wolferen
Everything posted by wolferen
hei Har endelig fått wolfen min opp og gå igjen etter turbo havariet. Må si det var moro gett:-) har ikke gått så bra siden jeg kjøpte den i 2005. lader 1,6 lett. Stor Takk til KH Turbo for hjelpen med Turboen:-) Men har et problem jeg ikke skjønner, Bilen går som en drøm når jeg starter den kald og kjører. Men visst jeg stopper den etter en kort tur og starter den igjen så fusker den og går ikke rent? og drar dårlig, Noen her som har noen ide om hva problemet er?? På forhånd Takk Mvh Wolferen.
hei ' Noen som har erfaring med Turboservise eller gik når det gjelde ovehale en garret turbo?? da min nå har tatt kvelden å jeg har ingen erfaring med noen av de. Mvh Wolferen
normalt så vasker jeg den bare med vaske hanske og haveslange og polerer den 4-6 ganger i løpet av sommeren medd maguiars:-) men den har stått ute i vinter :-( så den var ikke pen og se på
Mange takk for svar:-)må ha merkene på ***** høytrykkspyler tok det
Hei Er det noen som vet om og eventuelt hvor jeg kan få kjøpt nye wolf merker til wolfen min Mvh Wolferen
Det var godt og få bekreftet for da har jeg sat den riktig. men jeg har fått regreim angst sitter og venter på at den skal ryke igjen. bilen går bedre nå en den har gjort i disse 6 årene jeg har hatt den. så life is good takk for alle svar i saken Mvh Wolferen
hei et spørsmål den skiva som sitter bak nedre reimhjul, den er det en bøy på skal bøyen peke ut eller inn mot reg reima den satt med bøyen ut men det ser ut som det blir stor plass bak mellom reima og skiva så visst jeg snur skiva så ser det mere riktig ut men jeg vet ikke noen som vet setter stor pris på tilbakemelding Mvh wolferen
små avtrykk på stemplene,men han på sylindersevice mente det hadde gått bra visst ikke dem er sprekt med det finner jeg vel ut da den startes opp?? kan det skje noe mere galt en at kompresjonen blåser i gjennom visst stemplene har sprekt.??? gjengene er i orden skal bruke locktite ja.-) så til lørdag får jeg greie på om alt er som det skal. da skal det settes sammen
JA DET VAR FULT HAVARI VI SNAKKET JACKPOTTEN. HE HE MÅTTE BYTTE ALLE 16 VENTILENE OG 8 AV STYRINGENE OG PLANE PÅ NYTT SÅ NÅ VENTER JEG BARE EPÅ REGREIMA OG STRAMMEHJULET SÅ JEG KAN KJØRE SKIKKELIG BIL I GJEN :-) BLE DYRT JA:-)
min wolf skal visst være nr 2 av 15 stk som er bygd av 2wd har jeg blitt fortalt. Den har allt når det gjelder motor,hjuloppheng og orginale 16 toms bbs/wolf felger tror ikke det er så mange igjen av di felgene. med 205 foran og 225 dekk bak men har standard styling og ikke ratt eller instrumenter full. dokumenasjon på at den bygd om av wolf klistre merke foran,bak og på motor den er vel noen cm lavere en standard cosworth også. og alt står i vognkortet motor effekt,senkning . mvh Wolferen
Takk for tilbakemeldinger. skal ta og demontere til helga så da vet jeg. Mvh wolferen
hva legger du i overhale toppen, borring planing? den er ny planet for en uke siden:-( holdt i en uke etter jeg bytta topp pakningen
Hei har 1 spørsmål regner med at toppen min har tatt kvelden,etter at reg reima røk eller kan det ha gått bra???? hadde vel ca 6500 omdreininger på motoren da det smalt under der. er vel bare salat av ventiler?? hva må egentlig gjøres? er det noen som vet hva det vil koste og fikse dette?? det er en wolf cosworth mvh wolferen Wolferen
Det er en standard wolf har 200 blokk i den ,man kjører orginalr ladetrykk har ikke skrudd og tulla med den:-) Da får jeg se på turboen men den er jo bare 4 år gammel,kan den ryke så fort ??? bare gått ca 25000 km begynner og tro på ventil tetningene ut i fra hva dere sier her. får ta og se på den til helgen for nå er den parkert for sessongen:-( Takk for alle inspill::-)
Hva mener du med blokka ?????
Skjønner det men tenkte att det ikke er fullt såf arlig som og ha vann i olja?? motoren er total overhalt for 4 år siden da hadde den gått 80.000 km nå har den gått 108.000 km tror ikke den trenger totaloverhaling allerede da,ja jeg har papirer på att det er gjort på wolf i tyskland før jeg fikk bilen. Sjekker oljekjøleren først.men takk for alle inspill.:-)
Ok,takk da skal jeg sjekke denne.Har jo hele vinteren på meg, da den snart må settes bort for vinteren. Men tar motoren skade av og bli brukt nå ettersom jeg får olje i vannet.???
TAkk for info,betyr det att motoren må deles ?? er ikke sikker på hvor olje kjøleren sitter??
ja motoren blir varm,varmeapparatet er godt og varmt, ja tror nokk det er litt trykk i ekspansjonstanken ja. bilen ryker ikke hvit eller blått som jeg har sett.
HEi jeg har oppdaget att jeg får motor olje i kjøleveske tanken?? Er det topp pakningen som er gåen eller er det noe annet galt ?? Er det noen som kan hjelpe meg med info????
hei har du instrumentet enda ?? og er det strøkent så kjøper jeg det mvh wolferen
Er instrumentet solgt ? virker det? mvh wolferen
hei ser du har et som går til 260, er det i orden og strøkent tar jeg det pris??
Hei jeg er på jakt etter instrument til 88 modell sedan cosworth er der noen som har?? mvh wolferen
