cossietbg
Everything posted by cossietbg
Bilstereosenteret.no inviterer til et STORT Bilstereoshow i Tønsberg, 30.juni 2012. http://www.facebook.com/#!/events/390994817582638/ blir lagt ut info på Facebook,www.bilstereosenteret.no og www.bilstereoforumet.no mvh Bilstereosenteret.no Træleborgveien 5 3112 Tønsberg
ok.. den er ikke godkjent. står i tråden.. hehe. noen fler som har forslag? greit med flere meninger.
nå har det seg sånn at jeg vurderer å selge den ene bilen min. det er en 91 mod sierra cl sedan. nesten rustfri, har gått som cosworth siden 06 så alt av cosworth deler er på den.. sitter combat frontfanger og sideskjørt på den. org cosworth bakfanger. både for og bakfanger er nylakkert og nye grunnet litt norsk vinter. stoffinteriør, svakt sotete ruter, 17" bellini rs hb med 205/40-17 Marangoni Zeta Linea dekker.. dekkene er ubrukte. følger med 6 felger. slissa og hullventilerte skiver foran, gule koni dempere, lurer på om det er eibach fjører på den.. polyforinger hele veien. motoren en cosworth 4x4 motor helt komplett men er i deler grunnet ulyd i rådelager. mesteparten ev motor er reingjort. kommer fint sortert i gildebakker merket hvor de skal. av trim 3" rustfritt blueflame, t4-03turbonetics i bra stand, modda rs500 ic, alurad, sfs siliconeslanger hele veien, 3bars map ny, svarte siemens dyser(599 trur jeg), catcams kammer(husker ikke hva de heter men trur de er tilsvarfende bd12)med doble fjører, løftere og retainere. løftere er nye i eske, gruppe A motorpakningssett komplett, portet topp, alle sensorer til motor er nye og ubrukt, magnacor blå motorsportkabler, komplett ledningsnett som sitter i bilen, er sikkert mer også men husker ikke alt. dette må gjøres før du setter sammen motor: polere og avbalansere veiv, nøytr. råder og evt nye stempler. da lurer jeg på hva dette er verdt som det står. har ikke tid å gjøre den ferdig vil bare ha seriøse svar takk bilen trenger også EU kontroll forresten. er rullbar. 4x4.... DEN ER IKKE GODKJENT SOM COSWORTH ALT AV DELEDOKUMENTASJON FØLGER MED. bare latskap å ikke fått den godkjent mvh thomas
en orginal escos t34 turbo med ford stemplingsplate. he he. ikke noe slakk så vidt jeg veit. ER SOLGT sierra 4x4 intercooler med radiator grei brukstand samlet 1000,- orginale blådyser, hvis noen trenger det... bud! (er uten montsett) sierra IS ratt bra stand 500,- kommer mer etterhvert. har masse greier liggende. bare å spørre innbytte er mulig i noe annet jeg trenger befinner deg i Tønsberg
hvis du sjekker ledningene på batteriet på pluss sida. kan det hende de er ødelagt. er de tre-fire røde. ca 8-10mmq Ford har satt inn såkalte "fusable links". ledninger som smelter ved overbelastning. blir også dårlig kontakt i de over tid etter hvert som kopperkvaliteten i ledningene synker pga alder. da vil de ikke llenger klare å kjøre igjennom nok strøm hele tiden. bare periodevis. bytt ut første 10-20cm av ledningene med en annen ledning og sikringer, så tenker jeg problemet forsvinner.
he he.. hater å ha rett
mente det sånn, at hvis lambdaen er gåen kan du prøve å koble den ut, cosworther går da i nødprogram å kan gå reinere. grei måte å finne ut om den er gåen. min har gått med lanbdaen liggende bak batteriet i noen år nå.. he he.. har du gått over alt av vacuum og innsuget med startgass som jeg sa??
hva skal du med indre dia?? er vel ytre dia på stempel som har noe å si? er det foran eller bak?
http://www.tv2underholdning.no/broom/flytt-deg-3214223.html
Et dekk jeg anbefaler alle å prøve er Marangoni Zeta Linea. sitter som **** på tørr asfalt. er ikke helt best på våt vei men men. må ihvertfall streve j.... hardt med cossien for å få forhjula te å gli ut. er forholdsvis myke dekker så slites litt for fort. mine holder en sommer uten banekjøring.
det er greit det.. noen andre som har??
he he.. er ikke så mye å sammenligne med. mesteparten av motornettet har brent opp. men ser at den har samme MAP sensor som dochen. er hovedsak tenningsmodul og nettet. hva skal du ha for dette?? har map sensor sjæl. bdw trenger også muligens bremsekraftforsterker.
noen som veit om motornettet på en xr2i fra 1992 er likt til noe annet fra ford??? hva er denne bilen verdt?? så å si rustfri (litt bobler rundt tanklokket som vanlig), mørk mørk lilla farge, gått 160000 ca, spax dempere å fjærer, polyforinger, rustfritt eksosanlegg, veldig pent interiør, stand på motor virker utrolig bra, er montert noe større dyser, og skal hive inn noe mer ordentlig kam etter hvert og litt lett porting..
hmm kommer an på. han som bygde om bilen skulle i utgangspunktet ha sendt søknad til vesenet om å få lov til å bygge om bilen. de skal da plombere alle deler fra delebilen før arbeidet påbegynnes. og ha oppfølging av bygget hele veien hvis det blir godkjent som ombyningsprosjekt. hvis dette ikke er tilfelle er det en litt større papirmølle å gå igjennom. er et hælvete... da må du ha alt av papirer på hvor alt av cosworth delene kommer fra å sånn. er ikke sikker på om det er lov å bygge om lenger, mener det kom noen flotte regler om det i fjor. hvis du er riktig så uheldig må du dra med deg hele bilen til tyskland å få tüv papirer på alt som er gjort. dette er faktisk fakta fra BT. så hvis selger ikke har disse papirene ville jeg egentli spart meg for hele greia. og til de som vil rette meg, DET HJELPER IKKE MED GODKJENNING FRA FORD LENGER. he he som tommy skriver er det faktisk et untak om bilen er ombygd. hvis søknaden til biltilsynet er datert før 1.1.07 går det faktisk an. før regelverket. men for all del, ikke finn på å dra til tønsberg for godkjenning...
Cosworth dører/ panser/2wd innsug/2wd eksosmanifold+++
cossietbg replied to 2wd89Cos's topic in Deler selges
Har du resten av delene til ac'n også??? -
dette høres jo lovende ut
jamen da er det jo greit. neida han har gått i 2-3 år med den chippen og funka fint. men den har kødda seg vakent til den siste tida før jeg satt vekk bilen i sommer. bare fuska å sto i. hørtes ut som slagverksavdelinga først i 17.mai toget. da var det like greit å gi seg mens leken var god.. egentli derfor jeg bygger ny motor. blei også svak rådebank i den. likegreit å fikse det med en gang
hmmm.. du det veit jeg ikke. trudde den var orginal jeg. seriøst?? alle sier jo at 2wd manifolden er den beste.. egentli bare derfor.
er på 215/40-17, kun målt på spedometer. men trur det stemmer. blei frakjørt av en 240 på toppfarta... ha ha ha jepp, det stemmer det
Jepp. bensinpumpe og evt ny msd coil å litt sånnt har og vært i tankene.
