Åshøgda-raceway
Everything posted by Åshøgda-raceway
  1. termostathus cosworth. 2wd el 4wd?
  2. jeg har et sett liggende,men hvilke merker er det som skal på coil?
  3. mener de blå er fra gamle typen netics og gull er de nye som har kommet nå.. min er ihvertfall gull og det er kulelager
  4. fikk montert ny halvgiver (magnet giver) idag. startet med en gang uten feilslag
  5. om de har på lager er det ikke no problem.. bra service!! rask levering.
  6. Fordeleren står 100% på merket sitt. får vel ny giver til den i morgen,så da blir den nok litt mer lettstarte..
  7. har du grpA toppakning kan du lade 1,3bar ihvertfall.
  8. ok.skjønner hva du mener nå. har faktisk ikke tenkt på om dem gjør det. men vi har verken løsnet eller rørt fordeleren.kunn stilt reimhjulet slik det var,men skal dobbeltsjekke det der..fikk du i helle tatt start på den motoren da? denne går jo som ei klokke når den først starter
  9. subber du en gang m mongoos kan du glemme å få det fra hverandre. gå for blueflame har mongoose selv.
  10. jada det er feil man lærer av,skjer stadig vekk det. kan du forklare dj litt nærmere kh turbo? er ikke helt sikker på hva du mener med at de to sensorene ikke kan passere de respektive knastene samtidig finnes vel ikke knast som du kaller det i fordeleren? men et hakk..?
  11. timingen er riktig.har gjort dette en del ganger men..
  12. det høres ikke bra ut heller,vi får ny giver denne uka.prøve å bytte den først.issolasjonen på den som sitter der nå er helt borte.bare rart at den gikk helt fint før vi bytta pakning.men mulig den ble værra da vi tok ut giveren får å se nærmere på den...
  13. kan virke slik når den dras på starteren ja,da kan den plutselig skyte og blårøyken velter ut fra både luftfilter og dump(kald side)
  14. nei har ikke det,men motoren går ikke akkurat lett rundt.den går fint på 900omd også en liten stund men stopper etter hvert.
  15. http://www.yourdailymedia.com/media/116385...rage_To_Die_For
  16. hei! det er jeg som har byttet toppakningen på denne bilen.den startet nesten med en gang etter pakningbyttet,men stopper m en gang igjen.kan dra den lenge på starteren,den skyter og slår tilbake.plutselig starter den m en gang,holder vi den på 2000omdgår den som ei klokke.eier har kjørt med den ei uke.men er nesten umulig å starte samme om den er kald eller varm..merkelig.har bestilt ny halvgiver..
  17. her f.eks My Webpagehttps://secure.encryptedspace.com/autospecialists/cart.php?m=product_detail&p=45
  18. Åshøgda-raceway
    dyser
    de heter siemens deka 3102 og er 599cc
  19. hehe hørtes ut som en fin ferie...
  20. stemmer det.har ett par slike baklamper som du kan få kjøpt for 700kr
  21. nydelig den der. har sjøl meget lyst på escort cossi..
  22. hvis den ikke har gått lengre er dem nok ikke utslitt,bytt olje du så forsvinner tikkinga.
