olai
    Askim
olai's Achievements
Sykkel
Sykkel (2/6)
  1. har du dem enda så tar jeg dem
  2. jeg tar dem om dem ikke er solgt
  3. kan gi deg 3800
  4. kan gi deg 5000 eller 3800 uten dekk
  5. kan gi deg 3500 får dem
  6. selges som den står, har levert inn skiltene får skulle egentlig pusse den opp. topp pakninga har gått og vannet kommer ut så tror vann pumpa har gått. det som skal til får å få den gjennom EU er bremse rør bak på bærearmen. er ikke noe farlig rust men er jo lit rundt. er en gammel mann som hadde den får meg som hadde laktt mye penger i den. sitter cosworth felger på den, har cosworth stoler foran som kan følge med. har ekstra dør paneler. en ekstra bak lukke. et ekstra innsug med original gasser. har også et mindre originalt tre eika ratt som kan følge med. ekstra bak lykter og ekstra drivaksler. alt selges for 13 000. eller kom med bud. kan EU godkjennes får salg for lit ekstra send melding eller ring for bilder og info. 91767870 http://www.autodb.no...AdItemId1647146
  7. jupp bor i askim
  8. to sierra cosworth stoler det ene er lit slit 2000 sierra felger dårlig lakk men bra dekk 1500 bak lukke til 1986 model tror det er til 3dr 500 dørpaneller til 1986 3dr 500 insug med gasser 2.0l originalt 200 driv aksler til 1986 200 ratt 3 eika 300 har også en delebil uten motor og driverk 1992 sedan 5dr hvis noen trenger noe er åpen for bud
  9. selges som den står, har levert inn skiltene får skulle egentlig pusse den opp. topp pakninga har gått og vannet kommer ut så tror vann pumpa har gått. det som skal til får å få den gjennom EU er bremse rør bak på bærearmen. er ikke noe farlig rust men er jo lit rundt. er en gammel mann som hadde den får meg som hadde laktt mye penger i den. sitter cosworth felger på den, har cosworth stoler foran som kan følge med. har ekstra dør paneler. en ekstra bak lukke. et ekstra innsug med original gasser. har også et mindre originalt tre eika ratt som kan følge med. og ekstra drivaksler. alt selges for 13 000. eller kom med bud. kan EU godkjennes får salg for lit ekstra send melding eller ring for bilder og info. 91767870 http://www.autodb.no/bil/search/?merker=1100168&xModel_Multiple=1202540#AdItemId1647146
  10. olai
    Ford sierra
    men er en orginal ohc 2,0 is holdbar med turbo på runt 150-160hk? og hva må gjøres hvem deler trenger jeg og eventuelt hva må jeg byte i understel for å få den godkjen med turbo på 140hk eller noe skrur jo bare opp tryket når den er godkjent og hvor mye vil den bruk i bensin? seter stor pris på svar er veldig gira og har pengene så må bare fine så mye som mulig info får jeg gjør noe. TAKK
  11. olai
    Ford sierra
    Ja sant det med turbo men er viktig for meg at jeg kjører ganske lovelig forhold til forsikring, hvis det skule skje noe å jeg har turbo som ikke er godkjent. blir det helvete. så vil gjerne ha turbo men da må jeg få det godkjent i vognkortet at det er turbo får jeg tør trime mer. men hvordan får jeg godkjen den med turbo?
  12. olai
    Ford sierra
    har lyst å kjøpe en 2,0 is og trime den opp til 140-160hk uten turbo. hva må jeg gjøre? hvem deler må jeg byte ut og hvor får jeg tak i deller. vil lege lit penger i det men vil ikke ha turbo. skal bruke den på vei så hvet ikke hvor mye og hva jeg burde trime den med for at den ikke skal bruke for mye bensin? her noen noe tips, eventuelt noen nett sider som selger deler. og burde jeg gjøre noe med girkasse eller understel?
  13. olai
    Ford sierra
    Takk for mye bra svar Men får jeg godkjent med turbo? og en 2,9 bruker ikke den mye bensin? også har jeg hårt at doch har aluminiums topp som ikke tøler så mye? men scorpio dem har vel runt 140hk? men hvet ikke om dem er noe å satse på?
  14. Hei skal kjøpe meg en sierra men vet ikke om jeg skal gå for ohc eller doch. har lyst å trime den om i runt 130-140hk hvem motor ambefales og hva må gjøres? Takk får svar
  15. har turbb med grenrør og intercooler. men kan sete den sommen komplet men da blir det med topp fra zetec med delene runt motoren fra en mondeo zetec motor.
