Even
Everything posted by Even
  1. Sett et manometer før fuelrailen, viss bensintrykket ditt detter når du gir på er pumpa forliten/ funker dårlig/ lite strøm/ tett filter?
  2. Jeg er fersk, dvs pleier å sitte i en eller annen brøytekant å vente på å bli dratt løs I fjor var det bare å stille seg i kø og kjøre utpå når en annen kjørte av. Fungerer fint det, er jo ikke noe løp detta. Kjør i et tempo som passer deg, og ta hensyn til resten av folka på banen. Dvs vist du kjører forbi vis det, gjerne med blinkers for oss som har sånt. Blir du kjørt forbi så legg deg ut, viss det trengs. Så går alt så fint så
  3. Håper det holder seg på minussida. Og ikke noe regn
  4. Kan du ta bilder av innsugs sida?
  5. Jeg er også med. Var knall forje gang! Stiller med sierra stv
  6. Trudde en IS var en 2 dørs mk1, med 115hk jeg.
  7. Even
    slett
    Har du bilde av den t3 til t25 adaptern?
  8. Even
    Cosworth
    "Garrett t3 turbo fra scanke" Noe spessielt med denna? bra stand? a/r?
  9. Har kjøpt! Denna var solgt fra før. Even
  10. bensintank?
  11. Hadde ikke skada det der gitt. Lurer på hvor mye dem får for det.
  12. Trenger abs givere på begge sider forran, haster. Pm eller even @ kvenna.net
  13. 2wd cosworth har 3.64
  14. Funker å varme dem i varmtvann, blir ikke så veldig bløte, men hjalp på bakstillinga mi.
  15. Beklager viss det er feil å spørre om slikt her, men hvordan måles støyen? Er det ved et fast turtall uansett, eller måles det utifra stempel hastighet?
  16. Sender du bilder av felgene til even _at_ kvenna.net ?
  17. ABS systemet? Med pumpe, hjerne og ledningsnett?
  18. Det er stor forskjell på lukket kasse og portet kasse. Ville kjøpt meg ei monoblokk til subben, og brukt den forsterkeren til frontsettet jeg. Den forsterkern du har der er forliten, viss jeg husker rett er HX2'n rated til 500watt rms og 1000watt peak. Hadde samme i en sierra jeg hadde før, med ei kenwood monoblokk @ 1200watt spilte så det gjorde vondt å sitte inni. Subwoofer utganger på spillere har som regel delefilter som du kan justere i spiller menyen. Dette har du også på forsterkeren din. Sett på lowpass @ 300hz eller noe i den dur. prøv deg sakte og rolig fram. Du kommer til å ødelegge basseren din viss du prøver å presse den med den forsterkeren, spessielt viss den ikke er brokoblet.
  19. Merke, modell, pris, mål på kassa, hva er kassa bygd av og bilder? Even
  20. Stortsett rock og metal. Mest spilt i det siste: Hammerfall - Steel meets steel. Ten years of glory. (hihi må glise like mye hver gang). Einherjer - Odin owns ye all Manowar - Gods of war, live Immortal - Sons of northern darkness Ragarockers - Ûbermensch
  21. Even
    phono kabel
    Jeg har også phono kablene under lista på sjåfør siden Og strøm på den andre sida 5meter holder lenge viss du bare skal bak baksetene ja. Even
