getawayracing
Everything posted by getawayracing
  1. Ønsker å kjøpe: - 3dr Front leppe splitter som RS500 eller noe kult. Lister til sidene for evt nylakking. - BBS Ford senter caps med nøkkelsett for 1986 3dr cossie. - 17" 7,5 ET 30 framme og ET25 8"BBS RS gull felger til hvit vingebil. - MSD tenningsforsterker. Jekk. pm
  2. RS500 som gjelder nå vel
  3. Var det dere eg kjørte forbi med Escort Cossien da eg testa ladetrykket...
  4. Kun mapping med Autronic Sm4 igjen på Escossien. Synd lappen er borte i 11mnd....
  5. Escort Cosworth blir nok stabil i pris fremover, de ser fortsatt fete ut. Mange som liker Cossien fremfor Evo 6 min. :-)
  6. Min viser alt nøyaktig, og turbo trykk i PSI. ***** kult dings.
  7. Map sensor kan gi røyk ut eksosen, slangen hoppa av på min engang, så etter den ble stripsa så maler den som katt med ren ex. RS1000 hvor mange sekunder skal den flaska fylles opp med 1,5bar ? På Evoen kilte en 044 pumpe, da røk sikringen kanskje teste pumpene av og til for sikkerhetsskyld av og til. Kan man ikke sjekke bensin trøkket framme ved regulatoren eller blir det unøyaktig om den bygger opp trykk og "jukser" til ett bra resultat?
  8. Få se bilder av bilen da? Er den blå ?
  9. Frister ***** å ha 2 stroka biler... Rart prisene er 3x mer for cosworth enn for Mitsu Evo 6.
  10. Hva ratio blir det da? Har 1.51+ på evoen. 2.35L
  11. Er evo6 intressant? 2.3L med full trøkk på 2900rpm.. 650/800 på 2.2 v99.
  12. Kan du ta som delbetaling, Kjetil Hansen Pukkelrygg L8 hjerne med RS500 8x Dyser chip + Ledningsnett, med S.E.C.S Monitor ?
  13. Ja del litt hemmeligheter. :-)
  14. 12250
  15. Detta er kun til 2wd? Ikke 4wd ? Hvor mye hk tåhler en RD ? Er dem bedre enn Fixit eller Bara ?
  16. Har akkurat kjøpt Autronic SM4 med nett av Raimond for Escort Cossien, hvis han får tid å mappe min så kommer eg.
  17. Hva vingebil hjerne er det du har sa du? rs500 ?
  18. Datasprut for 8 dyser, ønskes <3
  19. Trodde det stod MIS med maskinert skrift på dem som var orginale MIS. Og dem som var uten, var fra en i England. http://i20.photobucket.com/albums/b202/FredrikBreda/Diverse/512450d9.jpg
  20. Nytt = er det svensk laget eller collins ? Har du noe ecu til detta og ?
  21. Sku ha vært morro å bygd Wurth Zalspeed capri look ut av denna.
  22. Veldig vakker :-)
  23. Eg har en GT3582R, mener du reint bytte?
  24. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10102017 VG Hva tror dere er grunnen til at flere audier, volvoer og no denna som plutselig brenner på veien... Er det Katalysatoren som blir overopphetet... Den skal vel ha god temp på å ta vekk Co... ?
