Javer
Bosted
Kløfta, viken
Medlemskort
Javer's Achievements
Moped (3/6)
takker for linken, da var det bare å sette i gang å ordne deler. starter med batteri så jeg har en sjanse til å komme over 13v 🙂
Hei har hatt et lite uhell med min mondeo 2010stv 2.0 tdci +-210 000km Sto og skiftet et punktert hjul på is, jekken skle og når bilen dunket nedi med bremseskiven så løste airbagen i sete+taket ut bilen var på tomgang grunnet dårlig batteri så regner med at uten det så hadde dette ikke skjedd. så da kommer det noen spørsmål.. 1: hvor er sjokk sensoren for førersiden side kolisjon? 2: kan airbaggene skiftes uten programering? 3: er det noe annet som og må tas i samme runde? setebelter var ikke i bruk så det kjennes fint ut. sensor osv?
du har ikke klart å bytte om så noen av dekka ruller mot påstemplet retning ? det vil gi rare utslag...
vell jeg ringte inn til røhne selmer og bilia ingen klarte å finne det på bilnummeret men bilia fant når jeg sa v50 1.6tdci euro4+dpf som modell fikk byttet dpf+regreim nå og det var som å kjøre en ny bil igjen, bunndraget var endelig tilbake
takk for tipset om volvo... ford selger ikke slangene løse kun med sensor (2500+-) volvo(bilia) solgte slangen for 561,- (ebay skulle ha 610+shipping+mva) bestilte slangen som går motor-intercooler+veivhus ventilasjonen på mandag, fikk dem på tirsdag før 12 sendt fra polen...(int. expedited 9euro) kan bare anbefale turborury.pl som selger, kjapt og enkelt
egr: mulig ja, om den vil passere eu kontroll, neppe dpf: ikke mulig som kun software.... men igjen glem eu kontrollen
hei hadde litt vedlikehold/kvalitetstid under pansret på bilen i dag og fikk desverre bekreftet at jeg har mere tid foran meg under denne (utførte olje bytte/oljefilter/luft filter/disel filter/kupefilter/skifte bremseveske) må bytte slanger til dpf sensor da disse var morkne nok til at de brakk ved berøring hvilken kvalitet må dette være? silikon? lurte på å kjøpe fra tess eller lignende da jeg ser at dette må ordnes kjapt.(konstant regenerering) plast slangen fra intercooler til motor ser ut som den spytter olje på dynamo og turboen slipper ut trykk så regner med at denne er defekt, oljen starter lenger ned en tilkoblingen , etter en tørkerunde+test har ikke demontert denne da det vil gjøre bilen ukjørbar så kikker på deler fra ebay og ser at det finnes silikon men disse ser ikke ut til å ha bajonett fittingen ved motor som orginalen har på bildene. er det fortsatt rett frem å montere disse? http://i.ebayimg.com/images/g/kEgAAOSw9mFWLgUu/s-l64.jpg har nød fikset dette med gummi mastic og glassfibertape. men... ligger vell ann til skifte av multireim og samt en god runde avfetting etter å ha fått delene
du beskriver vel at giveren i tanken henger litt etter oppfyling og risting ved brems er skeiv slite bremser, og siden du sier at ratet rister så ville jeg tatt en kikk på bremsene foran, sjekk og innsiden av skivene for rust fordparts.co.uk er et sted men på tyngre ting(feks skiver) så kan torshov med 30% være billigere
hei da jeg hadde så "flaks" at jeg kom ut til knuste speil på 1.1.2014 så var jeg alt annet en fornøyd https://twitter.com/oslopolitiops/status/418360030983757824 speilet det lå på bakken og det er definitivt brukt mye krefter for å slå det av så speilet var knust+plastikken/coveret også skadet noen ide om jeg kan bruke engelske speil (rhd) ? og hvor får jeg fatt på convex speil til begge sider? og hvilken sikring er det som styrer varme til speilene? håper det er sikringen og ikke noe mere.... for det var ikke liv i speil eller varme på høyre side etter at jævelene hadde knust det
som et tips de plastikk ringene som selges er ikke egnet for lyd over klasse standard høytaler http://transmedia.mystore.no ,mdf ringer funker bra og alt som trengs ved flat front er 5mm utforings ring
2006 er en annen størrelse og utføring på spiller, den har vel ikke integrert ac kontroll med mer, jeg er usikker på om jeg ville anbefalt dobbel din med navigering da kart og oppdateringer til disse er .... satans dyre det jeg trengte i min var: ratt betjenings overgang til riktig type spiller, fm/gps antenne, lednings nett for gps antennen, adapter plate for å komme ned i dobbel/singel din
focus bruker vel 5x 108, så tror ikke det der vil pass på focus men
lett løsning: juletre for 4-30mm og frese et hull ved siden av vifte inntaket(ø=24mm), fjern hanskerom, sjekk for kabler bak fords ubrukelige lyd/varme isolasjon i grått sett i gang med å fjerne plastikken under front ruta, fin tilgang og med "tet 10-14" så har du plass til kabel fra 20-50 kvadrat, denne fås kjøpt hos elgrosister eller www.elby.no trekk kabel, igjenom og fyll nippelen med tec7 eller en strips rundt tuppen på tet nippel for å sikre at den holder 100% tett
fikk somlet meg til å bestille en ny dab antenne da de søte glass antennene ikke er verdt plastikken de består av.... www.worlddab.org/public_document/file/246/CRA_-_Car_antenna_placement_research_findings_June_2011.pdf dette viser hvor elendig glass antenner virkelig er Hello Jan. Thankyou for your Enquiry. Here is the information requested: Focus MK2 Roof Aerial Mast+DAB Part Number: 1559265 Retail Price: £12.19 You Pay: £10.97 Focus MK2 Roof Aerial Base+DAB Part Number: 1559268 Retail Price: £12.88 You Pay: £11.59 Focus MK2 Aerial Extension Cable+DAB Part Number: 1671739 Retail Price: £18.22 You Pay: £16.40 Focus MK2 Aerial Cable+DAB Part Number: 1543284 Retail Price: £18.22 You Pay: £16.40 Postage & Packing Parcel Force Euro Priority Business Service to Norway £32.00 (This is a Fully Trackable/Insured Service) VAT is Not Applicable Total Cost: £87.36 bestilte fra fordpartsuk, ser dønn originalt ut å mottaket er definitivt bedre en glass antennena som leveres av sony/blaupunkt monteringen tar ca 1.5time med å skru ut hanskerommet, ta av plasten på a-stolpe, løsne fester i tak langs passasjerside, ta ned kupe lys, demonter orginal antenne, la orginale fm kabler sitte men isoler endene med tape så kan du ta ut radio med mer ved salg lett, følg kablene som sitter der orginalt til spilleren, remontering er motsatt av demonteringen, ingen spesielle ting å ta hensyn til
dette var etter det jeg kan se proff utgavene :-) er det noen av disse som bør skiftes til andre så tar jeg imot tips fortsatt, blir bestilt når lønna kommer inn på konto så ca 15mai :-) ja mg 105 + mg 205 er på listen med tanke på lit dypere riper samt båtens 2komponent topcoat, blir til å prøve dette for å polere opp. dette er en ebay selgers webshop(jbtoolsale02), prisene matchet ebay jevnt over men med kombinert shipping+5%rabatt så ble dette lang rimeligere en hva ebay kunne komme med av pris, eller finnes det noen med kreative verdier på vareforsendelese etc? hmm autoglyms hd, hvor får jeg fatt på denne?
