About Hansa
- Birthday 01/09/1982
Bosted
Steinkjer
Medlemskort
Contact Methods
Hjemmeside
http://www.customcowboys.no
ICQ
0
Kjønn
Bosted
Steinkjer
Hansa's Achievements
Ford (5/6)
Ønsker å kjøpe TDC-sensor braketten for automatgir på Zetec-motor. Tlf: 93287358
Hansa started following 155/70-13 piggfridekk på felg , Ønkses kjøpt: Zetec TDC-sensor brakett , ØK: Bunnpanne Zetec til Taunus and 6 others
Ønsker å kjøpe bunnpanne som passer for Zetec-motor i Taunus. Ligger vel ikke så mange slike og slenger, men.. 1.8 Zetec-motor og 1976 Taunus tlf 93287358
Veldig bra for rust! Negative ting: Litt el-krøll. Tute virker ikke, hovedlys er koblet til tenning, så disse står på uansett. Raper litt når bilen skal i revers. Gåen mansjett på opphengskuler og ene siden på tannstanga. Slitt dørtrekk førerdør. Slitte bakdekk. Bilen er eu-ok til neste år. Starter og går uten problem. Går fint. Ikke noe rust i hjulbuer el.l. Eneste rust var under førersete, men det er fikset av forrige eier. Selges da jeg egentlig har nok kjøretøy. Fri omreg.avg. og lav årsavg. selvsat, da det er veteran. Selges for det samme som jeg ga for den i vår, 30.000,- Står på Steinkjer. Tlf 93287358
Nylig kjøpt meg en XR4i. Visko-koblinga på motorvifta hang, så plukka av den (støyer mye, går dårligere og større forbruk med vifta på) Ser det er montert en el.vifte foran radiatoren. Ser originalt ut, og ledningene går inn på orginalnettet via plugg som er vanlig på Ford. Er det originalt med 2 vifter? Vifta starter når motor har passert noen og 90grader.
Bilde og ET, samt tilstand på evt dekk kan gi meg en pekepinn på hva jeg evt vil gi iallefall.
Ønsker å kjøpe 13" felger til Taunusen min. Helst 6-7" bred og av eldre type (ikke noe moderne blingbling-greier). Pris kommer helt an på hva som selges... Bor på Steinkjer, så noe som befinner seg i nærheten eller kan fraktes til Trøndelag er å foretrekke. Tlf: 93287358
Er det ikke vakumslangen til bremsekraftforsterkeren da?
Litt forvirrende... Er det samme bilen på alle bildene? Og hvilken motor er det som står i bilen? Hvilken motor er det som er overhalt?
Bilen er nå eu-godkjent ut mai 2016.
Bra piggfridekk på felg. 4x108 Passer småbiler fra Ford og Peugeot. 155/70-13 Continental ContiVikingContact 3. 700,- Befinner seg på Steinkjer.
1976 Taunus 2.0 automat Bra bruksbil. Perfekt julegave til den som har alt! Veldig bra for rust under. Litt dårlige innerskjemer foran (hull inn mot lyktene). Litt småbulker omkring på karosseriet, samt en litt større på panseret. Radio og kassettspiller. Kun piggfri vinterdekk på alufelg. Bra dekk, men ene dekket er litt mere slitt på sidene pga at det er kjørt med for lite luft. Girboks fungerer fint. Girer veldig mykt. Nylig skiftet olje på boksen. Km.teller står på 13049km. Om det har gått rundt en, to eller tre ganger er uvist, men utifra slitasje på bilen, så tror jeg ikke den har gått så veldig langt. Motoren kommer fra en 1988 Sierra 2.0gl. Den hadde gått 188000km (Evt 88000. Så veldig bra ut). Bilen er ikke eu-godkjent akkurat nå, men vil bli godkjent og klar for vegen før salg. 3 feil på kontrollen; gåen bremselyspære, slitte camberstagsforinger og dårlig bremseeffekt på høyre bakhjul. Alt dette blir fikset i nær framtid! 12000,- Bilen står på Steinkjer, Nord Trøndelag. Tlf: 93287358
Får ikke kontakt med bcLars1, så er fortsatt ute etter speil...
Noen som har et ok speil på førersiden til en 1992mod ford fiesta? Helst hvit, men spiller egentlig ingen rolle. hansa82@gmail.com 93287358
Radiatoren er fortsatt til salgs..
