GHIA99
    Skien
Contact Methods
  • Hjemmeside
    http://
  • ICQ
    0
    Telemark
GHIA99's Achievements
Sykkel
Sykkel (2/6)
  1. Gratulerer med "NY" bil. Jeg har en 2.0 1999 Ghia, og den er jeg godt fornøyd med. Jeg har fjernkontroll på sentrallåsen, og den henger nok sammen med Defa alarmen. Nå har jeg sjekket, og det står DEFA på fjernkontrollen. Det er jo kjekt med alarm også da.
  2. GHIA99
    Feil på cockpitvifte
    Du kan også se på denne. http://www.bilforumet.no/mondeo/60410-varm...fte-besv-r.html
  3. Mulig du kan finne noen tips her. http://www.mirez.co.uk/Trips.htm og her, under "trip Computer" http://www.fordmondeo.org/wiki/index.php/Category:Electrical
  4. GHIA99
    Dashbord Stærs!
    Kunne det være denne? http://www.vipauto.no/
  5. Jeg tar opp de gule kontaktene under setene en gang i året cirka. Da må de ha en dusj elektrorens, så er blinkingen borte i et år omtrent. Feilkoder på airbaglampe. Flashes Problem 1 Drivers airbag failure 2 Passengers airbag failure 3 Failure of both airbag units 4 Pyrotechnic seatbelt pretensioner failure (Either side) > Common Fault - Further details below 5 Drivers airbag failure - System shorted 6 Passengers airbag failure - System shorted 7 Drivers crash sensor failure 8 Passengers crash sensor failure
  6. GHIA99
    Lakk kode?
    Lukk opp høyre framdør. I bakkant i dørkarmen står den plata på min. Jeg har en 2.0 ghia -99modell, State blue. Dersom fargen stemmer på bildene dine, så har vel du også State Blue. Min kode er "K3".
  7. Sjekk denne, kanskje noe som kan brukes. http://www.hova.com/default.aspx
  8. GHIA99
    Dårlig kraft
    Må kanskje lære deg å søke bedre? Klippet fra Biltemas nettkatalog. Lambdasonder for Ford Mondeo Kontroller alltid at feilen i avgassrensingen skyldes lambdasonden før den skiftes ut. Den nye lambdasonden kan skades av andre feil i avgassrensingen. Brukt lambdasonde kjøpes ikke tilbake 52-950 med én kabel, 52-954 med to kabler, 52-952 med tre kabler, 52-951 med fire kabler Bilmerke FORD Bilmodell Mondeo Årsmodell 93— Anmerkning med fire tilkoblingskabler Art nr 52-951 Pris 398,00 kr
  9. [ Mk3 mondeon har vel en duratec motor? <{POST_SNAPBACK}> Motortyper 4 cyl.: Mk1 93-97 1,6 1,8 2,0 Zetec Mk2 97-01 1,6 Zetec 1,8 2,0 Zetec II Mk3 01- 1,8 2,0 Duratec-HE
  10. Fra Haynes-boka Reg reim bytte etter 130 000 km eller 5 år t.o.m. 04/98 Reg reim bytte etter 145 000 km eller 10 år f.o.m. 05/98
