fordfrelst::-)
Everything posted by fordfrelst::-)
  1. vannpumpe virker. har problem med at temp måler i bilen viser at bilen koker selv om den ikke gjør det slanger ut fra termostat er varme men på motsatt side og inn i kupeen er de kalde.skal bestille temp føler som sitter under koil og se om det hjelper. noen som vet pm det er et spjeld som åpner lukker for varme inn i kupe kanskje/ om det finnes på bilen.da
  2. oki. blir veldig trykk i slangene og ekspansjonstanken men syntes slangene på førersiden ut av motor ikke blir ordentilig varme. men skal prøve det i morgen.
  3. skal få skrudd opp i morgen og se.håper det er samme problem. er det topp pakning så tror jeg det blir og bytte motor
  4. har litt problemer med min mk3 her for noen dager siden startet jeg bilen og den ble ikke ordentlig varm. kjørte så ca 7 km og bilen blåste bare mere og mere kald luft i kupeen. plutselig gikk temp måleren over det røde og jeg stoppet bilen med en gang. har byttet termostat og etterfylt kjøleveske men problemet er der enda. har også sjekket vann pumpe om det er slark i den men den kjennes fin ut. noen gode råd her?er litt redd for topp pakning
  5. har samme problem i min mondeo byttet termostat sjekket vannpumpe men ikke noe varm luft inne i bilen. hvor i bilen sitter dette spjeldet som åpner lukker som nevnt tidligere her. fryter topp pakningen har ryki men om det bare er spjeldet så prøver jeg det først. må også nevne at temp måleren på bilen går langt over det røde
