Gersa
    Stjørdal. Nord-Trøndelag
Gersa's Achievements
Trehjulssykkel
Trehjulssykkel (1/6)
  1. Gersa
    Bremser
    Hei.. Hadde noe samme på min gamle Focus -99 også. Da var det feil på ABS-pumpa. Bestilte ny pumpe på Ebay fra huggeri i England. Betalte vel ca 1000.- pluss porto. Byttet pumpen selv og etter det så ble ting i orden.
  2. Gersa
    Antispinn & ABS
    Hvis det er den ABS-pumpa så kjøpt jeg meg en brukt på Ebay i England. Kommer ikke helt på eksakt beløp jeg betalte men lurer på om det var ca 1000.- for delen. Porto og moms osv så lurer jeg på om jeg endte opp med rundt 1700.- Byttet selv på en time eller to.... Finn delenr på den pumpa du har i bilen din og gjør ett søk eller kontakt huggeri i England.
  3. Hadde denne skruveløsningen på min -99 Focus. Hadde vel ca 35mm senkesett. Slet med det samme som deg og fikk redusert slitasje etter jeg monterte dette blir ikke så mye forskjell men kanskje -+ 1-2 grader. Justerte det slik så det korrigerte masksimalt ut jeg. Var litt filing under montasjen men helt ok jobb.. Må fjerne den orginale mutteren som navet monteres i. Kappe kappe kapp
  4. Hvordan går det med prosjektet? Har vurdert dette settet jeg også så vært spennende å hørt om det funker...
