tommy w
About tommy w
  • Birthday 08/22/1979
    Bergen
Contact Methods
  • Hjemmeside
    http://
  • ICQ
    0
    Hordaland
Recent Profile Visitors
6147 profile views
tommy w's Achievements
Ford RS
Ford RS (6/6)
  1. Jeg likte filmen veldig godt. Ble overrasket over at så få valgt å se denne på forpremiere. Dere har virkelig noe å glede dere til.😁
  2. Er på jakt etter komplett bil egentlig. Prosjektet er blitt utsatt litt pga andre prioriteringer, men skal ikke stoppe å kjøpe en delebil
  3. Holder på med et lite prosjekt her i vinter og trenger da noen deler fra escort. En 3dørs er å foretrekke, men alle kan gå. Er det noen som har en slik stående og ruste vekk etter den ikke gikk gjennom EU? Helst så nær Bergen som mulig.
  4. Har nok jr den helgen og, men kan se ang barnevakt
  5. Jeg har nok jr den helgen :/
  6. På riktig helg kan det være mulig for meg også
  7. Jeg har liggende
  8. Cosworth racing1: du hadde vel gen 1 av fix-it? Myran: hva skal du bruke bilen til? Hvis det kun er bane så er rettskårne greit, men til gate og turer så er selv fix-it litt ille. Komforten i selve kassen grei, men lyden er høy. Jo mer rette drevene blir jo mer støy er det. Videoen over viser dette veldig bra. Hør hvor enormt mye støy det er og hva som skjer når den går i 4gir. Da hører en hvor mye støy kassen faktisk lager.
  9. Ikke uvanlig at sikringsboksen kødder seg på escortene
  10. er det motor og gir du er på jakt etter så har jeg dette
  11. tommy w
    fra 4x4 til rwd
    Eller så kan du bytte bakerste delen av girkassehuset med et fra mt75 rwd kasse. Finne en mellomaksling så er saken i orden
  12. Ser ut til at den er strammet rett vei. Sjekk om det er klaring mellom reimen og termostathuset. Hvis det er klaring der så må du fortsette å lete til du finner ut hvor den tar borti
  13. Mener den originale 2,5td uten ic er på 85 og med ic er på 100
  14. Har en scorpio 116hk med ledningsnett og hjerne du kan få kjøpe billig. Hadde 85hk td Transit og den var ikke akkurat noe lyn.
  15. Det er veldig vanlig at sikringsboksen ryker på disse. Da kan en få alle slags feil. Ville sjekket om du mister signal til bensinpumpen og eventuelt tenning. Vet ikke hvilket problem du hadde sist, men en kompis hadde vekslende problemer mellom flere ting bla bensinpumpen. Her var sikringsboksen defekt. Byttet denne og alt ble ok
