toomany cossie
Everything posted by toomany cossie
  1. Datasprut lagt til.
  2. Hei. jeg skal prøve på det i morgen:P men blir vel ikke lett tenker eg. ang dem fjærene så er jeg ikke sikker på om du må maskinere i toppen eller ikke, men kan jo se om jeg finner noe ut på nettet ang dette. noen som vet dette?
  3. Hei! Jeg selger en ett sett med nye piper doble ventil fjærer (Vdscos) da jeg ikke trenger dem. lengden sier 34.00mm Selges 1500kr cosworth 4wd motor vurderes solgt! 200 blokk med nye lager,ringer og tetninger, 6 long studs je lavkop stempler, piano tråd, planet og portet topp, km kammer, omsveiset 4wd innsug 2wd bigwing ev 4wd bunnpanne, det var bremset 430 hk med Hestec sprut med dette opsettet og en netics turbo. det er en del forskjellige oppsett som kan gjøres med denne motoren føre salg. Pris bud! ring så blir vi nok enige om noe. Pectel t2 motorsport datasprut med nytt ledningsnett, coil pakke og 800ccm høy ohms dyser. passer rett på cosworth motor. selges 12000kr Brukte gule koni dempere med org fjærer framme og bak. Disse er tette og helt i orden, den ene ser ut som om den er helt ny. Selges 2500kr Har også bremser til å bygge om trommel bremser på mustang til 13" skiver og 4pot kalippere.klosser og all av monterings deler som trengs til det også hjullager. Merke ssbc force 10. 12000kr dem er i telemark, sender rundt i landet. kan nåes på tlf 99235525 ev mail eller pm mvh Terje
  4. om noen har spesifikasjonen på kammene (jeg fant ikke noe på km kams) samt og det er noe vits å overhale turboen, eller skaffe en ny som passer bedre til oppsettet.
  5. Som topic sier så har jeg begynt og overhale motoren som jeg fikk tak i som skal sitte i 4x4 som jeg har. Det er følgende spec. 200 blokk som er kontrollert og hona sylindre. Je lavkom stempler 7,5-1 mener eg Portet og sjekka 4wd topp med km cams fc9 innsugs og fc 8 eksos kam. Er det noen som har spec på disse kammene? Siemens deka 3105 dyser og hestec datasprut. Det sitter plenum spacer og omsveisa 4wd innsug men vurdere og ta vekk spaceren. Turboen som sitter på denne er en hybrid sak med garret ar63 eksos hus gammel netics kompressor og en oljekjølt senter, jeg finner ikke noe nr på kompressor delen, Denne turboen er veldig slitt så jeg lurer på hvilken turbo jeg skal gå for viss jeg bytter denne ut og ikke overhaler den som står der.
  6. jeg fikk noen bilder av forskjellige reklame til sedan fra en i england der var og malboro reklamen, sender du meg en mail adresse så kan eg sende den mailen til deg, tror det kostet 250pund for ett sett eg. Terje
  7. Hei. Jepp motoren står i bilen ennå den. så denne kan ses og startes opp.
  8. Hei. det har eg desverre ikke.
  9. 32 år og fikk den første sedanen når 22år. har vel hatt 6stk til nå og sitter fortsatt med 2stk.
  10. hei: det er eg ikke helt sikker på men det kan jeg måle da jeg kommer hjem. er vel hjemme etter den 1uke i mars. mvh Terje
  11. Det er orginal borring på denne men bør borres, det er litt slitasje i sylindrene. er ikke sikker på om denne er planet før, men jeg har ikke gjort det. mvh Terje
  12. Hei: Jeg selger følgende deler: 1stk komplett motor: 205 blokk 4wd topp, bd14kammer gpa toppakning, arp studs, 2wd eksos manifoil, netics turbo, grå dyser, 2wd innsug, nye lager og ringer kun startet og kjørt varm, 25000kr denne står montert i bil så egentlig kan jo bilen og selges ved riktig bud  4wd svart original cosworth sedan:100000kr 1stk 200 blokk med 6stk longstuds: 8000kr (orginal borring) solgt 1stk uslipt veivaksel cosworth. 3000kr solgt 1stk 2wd topp som er komplett med kammer og løftere.4000kr solgt 1stk 4wd topp som er solgt netics turbo, 2wd eksos manifoil, omsveisa 4wd innsug med spacerplate, Jeg har og mye andre deler til både Capri og cosworth Pris: bud, men kan selges samlet. delene befinner seg i Telemark Terje s. tlf 99235525
  13. Meld meg og på er ikke sikker om det blir vanli eller ispigg ennå. 4x4 sierra cosworth
  14. ett kryss fra transitt er det samme men husker ikke vilken modell... tror det er 98mod. brukte samme selv og det fungerte fin fint:)
  15. Hei! Ønsker og kjøpe brukt 3" eksos til 4x4, stand er ikke så nøye skal bare brukes litt i vinter, er det noen som har noe i nærheten av Telemark, så skrik ut. Kan og sikkert bytte i diverse ting så det er bare og ta kontakt. har mye Cosworth deler Terje S tlf 99235525
  16. den jeg hadde 90 mod 4x4 med rødt toppdeksel uten kat var 200blokk, trodde ikke 220hk 4x4 hadde 205 blokk eg..
  17. jeg er med:-) må bare sette i sammen motoren igjen å få bremset den..
  18. Kan gå litt ned i pris:-) den står bare her... års avgiften er betalt!
  19. Jeg og var borti det en gang og da var det den blå vann temp sensoren som var defekt enklest og teste dette er og laske over ledningene til den og da skal den fungere som under varm motor,, litt tung startet er den når den er kald men er jo verdt ett forsøk.
  20. Hei eg har liggende ekstra.. men er ikke hjemme før om en uke. kan du ikke si ifra viss det ikke ordner seg før det? Hilsen Terje. tlf 99235525
  21. jeg melder meg på for kjøring..
  22. Telemark.. nærheten av Kragerø. Kjører en svart og en kvit sierra cossie sedan og snart en bredda kvit capri 3.0.
  23. tror jeg støtter ford gutten i dette tilfelle.. er greit og betale en del penger for en bra jobb på en motor som ikke man kjenner til selv og vil ha noe ut av.. men!!! bli sånn lurt til di grader .såklar man kan sjekke rundt om kva ting koster og greier men for det!. folk burde ha litt samvittighet for det viss man er litt seriøs.. for min del kunne jeg ikke klart og solgt "forsterkede" 12-9 bolter med dyngevis skiver pga lengden er feil til rammebukker og toppen til nesten 4 lapper... når man vet att bolter i dette tilfellet kommer under en lapp. dessuten og viss du kan litt om å montere sammen ting med mere skiver svekker du trykket på rammelager bukken og du får feil moment. har du brukt pasta på boltene?? tror det er en del pratemakere i dette miljøet og du er vel en av dem største klovnene!!!
  24. da har han nok vært borti feil ledning(er) den til instrumentet er bare og legge til jord så går vel instrumentet til topp da får du sjekket instrumentet og føleren samtidig.
  25. er det ikke bare en ledning på motoren til tempføleren i dashboardet? eller er det 2utgaver på cosworth?
