle plugger å dem klarer seg opp til 1.5bar trykk. dem jeg bremsa med klarer nå bare 1 bar ca. satser på nye i morra å bedre tider
  8. kjører åpen wastegate eksos rett i bakken ferdig benka blei 466hk å 580nm
  9. prøvd å google litt men finner ikke koblinsskjema for å bruke crane cams 6000-6445 som bare tenningsforsterker.. mulig jeg er dårlig på google men var vel en her som hadde gjort detta? ligger sikkert med skjema i esken som er på tur over dammen men tenkte å gjøra ting klart til dela kommer å det klør endel etter å få prøvd bilen
  10. Leste hele etter jeg hadde spurt..
  11. har netics e50 å det jeg trur er at motoren ikke klarer å bli kvitt nok eksos på full rus med den interne derfor skal jeg test ut en ekstern som er større.. er vel ikke rakett forskning detta trudde jeg? uansett så har jeg papiret på intern nå så skal bli morro å se papiret på extrern
  12. Mener at motoren ikke klarer å puste ut alt vi sender inn.. tar jeg feil?
  13. Noen som har gjort d med gruppe a coil?
  14. kan jeg koble msd boks sånn for å bruke den som tenningsforsterker? mener det står msd 6 eller noe på boksen
  15. jepp. sikker på at jeg har ett veldig stort baktrykk å så skal koble måleren på baktrykket å bytte til extern wastegate hadde ikke tenkt å dra det så langt,men en veit jo åssen det er når en først er i gang oppdaterer talla etter neste bremsing
  16. var det jeg håpa på takk
  17. men nå sier sprutet fra at dysene er i bruk 100 prosent. bruker 044 pumpe i benken. til å med prøvd 2 for å eliminere den feilen å det hjelper ikke noe. hvis jeg hadde fått satt i 1000cc dyser så hadde dem vel hatt fri noen prosent?
  18. hei. har nå bremsa motoren til sierran å ifølge måleren på sprutet så er 840cc dysene mine i bruk 100 prosent på 1.98 bar ladetrykk å 456hk. tenke å høre om noen hadde ett sett med 1000 cc for å teste om det hadde gitt meg litt trygghet på topp eller er dem fortsatt for små? er redd for å ha for store å få fusk på pen kjøring med for store dyser. forslag?
  19. Takker var som jeg trodde,men greit å væra sikker.
  20. 1986 3door
    koble L1
    Noen som har oversikt over å koble opp l1 motornett i vingebil? Tenker da på dem 2 kontaktene som kommer ut av nettet rett føre I gjennomføring av torpedovegg inni bilen.
  21. sender du meg pm med nr ditt? har en 3menning med en veldig dårlig 69 capri
  22. har du forskjermer? pris?
  23. bilder?
  24. takk for svar
